1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. and48
    and48
    and48
    @Gaser, Добавляю план бани. так разговор предметнее должен быть.
    С уважением.
  2. igoreklk
    igoreklk
    igoreklk
    Доброго дня. Не нашел ответа на вопрос: хотелось бы делать забор отработанного воздуха из тех же помещений, куда и будет поступать свежий воздух (а не только из ванных и санузлов). Так вот, есть ли правило, которое гласит на какой высоте нужно размещать вытяжной вентканал, а на какой приточный? (пол-потолок имеется в виду)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @igoreklk, на уровне 0-:-250мм ниже потолка.
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго!
    Дырок меньше делать и герметизировать при одном проходе. Утеплять (если техэтаж неотапливаемый) тоже одну трубу проще, чем 4 (особливо в Кирове). Также меньше геморроя будет с конденсатом (утепление лишь уменьшает кол-во, но не исключает факт). Отделкой внутри закрывать придется - это факт.
    Остальные вопросы после проектирования, На отъе... если: то около Д200 комнатные (но для каких расходов/площадей?) Д160 может быть на санузловые подойдет. Не объединять санузлы ни с чем - только отдельно.
  6. and48
    and48
    and48
    Уважаемый @Gaser, мне еще ждать ответа, или на "отъе.." уже все сказано и дальше начинается уже проект? Я все-таки еще надеюсь получить ответ на свой пост#1080 +схемка пост #1081.
    Т. е. с учетом последних сделанных мною уточнений и имея в виду план помещений:
    1. Вытяжной вент в туалете нужен?
    2. Отверстия для притока под дверью туалета нужны?
    3. Каким образом Вы имели в виду организовать приток воздуха в КО (интересует принцип - вент клапана, что-то другое,...и чем хуже окна, которые все лето открыты на вентиляцию) ., если отток будет обеспечивать дымоход банной печи (я понял - и во время ее топки и в др. время). Мне эта мысль оч. Нравится.
    Если дальнейшее развити отношений уже потребует отдельных договоренностей, то, как я говарил раньше, я готов, только скажите, где проходит эта "граница проектирования".
    С уважение и в ожидании ответа.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @and48,
    1. Что-то нужно вытяжное - или ЕВ, или слабейший вент. Я за ЕВ в Вашем случае (но схему уже не помню, рыть не смогу, сорри, нет ни минуты, словил на рабочем компе вирусятину злую - много дел накопилось за время простоя в ожидании админа).
    2. Щели обычной под дверью в пару см хватит.
    3. Окна ничем не хуже клапанов (кроме шумоподавления на 30% и фильтрации: окна не фильтруют, но клапаны при малоэтажной ЕВ почти ничего через фильтры не пропускают). Я за окна - если безопасность позволит держать открытыми "на щели".
    Я на форуме не для дальнейших отношений и не для заработка тем более. Нужен буду сильно и быстро - стучитесь в личку, если смогу - помогу.
  8. and48
    and48
    and48
    @Gaser, спасибо.
    Сам сижу с "вирусячкой", как Вы ее назвали. Уточню по туалету:
    если ЕВ выполнить просто как канал из туалета на улицу без доп. вент. трубы вверх, этого достаточно? Или работать ЕВ будет только с трубой? Трубу не хочется ставить- жалко портить вн. вид бани,
    По приоткрытым окнам в КО. Нет, не страшно, там сигнализация и решетки. А как быть зимой?
    Их же наверное тоже не желательно закрывать? Или можно с учетом того, что дом зимой не обитаем, испарений нет, тяга в дымоход хорошая и достаточно естественных мкро-щелей в срубе, под дверью?
    С уважением.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если без вента через стену - работать будет по типу "куда ветер дунет", обычно такое не нравится и не есть гуд.
    Для необитаемых помещений типа склад (или баня неработающая) достаточно по любым нормам воздухообмена на уровне кратности 0,2 чтоли. Микропроветривание (на пластиковых окнах ручка под 45град) и труба печи открытая решают (если нет остаточных луж после принятия ванн и мокрых полотенец и если Т внутри бани перед консервацией бани опущена до уровня наружной сквозным проветриванием).
  10. Dren
    Dren
    Dren
    Горьковское направление от Москвы.
    Доброго вечера форумчанам. Прошу совета, строю небольшой каркасный дачный дом 4,5-5,5м.(без учёта веранды). Утеплён будет по всем правилам классического каркасного пирога толщиной 15см. В доме в принципе одна комната, душ и мансарда (спальня для детей). Планируется небольшая печь-камин с наружней трубой. И вот нужно сразу продумать и заложить вентиляцию пока нету внутренней отделки. Что нужно? Мне думается, обеспечить единую трубу, которую желательно проложить с наружи, хотя-бы из мансарды (чтоб не дырявить кровлю), и от этой трубы сделать выходы в комнату, душ и мансарду. Приточкой будут работать окна, так как основное использование дома будет сезонное и редкие зимние наезды. И самое главное- вытяжку хотелось бы пассивную!
    Я знаю, что сложности здесь не большие, но я в этом плане не сведущ, подскажите, как обеспечить тягу в вентиляционной трубе в моём случае? Если в трубе будет два поворота под 90 градусов для выхода трубы на улицу и в верх, как высоко нужно задрать трубу, и из каких материалов сделать, нужно ли сэндвич трубу или сойдёт простая оцинковка или вообще канализационная серая? Ну или это вообще утопия с моей стороны :|:
    Ну в душе ещё думаю можно будет поставить вент для удаления влажности после мытья, но опять же, в вент стояк с "тягой". Ещё будет газовая колонка висеть в душе, возможно её подключить к общему каналу или придётся сразу отдельный выход заложить?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dren, не мудрите и не парьтесь. Окна +вентилятор "через стену" = самый лучший (простой, надежный, эффективный и бюджетный) вариант для Ваших условий. ЕВ у Вас практически не будет работать. А вот проветривание через приоткинутые окна - будет всегда.
    Колонке (если она без вентилятора!) нужен будет дымоход! Как и печи.
  12. Dren
    Dren
    Dren
    @DiJo, спасибо за совет. Наверно я так и сделаю, вчера весь вечер втыкал в эту тему. требования к ЕВ действительно серьёзные со множеством нюансов. Просто была у меня бытовка до этого, так вот там тоже окно было, но как оставались семьёй, так не возможно было ночью из-за влажности спать. Сделал вытяжной вент и всё стало хорошо. Вот в каркаснике хотел сразу продумать это дело, и изучая эту тему, вот пришёл всё к тому же канальнику).
    А что касается колонки газовой, это наверно не в этой теме, вот тоже прочёл про дымоход. это конечно беда. Просто видел темы, где люди простую асбестовую ставят и всё ровно вроде?
  13. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Недели три, как запустил принудительную вытяжку в доме 200 мкв. Сосёт из кухни, санузлы двух этажей и гардеробная (в будущем там будет стоять инвертор, говорят для аккумуляторов требуется вытяжка). Приток через форточки. Объём выкачивания где то 250-300 лч, пробовал больше, но шумновато получается.
    Всё это время слежу за влажностью в доме. К моему великому удивлению, оказывается наличие принудительной вытяжки ни коем образом не влияет на влажность в доме. Я думал она будет подсушивать дом, но оказывается она в этом не участвует совсем. Влажность в доме колеблется от 55 до 75% и зависит только от влажности на улице. Экспериментировал по разному, прибавлял объём вытягиваемого воздуха, убавлял, выключал на несколько дней и т. д. Вообще никак не участвует в изменении влажности в помещении! Так что все догмы, что вытяжка подсушивает дом, оказались туфтой!
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Dmz10, когда на улице холодно (а лучше очень холодно), то уличный воздух даже с влажностью 100% нагревается. И при сохранении той же самой абсолютной влажности (в г/м3) - относительная влажность падает. Сильно.
    Потому при наличии работающей вентиляции, дающей приличный воздухообмен с улицей (и неважно вытяжка, приток, и то и другое) без возврата влаги - возникает вопрос о сухости в доме. В осенний или весенний период - когда влажность на улице часто высокая, а дельта температур не очень большая - не особо. Зимой - возникает.
    А так никакой магии, ес-но.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    • Если у Вас велись мокрые работы в доме, то без вентиляции влажность была бы возле 100% при любой уличной температуре,
    • если бы была на улице температура ощутимо ниже внутренней, то и разницу в десяток процентов влажности Вы бы могли получать.
    • Да и просто измерение влажности конструкций легко показали бы Вам разницу между начальной (до включения вентиляции) и конечной (если влажность "дома" была выше "эксплуатационной").
    Литры в час или кубометры в час? разница в 1000раз;). Может быть в этом причина туфты? Да даже если 300кубов/час из дома в 200квадратов, то это в 2 раза до норм РФ не дотягивает (по одному из критериев). А неправильное открытие всего лишь одного окна при такой системе вентиляции легко нарушит вентиляцию всего дома: воздух летает только по кратчайшему и самому легкому пути, заставить его двигаться по другому пути могут только разность давлений и воздуховоды. Так что не факт далеко, что у Вас каждое помещение дома вентилировалось правильно.
    И последнее слово: вентиляция очевидно равняет концентрации составляющих воздуха на улице и в вентилируемом помещении (пытается равнять). И очевидно, что если загрязнений (в Вашем случае влажности) Ваш дом генерирует немного, то и влажности воздуха (не конструкций, которые Вы хотели высушить по Вашему объяснению, а именно воздуха) при хорошем воздухообмене будут около одинаковые (внутри и снаружи). Есть измерения влажностей конструкций? Тогда туфтаааааа...
    Словами бросаетесь неподумавши...
