1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ваш "колпак" прошу явить миру, чтоб тем "кровельщикам" икнулось не раз. Я проектировал свои жестянки без кровельщиков, не течет. Но я кроме правильного зонта крышного еще и пластину с дырками смонтировал горищонтальную, гидроизолировав все сверху, даже если налить лейкой воды рядом с каналами под зонтом, внутрь вдоль вентканалов ничего не протекает.
    В готовую закрытую снаружи вентшахту эковату качественно имхо не задуть, в мелкие щели не залезет она. А гуляющий по этим щелям воздух будет теплопотерям помогать. В готовую шахту имхо перлитовый песок правильнее будет, другого решения и не вижу.
  2. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Вот нашел фотку. Что скажите?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Зонт снять, кровельщику (каждому из участвовавших) надеть и закрепить на неделю. Ошибки (ракурс и приближение фото оставляют желать. но и отсюда видно): -
    1. слишком большая щель между "крышкой" и фланцем (вентшахтой)
    2. слишком маленькие свесы зонта (малые размеры А* и Б* крышки/колпака).
    Желающим самообразоваться по теме гуггл "Серия зонты и дефлекторы". Но - нужно понимать, что в Серии показаны (кроме круглых зонтов над круглым каналом) зонты над шахтой (на самом деле вентканалом или над воздуховодом) сечением АхБ, тогда как в наших малоэтажных шахтах внутри сечения АхБ находится обычно несколько круглых каналов. Это означает, что для случая круглых каналов в прямоугольной вентшахте под прямоугольным зонтом сам колпак возможно сделать чуть меньше, а ножки зонта можно (и как показывает практика и случай Ваш конкретный нужно) сделать серьезно ниже. Правило простое - площадь свободного сечения между фланцем и колпаком должна быть не меньше, а около равна площади сечения вентканалов. Не забываем птичек защитить от падения в наши вентканалы сеткой от фланца до колпака с размером ячеек не меньше 15х15мм (слишком мелкая сетка может конденсатом обмерзнуть наглухо и стать источником аццких проблем вплоть до летательных исходов).
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Здравствуйте!
    :hello:
    А можно объединить в одну шахту трубу от ТТ-котла и вытяжку из котельной?
    И если нельзя, то насколько надо "раздвинуть" эти девайсы друг от друга?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Добрейшего!
    В печных делах я не спец точно. ВИдел печные трубы (в нормативах) без зонтов вообще. Для меня нонсенс, но нормативы...
    Себе не стал делать - мой зонтик из стали с заводским покрытием, от выхлопа котла точно облезет. Еще видел, что кто-то из спецов запрещает под общий колпак дымоходы (любые) загонять по причине лишнего конденсата, намерзания его вплоть до закупорки вентканалов. Еще видел фото зонта, на который намерзло не менее полукуба наледи от котла неизвестного и под которым погибла от удушья семья некая...
    Я б не стал. Или насквозь над колпаком дымоход закончить (для меня спорно-сложное решение) или отдельным каналом с индивидуальным зонтиком (по серии той самой).
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У меня моя шахта дымоходы от газ-котла и газ-бойлера содержит, периодически наледь намерзает сосульками, но до критического уровня никогда - я вижу два раза в сутки минимум и если что не так - собью, и видимость и доступ есть. В других случаях сонм вариантов...
  7. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    У меня вопрос про принудительную вытяжку.
    Помещение 70 кб. м по нормам для жилых один воздухообмен в час 70
    Т. е. мне нужен вентилятор мощностью 70 кб. м
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нужен вентилятор, который даст расход воздуха 70кубов/час при имеющемся сопротивлении сети воздуховодов от внутреннего диффузора до наружной решетки включительно. А если в помещении три человека находятся постоянно (больше 2-х часов если быть точным) - то уже точно не 70кубов/час, а как минимум 90. А если это помещение с теплопоступлениями избыточными...
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, какие выходы вент-каналов лучше делать, с выходом вверх или вбок (фотки прилагаются).
    А то сейчас как раз стройка идет, скоро дело до этих самых вентиляционных шахт дойдет, а вот как лучше не пойму... Архитектор нарисовал просто, с открытым верхом, т. е. с выходом вверх, а прораб говорит что лучше вбок делать, но не объяснил почему...
    По внешнему виду мне все равно, а вот у какого типа лучше тяга и другие характеристики...?
    Хотя внешне наверно с выходом вверх лучше смотрится, чуть ниже. А то и так они у меня высокие.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вбок точно хуже, правильный зонт сверху как минимум от воя ветра в трубах спасает.
  12. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Не успеваем мы со строительством, медленно все
    Хочется зимой въехать, а до вентиляции еще руки не скоро дойдут
    Можно ли как-то временно что-то сделать, чтобы не что попало и абы как сбоку, а с учетом будущей нормальной вентиляции?
    Какую-то временную вентиляцию, на базе которой потом и будет постоянная
    Дом каркасный, боюсь, что совсем без вентиляции будет сыро
    Окна открывать - вряд ли поможет, да и холодно зимой будет
    Даже не знаю, что пока что придумать
    Может кто как-то выкручивался?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если планируете делать "постоянную" вентиляцию, то "временная", с учетом будущего апгрейда до "постоянной", будет иметь в своем составе 90% от будущей "постоянной" (это не по стоимости, а по материалам!)
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я со своей колокольни вижу один правильный способ выкрутиться (по правильности и по деньгам, переделывать всегда дороже выйдет): Заранее сделать проект вентиляции дома, по этому проекту (в нем написано будет, что есть временное, а что будет постоянное, такой проект будет чуть сложнее "обычного постоянного", "без возможности апгрейда системы") сделать часть проектной системы, потом доделать остаток.
    Минимально возможный вариант: вытяжки по типу естественных из помещений мокро-грязных, приток через открытие окон. Нуждается в допроектировании для конкретного дома!
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    А чем вбок хуже, только из-за воя в трубах, или еще есть какие то причины..?
    Если только из-за воя, то я наверно не буду переделывать, фиг с ним переживу вой (привыкли в многоэтажке слушать его :)), а вот если там еще есть какие-то нюансы - тяга лучше/хуже, опрокидывание выхлопа от котла и т. д. - то это уже намного серьезней, тут конечно еще не поздно будет мне переделать пока стены наружные выводят...
