1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. beergmann
    beergmann
    beergmann
    Рыбинск
  2. ivanisenko
    ivanisenko
    ivanisenko
    Оренбург
    Добрый день!
    Надеюсь, что обратился по адресу.
    Что имеем:
    Частный дом, одноэтажный. Кухня и ванная комната без вентиляции, эти помещения расположены в разных сторонах дома
    По середине дома в несущей стене проходят вентиляционные шахты (обязательно утеплю)
    Одна из них начинается на чердаке, фото прилагаю. Расстояние от кухни по прямой до нее 5 метров, от ванной 6 метров.
    Что хочу: организовать вентиляцию, чтобы не было плесени и конденсата в этих помещениях.
    Вопросы: как максимально эффективно организовать вентиляцию этих помещений?
    Можно ли сделать отверстия в потолке и по чердаку утепленными вент. трубами подключиться к этому вент. каналу? Или лучше сделать вентиляцию через стену?
    Посоветуйте, пожалуйста!
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Что такое вой в трубе? Это обратная тяга. Обратная тяга это закидывание назад выкинутых и размножившихся в трубе загрязнений. Запахи и микробиологические загрязнения кроме очевидной пыли...
    Кроме этого будут чаще и существеннее влияния ветра на тягу, а чем она стабильнее и предсказуемее, тем очевидно проще жить будет. Переведу: это не просто дунуло что-то, это бОльшие теплопотери, например, на 500руб/месяц при газовом отоплении. Или в разы бОльшая вероятность отравления угарным газом (ведь часто и дымоходы под такими "зонтами" находятся. Еще конденсат и долговечность труб и колпака (по сравнению с гильзованными и жестяным колпаком). Это за три минуты настуканное...
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Посоветовал лично на одной первой странице темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." Если б прочли, были бы другие и более конкретные вопросы, на них отвечать и проще, и сподручнее. Если ждете короткий ответ - по правильному проекту, даже сделанному самостоятельно хорошо бывает.
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    То есть получается, если у нас на наших участках 80 % домов имеют выход вентканалов вбок, это означает лень прорабов и строителей делать так как лучше и надежней, видимо вбок проще..?
    Вот и мой прораб сказал что будем делать вбок... а где можно об этом почитать поподробней..?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо это означает массовую неграмотность всех участников рынка и нежелание учиться (прежде всего "поорабов" и других поофессионалов, зарабатывающих на этом рынке". Если со стороны инженерки смотреть, то часто бывает, что сделать грамотно даже выгоднеее, чем по старинке или без головы. Но пиппл хавает. Надеюсь, пока...
    Почитать поподробнее, кроме нормативов и ВСН с картинками, и не знаю куда отправить. Я учебники инженерки редко читал...
  7. ivanisenko
    ivanisenko
    ivanisenko
    Оренбург
    Можно ли сделать отверстие в потолке первого этажа и вертикально поднять вытяжную воздуховодную трубу на внешнюю сторону кровли или нужно сделать колено и конденсатосборник какой-нибудь?
    Могу ли я воздуховодом подсоединиться к уже готовому отверстию в шахте на чердаке (7 метров по горизонтали, и минимум 2 колена в 90 градусов). Высота кирпичной кладки 4 метра.
    Интересует возможность 1, 2 и3 вариантов.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Можно. Но можно и конденсата сбором озадачиться. Для Естественной вытяжки и для принудительной вытяжки и требования разные (только вертикаль и возможны "изгибы"), и сами каналы в разы отличаться будут.
    Можно и присоединиться. Если ЕВ быдет - то ничего через горизонт не вытянется (даже если в этой вентшахте что-то стабильно изнутри наружу летит), Про сечения и скорость в них думать надо. Про кирпичные вентшахты рекомендую прочесть пару страниц Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?- многие профи не задумываются, пока не грянет на их улице и в их доме.
    Ответил, но не уверен, что правильно понял вопросы. С особенным трудом увидел три варианта. Цифры помогают...
  9. ivanisenko
    ivanisenko
    ivanisenko
    Оренбург
    Большое спасибо!
    Если не затруднит посоветуйте, пожалуйста, как максимально эффективно и безопасно, в части конденсата и инородных предметов, которые могут попасть в воздуховод, организовать полностью вертикальный канал, т. е. с отверстием в потолке и выходом на внешнюю часть кровли?
    Отличается ли чем то это от обустройства обычного канала, который выходит через стену и идет вертикально наверх?
    Или все же лучше подключиться к существующему каналу на холодном чердаке, который был на фото и усилить систему вентилятором?
    Имеет ли место быть вентиляция с выходом через стену на улицу в моем случае?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "На внешнюю часть кровли" режет мне мозг моим непониманием.
    Утепление плюс правильный зонт вопросы многие решают.
    Принципиальные отличия в предсонном состоянии не вижу или не понимаю вопроса.
    Чтобы ответить правильно и ответственно на два нижних вопроса, нужна детальная экспертиза имеющегося (десятка полтора два вопросов сгенерить и точные ответы на них получить), задание техническое на проектирование (три десятка вопромов сверху и Ваши подготовленные на них ответы) и как минимум часть проекта исполнить (это как раз ерунда, можно в пару часов уложиться, имея первые два пункта). Я пас в Вашем случае.
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Поузнавал немного и тут советуете тож, короче решил делать с выходом вверх, без всяких дырок вбок, но вот теперь непонятно как правильно сделать зонт, где можно посмотреть или почитать..?
    К сожалению не знаю где брать эти нормативы и что это вообще такое - ВСН с картинками...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Гуггл "Серия зонты и дефлекторы"
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понял, спасибо
    Вот что выдало:
    зонты и дефлекторы вентиляционных систем по серии 5.904-51
    Это оно, а то фиг его знает какая мне серия нужна...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Оно это.
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Я правильно понял - что-бы сделать нормальную/правильную вентиляцию, точнее зонт на конце вент. шахты, надо взять вот это "Зонты и дефлекторы вентиляционных систем по серии 5.904-51"
    Скачать, распечатать, попробовать разобраться и получив необходимые размеры сделать себе зонт...? Насколько эти схемы актуальные на сегодняшний день...?
    А то скачал, посмотрел и что-то подозрительно, какое-то оно старое, от руки написано (попробуй разберись), может есть что-то посвежей, в более понятном виде...?
