1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    И ВЕ и дымоходы. Причем компоновка могла быть различной. Например, в одной трубе только дымоходы, в другой только вентканалы. Но чаще делалось чередование каналов. Например, (от свеса к коньку) дымоход 1 эт. - вентканал 1 эт. - д/х 2эт. - в/к 2эт. - д/х 3эт. - в/к 3эт. - и т. д. Если в трубе каналов ровно вдвое больше, чем этажей, то почти наверняка применена такая схема.
    Причем, каждый канал работал на общее дело: пока печь не топилась, отходящий по вентканалам теплый воздух не давал остыть дымоходам и, соответственно, не возникало проблем с растопкой печи; когда работала печь, заодно прогревались и стенки вентканалов, что положительно влияло на стабильность тяги в вентиляции. А если тяга стабильная, то и дым в канал не попадет.
    Разучились делать.
    Не принципиально, если соблюден баланс между притоком и вытяжкой.
    Если в каналах нет обратной тяги, то фиолетово, как. Так же, как и страшилки с фановым стояком. В огромном количестве многоквартирных домов фановый стояк по проекту находится в общей кладке и в одном ряду с каналами вентиляции и никаких проблем с запахами не возникало. Пока не появился дисбаланс в пользу вытяжки.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Делают по всякому - и правильно, и неправильно и люди с подготовкой и всяк, кому не лень. И сейчас, и не сейчас... А почему - у исполнителя надо спрашивать, очевидно не у меня. Про свое "творчество" я Вам расскажу. За остальных - сами остальные хай докладывают.
    Решается в каждом конкретном случае. Если планировка дома и руки исполнителей кровли позволяют исполнить одну вентшахту, то и утеплить вентканалы получается и правильнее, и дешевле (если сравнивать с многочисленными вильпе-проходками) и в целом бюджетнее вся видимая на кровле "труба" (трубы) дешевле обойдутся. НО - если речь идет о ЕВ и фановом стояке, то от обратных тяг не застраховаться ничем и никак (имхо) и я сторонник практики "убрать фановый из общего стояка".
  3. Rugazhata
    Rugazhata
    Rugazhata
    Здравствуйте ! Подскажите, рабочая ли схема естественной вентиляции ?
  4. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Что-то смутное припоминается о том, что оголовок вентиляции должен быть выше конька - верно?
    Да, и летом вполне вероятен реверс вентиляции - это потому что холодный воздух в трубе будет опускаться вниз :)
  5. Kedr1961
    Kedr1961
    Kedr1961
    Хабаровск
    Планирую монтировать ПВУ Dantex DV 400 HRE/P. Дополнительно будет отдельный вытяжной канал от кухонной плиты расположенной в холле второго этажа.
    1. Не будет ли зимой это создавать диспропорцию между притоком и вытяжкой. Как я понял вытяжка из зоны кухни должна работать постоянно, чтобы не замерз канальный вентилятор, который устанавливается в утепленную125 трубу на крыше (типа Вильпе). Или делают по другому?
    2. Подскажите какой тогда канальный вентилятор лучше приобрести чтобы можно было регулировать эту вытяжку, т. е. минимальная производительность - чтобы не обмерзнуть и чем регулировать, или трехскоростной вентилятор?
  6. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Добрый день. Провожу в своей квартире капитальный ремонт, понимаю, что нужен свежий воздух. Сама квартира - типичная хрущевская односторонняя трешка в 57 м2 и потолками 2,5 м, но с кирпичными стенами. 3 этаж, всего 8, здание Московского универмага (питерские поймут, для остальных: за окном - центральная магистраль города, постоянно шум и грязь). Все 3 вентшахты - в квартире газовая колонка на кухне - так себе вытяжка, зажигалка отклоняется слабо. Теперь вопрос - в каких направлениях думать? Сначала думал только в направлении стенового клапана, но потом почитал, что есть еще и рекуператоры бытовые (компактные машины никак не влезут, места нет вообще). Комнаты 10, 14 и 16 м2 примерно, кухня 4,9м2
  7. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Мы ж не знаем сопротивление сети вентиляции (это зависит от количества поворотов, материала воздуховдов, их диаметра, длины воздуховодов и т. д.).
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будет. И не только зимой.
    Как варианты:
    - открывать/приоткрывать ближайшее к надплитной вытяжке окно
    - включать надплитную вытяжку на минимальных скоростях (1, 2)
    - включать надплитную вытяжку в режиме "Циркуляция"
    Имеется ввиду от надплитной вытяжки или всеж-таки это (то что выделено) относится к общеобменной?
    Если это от надплитной вытяжки, то они уже имеют в своем составе вентилятор (без вентилятора Вы сможете найти только "полупромышленные" колпаки/зонты для оборудования кафе или лабораторий). И дополнительный (тот Вильпе, о котором Вы упоминаете) им не нужен.
    Если имеется ввиду общеобменная вентиляция зоны кухни, то заводите ее в ПВУ. И опять-же никаких канальников больше не надо.
  9. MontinPower
    MontinPower
    MontinPower
    Есть вообще кто вживую видел или использовал эту систему? На сайтах висит, но никто про неё толком ничего не знает. Производитель гарантирует работу при минус 50 и возможность установки на улице! Это благодаря трёхступенчатому нагревателю с керамическими элементами и ничего не сказано про "мозги"..
  10. MontinPower
    MontinPower
    MontinPower
    Разве что это: "Встроенная система автоматики с пультом управления touch screen обладает возможностью интеграции в системы диспетчеризации по протоколу ModBus."
  11. Kedr1961
    Kedr1961
    Kedr1961
    Хабаровск
    Для надплитной вытяжки будет отдельная труба утепленная на 125 мм. Вся остальная вентиляция будет обеспечиваться ПВУ. Вот и думал, чтобы не нарушать баланс притока-вытяжки, поставить на надплитную вытяжку отдельный канальный маломощный вентилятор в трубу. НО, действительно зачем он тогда нужен если надплитные вытяжки уже комплектуются вентиляторами и их удобно включать! Вопрос - обязательно и в каком тогда месте устанавливать обратный клапан (может и не один), чтобы избежать обмерзания трубы (хоть и утепленной) и не превратить эту вытяжку в приток для ПВУ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kedr1961, обратный клапан уже входит в состав большинства надплиток. Стоит (ставится) он на выходе вытяжки перед подсоединением воздуховода. Второй ОК ставится перед выходом воздуховода в "холодную зону".
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вопрос по вентиляции ЕВ из кухни.
    Плита перекрытия лежит на армопоясе, через который затруднительно сделать вентканал.
    Насколько критично сделать проход через стену ниже, под армопоясом?
    Так ЕВ работать будет?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @CrossVik, если будет приток, то будет работать и вытяжка. Но, исходя из Вашей схемы - очень слабо в межсезонье, и не будет работать летом (а при ветре, дующем на эту стену - будет работать как приток всегда).
  15. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Уважаемые, я не в ту тему написал? Или тут просто пока специалистов не было?
