1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @gab51, спасибо за перенаправление, только видимо не правильно выразился - ключевое выражение здесь было обработать чем нить внутри, чтобы трубы не класть...труба это же просто замкнутый контур. А наверху вывести их в кладку из керамзитных блоков таких с дырками) в один короб просто оформить
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Ddg26, Это плохая идея.
    1. Это не просто штукатурить внутри дырочку 14х14см.
    2. Стенки канала будут не ровными, будет скапливаться пыль, вплоть до полного забивания.
    3. Если попадет влажность и впитается в штукатурку - будет плесень.
    4. Если кусок штукатурки отвалится - перекроет канал.
    Вставьте трубу и не морочите себе голову.
  3. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @gab51, спасибо большое...толоко какую трубу под 140*140? мозг уже взорвал себе...
  4. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
  5. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Да...уж, 125) видать ее утеплю и зафигачу
  6. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Подскажите, пожалуйста, как лучше организовать проветривание (вентиляцию). Строится дом, расположен фактически в лесу, воздух чистый, можно проветривать открывая окна. Но есть одно но - рядом железная дорога и шум от поездов. И если на первом этаже в дневное время с ним можно мириться, то на втором, в спальнях, шумновато, тяжело будет спать с открытыми окнами. Кондиционер, честно говоря, не люблю, да и проблему притока воздуха он не решит. Что бы такое придумать для бесшумного вентилирования комнат - может быть какие-то простейшие воздуховоды сделать (без фильтрации поступающего воздуха, возможно без подогрева и т. д., какое-то недорогое решение)? Или какие-то клапаны в окна/стены? Совершенно не знаком с возможными решениями таких проблем - вентиляция помещений при внешнем шуме. Ткните, пожалуйста, пальцем - в каком направлении покопать, почитать.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexeit,
    - дом - ПМЖ, "сезонного проживания" или "наездами круглый год"?
    - отопление какое (печь/камин, радиаторы, теплые полы, электроконвекторы, инфракрасные потолочные излучатели или что еще)?
    - конструктив дома какой (бетон, кирпич, газоблок/пенобетон, брус/бревно, каркас, СИП)?
  8. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    @DiJo,
    - ПМЖ
    - 1 этаж: полы + радиаторы, 2 этаж: радиаторы
    - газобетон - мин. вата - вент. зазор - облиц. кирпич
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Всем добрейшего!
    Я вернулся из отпуска - даже отдохнуть удалось и даже здоровье подправить, отлично все. И даже успели заасфальтировать площадку на три авто (на моих то 5-ти сотках:)]:aga:), там еще две теплицы стоят и куча деревьев и батут мечтаю смонтажить:um:.
    Работать скушно, но не работать - скушнее:aga:
    "Канальный кондиционер" с притоком свежего воздуха решает проблему как охлаждения, так и подогрева притока. Воздуховоды "толще" должны быть по сравнению с просто вентиляшкой. "Бесшумность" (почти не бывает абсолютно неслышной вентиляции) можно исполнить.
    Делал когда-то клапаны приточные с шумоглушением, но клиентом был Прораб и обратной связи нет (по тедл говорит, что все нормально, Заказчик не жаловался), насколько комфортно - только предположение. Толщина стен там была 500мм, при меньшей толщине (длине шумоглушителя) работать будет вяло и шум какой-то уличный точно будет. Так что в эту сторону можно не сильно смотреть - правильнее и бесшумнее будет организовывать нормальный приток (с подготовкой и шумоглушением всех шумов одним махом) через одну дырку с горизонтальной разводкой по дому. Сам живу в очень шумном месте, поигрался уже и на кошках потренировался...
    Удач и здоровьев!
  10. vikingbig
    vikingbig
    vikingbig
    Рязань
    Всем доброго. позвольте задать вопрос:
    вытяжку в стояке можно ли тянуть в трубах из нержавейке и оцинковки? дом одноэтажник. вытяжка подвала на фото. бойлерная на 1-ом этаже. как правильно выполнить под него?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Добрейшего, на первой странице темы ответы на Ваши вопросы выделены цветастыми буквами, в том числе про избыточность нержавейки. Оцинковки за гланды (кроме дымоходов), газовую котельную по газовому проекту, остальной дом по вентиляционному...
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    День добрый. 1-этажник, каркасник, ПМЖ. Хочется сделать вытяжку в с/у не на крышу, а на стену, или вообще в скат кровли. Допустимо ли такое? Вытяжка планируется принудительная. Объём помещения 15 куб. м.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Везучий, в скат (в смысле на чердак) - нельзя. Через стену/фронтоны - можно.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В скат, в смысле, в свес. Он изолирован от чердачного помещения. Проход воздуха обеспечат софиты и вентзазор кровли.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Категорически нельзя - вытяжка обязана заканчиваться без изменения сечения расчетного в атмосфере. Когда софит "заткнется" инеем и когда вентзазор сделает то же самое (и потом еще болото где-нить при оттепели возникнет) - станет понятнее, почему. У вентзазора своиз задач хватает, нельзя его догружать - крыше хреново стать может.
