1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    дай, угадаю. При уличной температуре ВЫШЕ +5. :)
    исправь.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вот спасибо, добрый человек. Конечно же опечатался впопыхах, при теплой погоде "тяга" падает... Исправил.
  3. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Gaser, здравствуйте! В нашем новом доме только естественная вентиляция. По прошлой зиме могу судить, что ЕВ работает: в доме тепло, но не душно. Внутренняя отделка дома почти закончена. Волнует вопрос, связанный с отсутствием какой-либо вентиляции в гардеробной. Фактически это шкаф, 4.5 кв. м по полу, без окна, высота потолков примерно 3.5м. На потолке - люк в подкровельное неиспользуемое пространство. Кровля хорошо утеплена. Ранее эту комнату (гардеробную) не использовали, поэтому мысль о вентиляции пришла во время перетаскивания туда зимней одежды).
    Строители предлагают вывести трубу на крышу (в этом месте практически самая высокая точка кровли, почти конёк), т. к. делать отверстия в соседние комнаты им не очень хочется (недавно покрасили стены). А мне не хочется делать еще одну дырку в теплой кровле (впрочем, если скажете - сделаю). Что посоветуете? И вообще, стоит ли заморачиваться этой проблемой? Что можно ожидать от не вентилируемого шкафа?
  4. gennadik
    gennadik
    gennadik
    А как у Вас приток организован для ЕВ ?
  5. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Зимнее проветривание на окнах
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ожидать надо влагонакопления (если не будет отопления в этом помещении) прежде всего. Кроме этого стоит ожидать застоявшегося воздуха. Даже если условный человек проведет в этом шкафу 15минут, он надышит пара, который потом упадет на одежду. Опять влага, которую будут "пить" микроорганизмы, которые в свою очередь наполнят все (воздух и одежду) "затхлостью". Затхлости не будет, если будет воздухообмен. Воздухообмен даст вентиляция. Или вытяжка, или приток - если назначить это помещение "чистым". Зная недостаток притока (обычный для домов "без проекта вентиляции"), я очень часто назначаю в гардеробные с отопительным прибором приток, заодно там воздух нагревается. Но это имеет смысл, если есть по пути воздуха к вытяжке "открытые эксплуатируемые помещения", в которых этот приток из гардероба "отдаст свое".
    Делать вытяжку из неотапливаемого гардероба - амба всему, влагонакопление обеспечено...
  7. gennadik
    gennadik
    gennadik
    А если " продух " сверху у потолка в хол сделать?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Одна дырка - это не вентиляция. Да и две тоже, ведь кроме двух дырок для вентиляции =воздухообмена с планируемым и даже нормированным расходом)= нужна и необходима разница давлений (движущая сила направленного в нужном направлении движения воздуха). Конечно, если сделать "продух" размером метр на два, то ситуация с "затхлостью" несомненно улучшится. Но не факт, что до нужного в конкретных условиях уровня. Ведь никто пока не ведает, с каким воздухообменом этот "хол" сам сейчас вентилируется. И не устал пока напоминать, что вентилироваться обязаны все помещения объекта без отрыва друг от друга, системно и в комплексе.
  9. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Gaser, Гардероб отапливается теплыми полами, как и все остальные помещения.
    После этой фразы выкладывать свой рисунок страшно) И нем не менее рискну:
    Я правильно понял ваше предложение по поводу притока в гардероб?
  10. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    для этого и Форум) чтобы в смысле разобраться) :aga:
  11. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    читаю в разных местах) и не только у него. и советуюсь, и думаю, но пока решение окончательное не сформировалось. Много тонкостей в нашем доме оказалось ... Вернее косяков...
  12. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Честно, тему не читал. У меня такая ситуация. Сделан вентиляционный короб на крышу дома. В него заведены вентиляционные каналы. Во время дождя по внешним стенкам каналов стекают капли дождя. Сейчас хочу утеплять чердак эковатой. Можно ли утеплить каналы так же эковатой, засыпав в венткороб? М что сделать, чтобы дождь не задувало в венткороб?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @БезНика44, чтоб дождь не задувало, сделать можно. Называется у кровельщиков - "баян". Завтра постараюсь сфоткать вблизи,
  14. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Спасибо. Буду ждать. Хочу сказать, что колпак есть, и заказывал так же у кровельщиков, но почему то дождь задувает. А что по поводу утепления эковатой скажите?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я просил комплексно... На втором этаже этот приточный воздух нужен только санузлу. Где первый этаж? Без него комплекса нет, картинка не складывается. Так что Вы меня до конца не поняли, или скрыли факт понимания:aga:.
