1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    К вопросу о КПД рекупираторов:
    (#4897)
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ссылка на тему (с картинками из этого вопроса Естественная вентиляция. Подойдет ли такой вариант?):
    Все и обычные, какие бывают у сырой естественной вентиляции. Со второго этажа вытяжка будет работать (если будет) только в морозы. В остальное время возможны обратные тяги в канале второго этажа.
    Рекомендую думать в сторону:
    1. Если не будет С/У на 2-м этаже (зря, там где люди спят горшок обяз нужен - а у Вас даже не дача...) - вытяжной канал из С/У1 "ставить в районе "под коньком", тянуть ровно вверх и высоко.
    2. Из кухни - своя вытяжка отдельным каналом (можно в общей вентшахте). Переточную решетку кухня/С/У не делать из-за звуков и запахов (летом, когда естественной тяги не будет...).
    3. Дверь в С/У делать не герметичной, а "настроить" вытяжку для второго этажа через санузел первого. Вероятность работы ЕВ даже летом при такой схеме - в разы выше, чем в Вашем случае.
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Всем доброго здравия.
    С позволения топикстартера внесу свои 5 копеек.
    То что рекуператоры обмерзают знают все. Только при какой температуре? то, что мембранный рекуператор может быть пластинчатым почему-то не сказали. Правильнее было бы сказать, пластинчатый мембранный и пластинчатый, допустим алюминиевый или бумажный.
    К тому же ротор для оттайки замедляет вращение, а пластинчатый выключает приток. Так что говорить о том, что ротор не боится обмерзания не совсем, на мой взгляд верно. К тому же у многих роторников отвод конденсата существует)
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Тут нужно решить, что под КПД подразумеваете Вы и, что пишут производители и какой КПД каждая из сторон имет ввиду.
    КПД общий или возврата тепла?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, забыл это упомянуть.
    Т. о. существует два "принципа рекуперации" - "с пластинчатым рекуператором" (пластинчатые, мембранные и кожухотрубные) и "с промежуточным теплоносителем" (роторные и с жидкостным промежуточным контуром).
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Конденсат не всегда есть лед ;)
    ОБщий КПД вроде как. Меня обычно привлекает графа "итого":|:
  8. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Можно я задам глупый вопрос?
    А что, если приточку пустить по трубе, снаружи (или внутри которой) пустить обратку от батарей?, Либо несколько витков вокруг трубы, либо вдоль трубы-туда-сюда, змейкой.
    Вроде как и остаточного тепла не жалко от трубы, которая идет обратно в бойлер и воздух должен чуточку прогреться.
    будет ли конденсат? Обмерзание вроде как не сильно страшно, т. к. эту схемку можно сделать в ТП, где будет плюсовая температура.
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Конденсат нужно отводить куда-то. А если нет преднагрева-лед.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ВасилийЕ, не будет ожидаемого эффекта. Поверхность теплообмена "воздух/теплоноситель" и температура обратки слишком малы, а расход воздуха - велик для подогрева притока хотя-бы на 1-2 градуса. К тому-же, будет греться только тончайший слой потока воздуха, проходящий в непосредственной близости от стенок воздуховода, а основной поток (99,9% от сечения) - греться не будет.
  11. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Нет ли в свободном доступе программки для расчета водяного подогрева приточки без рекуперации ?
    Мне этот подогрев вентиляции всю систему отопления ломает на корню :mad:
    я правильно понимаю что туда теплоноситель обязательно подавать с параметрами 95/75 ?
  12. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Ок.
    к примеру, есть приточка, скажем, 110мм. Делаем расширение до 150, длина этого куска, к примеру, 1,5 метра. Внутри змейкой пускаем обратку от радиатора. Дальше опять сужение до 110. Конденсат должен образоваться где? Внутри этого куска тепло, холодных стенок нет. если только до подогрева. Но можно утеплить до подогрева.
    Так же внутри этого куска за счет неровностей стенок и наличия труб возможны завихрения, т. е. подогреваемый воздух должен перемешиваться.
    Я пока теоризирую, пытаюсь понять что к чему.
    Где ошибка?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    При таких параметрах считается паспортная мощность приборов (если не написано другого). Если давать другой теплоноситель (с меньшей температурой или с меньшей дельтой или просто с другими характеристиками) - то и мощность калорифера будет меньше.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @GeorgeYu, программы есть. Поищите на форуме АВОК (там и пересчет на другие параметры я видел). Ну и просто любым поисковиком - "расчет теплообменника".
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Gaser, Тоесть я правильно понимаю что если взять систему с условно вдвое большей мощностью калорифера то в него можно подавать теплоноситель с меньшей температурой ?
