1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Однако в начале темы вы указывали, из вашей практики выходит, что 0,5 от положенного вполне может комфортно. ;) Впрочем если учесть 3-х кратный обмен в С/У и то, что воздух в него в основном будет из основной комнаты поступать, то показатель в 0,4 для комнаты вполне достижим только лишь за счёт вытяжки через С/У?
    Если я правильно понимаю, поправьте если не так, в моём нищебродском случае, оптимальнее сделать один общий канал для С/У обоих этажей, обеспечив через него естественный отток, заведомо ниже чем через дымоход, дабы не навлечь опрокидывание тяги у печки во время её работы?
    Что всё таки делать с кухонной вытяжкой? Получается только вариант с циркуляцией через фильтры?
  2. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    @Gaser,
    Вот так. Так пойдет и приток и обратка. Приток подогреваемый.
    Я правильно понял, что ничего не нужно?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я не написал ничего про конденсат при остановке системы?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пока не вижу противоречия в своих рекомендациях лично Вам и общими словами в начале темы. При ЕВ для Вашего дома сколько конкретно Вы собираетесь пропустить через канал Д100/125мм? - Ваши слова были про скорость 1м/с через канал? Д160 пропустит 72 куба, для двоих спящих типа норма, а если один проснулся и начал форумхаус читать - то уже мало. А если печатать на форуме - ...
    Если так получается и если спальня на одного - то можно говорить о норме "для двух спящих", но не о выполнении критерия по кратности воздухообмена. Летом дай Бог 20кубов пролетит при нулевом сопротивлении притоку. Если Вас это устраивает - делаете.
    Один общий для санузлов делать оптимально во всех случаях - если этот канал сможет вытягивать что-то. Опрокидывание тяги в любом канале (хоть дымоход, хоть вытяжка) опасно: в каналах есть отложения, опасны могут быть как сами эти отложения (пыль. сажа, деготь, жиры...), так и микроорганизмы, охотно размножающиеся на этих отложениях. Это не так опасно, как образующийся при недостаке кислорода на раскаленных углях СО (угарный газ), но Вам точно не понравится. Таким образом тяга обратная опасна не только при горении котла/печи.
    Организация притока вопрос решает. Вентилятором вдавливаем нужное кол-во воздуха в дом, по подготовленным нами дыркам этот воздух гарантированно без обратных тяг вылетит. Если давить не будем (нет эл-ва например) - каналы вытяжные (дырки нами подготовленные) могут пытаться вытягивать воздух из дома сами по себе (если будет приток и условия для создания тяги ЕВ). Чтобы не было дискомфорта, приток вентиляторный нужно подать в нужные места (развести по чистым комнатам подальше от двери) и подогреть (по вкусу - охладить). Но рецикл тоже можно, если угольных фильтров наставить и менять.
  5. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    @Gaser, значит "всё плохо" (с) и средствами ЕВ никак не справиться. :( Эх ма! Получается, что в моём случае предпочтительно давить притоком и плясать уже от этого.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В общем случае с ЕВ иногда можно справиться, но нужно сильно уметь. Сделать вентиляторную систему проще (вент много прощает), чем ЕВ. Возможно, что у Вас (я всего не знаю ибо Вы всего не говорите и не показываете и времени у нас нет с Вами) вентиляторный приток будет одним из самых простых в понимании и значит правильных решений. Подогрев притока... сказка та еще.
  7. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Если не сложно, покритикуйте вот такое решение на перспективу, с использованием в качестве подогрева притока в зимний период воздушного солнечного коллектора.
    Ну и в целом вопрос приток можно по такой схеме реализовывать? Т. е. сверху вниз заталкивать? Или это всё чушь полная от начала и до конца?
  8. Highflight
    Highflight
    Highflight
    Добрый день!
    Окажите помощь по устройству простейшей системы вентиляции в бане-доме с мансардным этажом.
    Размеры по внешним стенам 7х7,состав помещений:
    -спальня
    -комната отдыха
    -душевая комната
    -парная
    -туалет
    -коридор
    На текущий момент ничего не проложено, за исключением фановой трубы, которая подведена пока к потолку в санузле.
    Интересует как соорудить вытяжку из душевой и туалета, в комнате отдыха будет установлена плита с редким её использованием. Как при этом сделать приток воздуха (окна без специальных клапанов).
    Проживание эпизодическое, круглый год.
    Баня-дровяная печь, обогрев- пока электрический котёл с тёплыми полами и радиаторами.
    Спасибо за поддержку, надеюсь на помощь!
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Очень сложно, но критикую:aga:. Нормальная схема, клапаны ручные 2 раза в год дернуть
    1. Ночью гоним воздух забортной температуры? Или включается эл подогрев по датчику (на схеме есть)
    2. С вентом воздуху до лампады - хоть вверх, хоть вниз, хоть по диагонали, но сопротивление каналов напор вентилятора должен преодолеть.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вентиляцию в одной Питерской бане мы с ее хозяином проектировали три месяца... Я без всяких намеков, если не "на отъе..." делать, то это не один час общения.
    Если "на отъ..". - то ЕВ Д100 из туалета и Д160 из моечного, щель под каждой дверью, в парной фортку открывать при необходимости подышать, вентиляторы плохо - в печи тягу опрокинут, если окна закроете. Приток через приоткрытое окно в спальне и в КО, никогда не закрывать полностью. Итого 4дырки в кровле минимум. Нравится картинка нарисованная за 10мин моим воображением? Мне нет...
  11. Highflight
    Highflight
    Highflight
  12. Highflight
    Highflight
    Highflight
    А примерная цена вопроса какова-это я про питерскую баню.
    На "отъ.." не хотелось бы, нужно чтоб было хорошо.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тот товарищ по моему так и не заплатил ни копейки, я уже и не помню, несколько лет прошло.
  14. Highflight
    Highflight
    Highflight
    @Gaser, а индивидуальными консультациями занимаетесь непосредственно на объекте? МО, Одинцовский район
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Highflight,
    В общем случае любой выезд любого исполнителя это еще и дорога туда/сюда. Да и есть убеждение, что для решения многих вопросов выезд на местность не нужен. Необходим выезд для экспертиз каких-нибудь, для уточнения техзадания на монтаж, а чтобы увидеть об"ект опытному человеку ездить не обязательно. Я на форуме не для заработка (основная работа пока кормит), берусь лично только за интересные случаи и вознаграждение беру только чтобы жинка "хоббировать" не мешала. Кто-то в танки рубится или пиво пьет (часто и долго, я тоже пью - но редко и помалу), а мне думать и людям помогать интереснее... Позовете - займусь, чтобы красоту Вашу поменьше испортить. Но только в порядке хобби и очереди;)
