1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
  2. ats52
    ats52
    ats52
    Процесс пошел бы быстрее, еслиб ткнули чайника носом и написали в чем ошибка, проконсультироввли бы как правильно. Заканчивать курсы вентиляторшиков нет времени, хотелось бы в ближайшее время подготовить место по вопросу.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Вы учите меня консультировать? Так научите, если можете учить консультировать (всем польза будет)! В Вашем случае Вам чего-то не хватило, давайте сделаем всем лучше. Что я не так делаю?
    2. Вас два человека ткнули и объяснили (по памяти, могу ошибаться в количестве объяснений, опять по памяти - я два раза что-то повторить сумел) - Вы продолжали инсинуировать...
    Велкам, кто ж Вам не дает. Готовьте места Ваши и без курсов. Мы (я)-то тут при чем? Я стараюсь, чтоб у максимально возможного количества коллег было правильно (максимально опять). В Вашем случае - туго идет...
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста я правильно понимаю что высота вентиляционной трубы на плоской кровле с парапетами должна быть на 50 см выше парапетов? а есть нормы по расстоянию от парапетов?
  5. Kedr1961
    Kedr1961
    Kedr1961
    Хабаровск
  6. Kedr1961
    Kedr1961
    Kedr1961
    Хабаровск
    Есть возможность завести ПВУ под потолок 2 этажа, но воздуховоды (конечно утепленные) все равно пойдут по холодному чердаку. Т. е получается, что установка с рекупом будет ниже на 90-100 см горизонтальных воздуховодов. Это нормально для работы ПВУ? И еще вопрос: нужно ли при установке ПВУ (Shuft Nova-350) как то предусмотреть слив конденсата или это забота ПВУ, чтобы испарить конденсат?
  7. Kedr1961
    Kedr1961
    Kedr1961
    Хабаровск
    Извините, неправильно цитату Gasera вставил.
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Есть специальные высокомарочные с эффектом разбухания, так называемые тампонажные цементы. На каждом мешке спецштамп оттиснут, дата и чуть ли не подпись чья-то...Встречалось такое как-то.Применяются при ремонте гидротехнических сооружений. Но вам и правильно уложенного (с пластификатором) вполне бы хватило.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Огромная разница ЕВ или вентилятор. Для ЕВ надо высоко строить и из зоны ветрового подпора шахту уносить. Для вентиляторной вытяжки (не помню, что у Вас планируется) надо только выше снежного покрова поднять.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для работы проблем нихт, для конденсата в каналах чердачных проблему решать придется утеплением и работой установки без перерывов.
    Про конкретную установку не скажу (руками пока не щупал) - если есть в инструкции указание на этот слив - то очевидно надо делать ("сухой" сифон с разрывом струи если в каналью сливать).
  11. Perkovskaya
    Perkovskaya
    Perkovskaya
    @Gaser, почему Вы фильтры не относите к расходным материалам?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Какой вопрос, такой и ответ;): В каком месте я фильтры не отношу к расходным материалам? Обычно - отношу. Но я разделяю обычно: затраты на энергию (на работу вентиляторов, на подогрев притока, на транспортировку теплоносителя промежуточного) и прочие затраты/расходы (фильтры и работу по их замене, очистку/осмотр/диагностику, ремонт и замену других девайсов - тут недавно только диагностика одному Заказчику одного моего знакомого (не моему Заказчику) обошлась в 23 тыс руб за систему (квартира:(, но с очень серьезным оборудованием).
  13. Kedr1961
    Kedr1961
    Kedr1961
    Хабаровск
    Почему ПВУ с рекуператором Shuft NOVA-350 с нагревателем и пультом управления стоит (около 27 т. р) меньше любой приточной установки с нагревателем (даже без регулятора)?! В чем подвох? Или я чего-то недопонимаю!
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Надо спрашивать источник инфо. Не помню такой цены на шафт, по памяти что-то в районе 50было.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Да, на сайте продавца такая цена...
