1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ничего хорошего. Первая страница темы, ближе к ее концу, возле цветных букв. Там про пластик. Можно добавить...
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если в ЕВ воткнуть вентилятор, то вытяжка станет вентиляторной. Что она улучшит - разбираться надо...
    Если я правильно догадываюсь о сути вопроса, то Вам примерно сюда Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции - копий поломано, решений нарисовано...
  3. Onixmed
    Onixmed
    Onixmed
    image.png image.png @Gaser, можете помочь схематично изобразить приточно-вытяжные каналы с расчетом на рекуператор в дальнейшем? Строю каркас, нужно заложить в перекрытия трубы вент-каналов, или, как вариант, забыть хорошую мысль и установить обычную вытяжку в кухне и санузлах?
    Помогите, если можете, пожалуйста.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы просите сделать два раза по полпроекта (приточно-вытяжную систему с возможностью ее роста до рекуператорной). У меня в очереди только (не считая делающихся проектов) пять-семь проектов. Я могу делать много и разно, но как минимум не сейчас.
    Чтобы сделать правильно и "точно для Вас" Вы должны ответить еще на пару десятков простых вопросов, сломать голову над десятком сложных и придумать ответы (совместно со мной) на пять очень сложных. Потом утвердить техзадание на проект, потом за несколько часов нарисуется правильная схема (еще без сечений и подбора оборудования). Ерунду не делаю (она без меня или сама получается)...
  5. Onixmed
    Onixmed
    Onixmed
    Понятно, спасибо. В общем сейчас, в течение двух недель, заложить трубы нереально, надо полагать
  6. Onixmed
    Onixmed
    Onixmed
    Я наивно просил ткнуть пальцем (карандашом) и провести линию острым взглядом). Не связываться?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Onixmed, в каком помещении собираетесь установку монтировать?
  8. Onixmed
    Onixmed
    Onixmed
    Думал в котельной под потолком. Но, как Вы понимаете, мои думы и близко не претендуют на истину, как мне кажется
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Onixmed, ну почему? Все возможно.
    Тем более - стены/потолок каркасные - можно воздуховоды частично в них спрятать.
  10. Onixmed
    Onixmed
    Onixmed
    Вот поэтому и хотел сейчас пока хотя бы воздуховоды заложить, пока каркас собирают.
  11. oss
    oss
    oss
    @DiJo, @ashum2014, @Gaser, @ВасссильВас, @Matilda,
    Назрел вопрос для вашей консультации.
    Как вы оцените возможность установки рекуператора с теплообменником жидкостного геоконтура в слое утеплителя с доступом снаружи через утепленный люк.
    Пирог стены такой: полнотелый красный кирпич 250 мм, минералловатный утеплитель 250 мм, вентфасад. Есть возможность для этого выполнить заужение кирпича до 120 мм кладки и установить ревизионный люк изнутри (но нужен ли он при доступе снаружи?).
    Каково климатическое исплонение вентиляторов для этого нужно (есть ли подходящие для этого) и есть ли какие подводные камни при таком варианте.
    Можно и дальше спросить, чтоб второй раз не вставать?
    Разводку подачи пока планирую выполнить в кладке пластиковыми прямоугольными каналами. А можно ли воздуховоды подачи в таком варианте установить снаружи сразу после кирпича, в слое утеплителя?
    Видел на фото фины всю разводку и рекупы утепляют обмоткой и ставят на чердаке.
    Спасибо.
  12. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Добрый день, до страиваю цокольный этаж, вопрос будет два котла, какие дымоходы для них делать? размер, и ревизионные люки надо для них делать?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если сможете все посчитать и Ваш рекуп (ПВВУР?) справится с повышенным в разы сопротивлением системы (если нет задачи чтобы дуло по проекту, а есть задача "чтоб чо-то дуло") и если забьете болт на теплопотери (при которых можно увидеть конденсат) - можно делать. Про люк - недопонял (болею), вентиляторы кроме откровенно бытовых справятся (но во всех "умных" инструкциях есть фраза "без конденсата...").
    У нас тоже много случаев видел, при этом видел несколько тем про конденсат. Я против.
    Размер дымоходов у каждого котла разный. Я не знаю даже какой тип котлов Вы планируете.
    Если Вы про систему вентиляции в котельной - то при газе все будет в "газовом проекте", а без газа - делать что хошь можно - никто не придет. Про люки непонятно.
  14. oss
    oss
    oss
    Жесткие условия эксплуатации. Снаружи минус 20 гр.
    При +26 гр воздуха внутри помещения, на внутренней поверхности наружной стены + 24-25 гр., Внутри ограждения, на наружной поверхности кирпича / начало утеплителя примерно +20 гр. С. (Цифры подтверждены @СТАСНН,)
    Можно условно считать, что при расположении рекуператора на стыке кирпича и утелителя его рабочая Т = +20 гр. при минус 20 снаружи и +26 внутри помещения (дельта 46 гр).
    Т. е сам рекуператор будет всегда находится в теплой зоне ограждения, а вентиляторы без конденсата (от положения рекуператора).
    Вентиляторы нужны с хорошим ресурсом, малошумные, проверенные. Ebmpapst?
    Люк я планировал поставить для доступа в рекуператор/теплообменник изнутри, хотя сейчас понял, что хватит доступа снаружи.
  15. oss
    oss
    oss
    Вам нужно в тему газовиков. Нужно узнать требования к размещению газовых котлов, можно ли размещать котел вашего типа в цоколе, нужно окно определенного размера и определенная высота относительно конька.
    Диаметр дымоотвода есть в паспорте котла. Учтите, что у газового котла температура отводимых газов низкая, нужны меры для защиты от конденсата. Ну и акт обследовани ядымохода не забудьте.
    Я выводил дым и вентиляцию асбоцементной трубой. В одном блоке, утеплял минватой.
