1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В этом разделе на каждый вопрос стараемся отвечать мы с тезкой, а меня не было две недели в интернете. На Ваш вопрос ответить одним предложением невозможно, потому Дима и не ответил. Попробую коротенько я повторить инфо (на первой странице этой темы есть уже многое).
    При слабых вытяжках клапаны любой конструкции с фильтрами (типа КИВ) дадут в ваших условиях слабый же приток (глядите на сопротивление клапанов, но помните, что цифры даны при чистых новых фильтрах приводятся, потом сопротивление растет в разы и десятки раз, зависит от кол-ва и загрязнения прокачиваемого воздуха). Плюс никакие КИВы не дают теплового комфорта при сколь-нибудь нормальном расходе воздуха через них (нечем подогревать воздух приточный). Плюс про шум нельзя забывать.
    Исходя их этих вводных надо решать при проектировании Вашей вентиляции как минимум три задачи: дать подогретый, отфильтрованный и шумозаглушенный приток с нужным расходом (вентилятором загоняемый приток вытолкнет воздух даже в слабые вытяжки). Проектировать надо - потому и ответа не было.
  2. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Спасибо за ответ. Проектировать, к сожалению, невозможно - габариты квартиры и запрет на порчу фасада чем-то большим, чем наружный блок сплита, потому я уже начал смотреть в сторону вещей типа Тиона и аналогов.
    В данный момент я просто хочу понять, где предел моих мечтаний, и готов прошерстить соответствующие темы, чтобы не отвлекать, просто пока слишком большой выбор вариантов
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мы говорим на разных языках: Вы знаете как без проекта решить не самую простую Вашу задачу без знаний и проекта? Оборудованию нужно место, Тионы и другие бризеры может быть и решат часть задач (скорее всего будут шумнее "проектной системы"), но без "грамотного проектирования" результат будет на уровне "гадания на кофейной гуще". Если Вы умеете профессионально гадать - то велкам по граблям. Но мне лично незнакомы случаи, чтобы профи-гадалка сделала нормальную вентиляцию.
    Варианты же можно сузить до приточной системы (скорее всего с приточной установкой компактной) или аж до канального кондиционирования с подмесом свежего воздуха дойти (на фасаде не более тех блоков плюс наружная решетка появятся). А вот выбор вариантов это уже и есть часть проекта, в которой принимают участие и проектировщик, и Заказчик.
  4. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Подмес меня не устраивает, т. к. не справится с объемами и задачами.
    по проектированию - я сам работаю в проектной компании, в которой есть отдел ОВиК, и мне тоже посчитали и сказали - делай ПВ и горя не знай (ну примерно так). К сожалению, у меня действительно нет места, а находящаяся за окном одна из наиболее нагруженных магистралей города потребует достаточно объемной установки из-за фильтров, не говоря уже о воздуховодах по квартире с потолками 2500 в черновой отделке, потому я и уперся в то, что решать проблему климата придется локально в каждом помещении. По вытяжкам у меня теперь иные данные (почистил немного) - в туалете и та, что для газовой колонки, тянут неплохо, А4 не оторвать, кухонную не разбирал еще (она у меня в ванной, там метра 2 горизонтальный воздуховод штатный)
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Belok5, Вы (несмотря на Ваше место работы) имхо находитесь в плену весьма распространенных, но оттого не менее ошибочных стереотипов. И воздуховоды вдоль стен можно без ущерба для дизайна и "высоты" потолков" раскидать, и место для "машины" с любыми фильтрами найтись при желании сможет. Чудесами не занимаюсь, именно поэтому и пишу (очень часто) про то, что чем меньше объект, тем требовательнее он к проектированию вентиляции.
    После Вашего уточнения можете воткнуть пару КИВов, потом замените их на "бризеры с подогревом", ну а потом (скорее всего) или болт забьете на шум вентилятора и уличный, или поменяете на "приточную систему" (или квартиру поменяете, что вероятнее всего).
    Положительный пример проектирования и воплощения "тихой" вентиляции с подогревом и управлением для "двушки" (не распашонки) описывал в декабре/ноябре, воздуховоды Д125мм спрятаны под потолком и зашиты ГКЛ конструкциями, все оборудование (набор от "системэйр" и от Питерского производителя) в 36тыр обошлось по памяти и спряталось на балконе вертикально вдоль стены (карманный фильтр отдельный, F5 Вам должно хватить, менять будете раз в пару-тройку месяцев).
  6. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Знатоки посоветуйте. На работе остались два невостребованных вентилятора, новые, нераспечатанные. Взял с них документы, написано вентилятор радиальный низкого давления взрывозащищенные с двигателем ва132, можно ли куда их пристроить к дому для вентиляции или не стоит заморачиваться и они не для этого?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @газпром, для устройства аэродинамической трубы он маловат. Для вентиляции дома, площадью 100-:-300м2 - великоват.
    Подойдет только если у Вас дом, площадью в 3000 (три тысячи!)м2
  8. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    для моего дома тогда точно не пойдёт) может тогда подскажете, кому их можно предложить, в смысле, где их установка будет целесообразна?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @газпром, для этого надо знать точную марку вентилятора.
    ВА132 - это марка (вернее не вся марка, а только типоразмер) эл. двигателя.
    "Взрывозащищенный", в основном, ставят на вытяжки из помещений, в которых могут образоваться/поступать воспламеняющиеся/горючие/взрывоопасные газы/пары/пыль (склады топлива, перекачки, аккумуляторные, очистные сооружения, деревообрабатывающие цеха, окрасочные цеха, ...).
  10. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    вот сделал сегодня фото. может поясните? IMG_4173.JPG IMG_4178.JPG IMG_4179.JPG
  11. cheff13
    cheff13
    cheff13
    Одинцово
    Здравствуйте! Никак не могу найти таблицы местных сопротивлений отводов, тройников, ниппелей, дросселей, переходов и пр. в воздуховоде из оцинковки круглого сечения. Если не сложно, дайте ссылочку, пожалуйста.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не найдете - зависит от угла открытия. Остальное считается через КМС - коэфициенты местных сопротивлений.
  13. cheff13
    cheff13
    cheff13
    Одинцово
    Спасибо. Эти таблицы видел, но не смог разобраться. Ладно, попробую ещё почитать.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Почитайте сюда. По номограмме определяете сопротивление прямого участка воздуховода (при конкретных расходе и сечении). Умножаете полученную цифирь на КМС конкретного местного сопротивления по предыдущей таблице. Складываете полученные местные сопротивления для конкретного участка.
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @cheff13, мне некоторую ясность ума дала книга Краснова Ю. С. "Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий". Ищется в гугле и скачивается. В ней же есть и справочные материалы по сопротивлению воздуховодов.
    Если разобраться, то окажется не сильно сложно (хотя и не сильно просто). Хотя некоторые моменты мне все еще непонятны. Это все инженера специально запутывают, усложняют и рисуют страшные формулы дабы другим неповадно было лезть в их вотчину :)
