1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Скорее всего нет, у нас всё относительно нормально сделано, а вот вопрос, вытяжка в наших домах принудиловка или естественная?
  2. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Что-то не сходится: чтобы воздух заходил через два канала, нужно, чтобы он куда-то уходил. Для этого нужно много щелей (обычно в сантехшкафу), и чтобы они появились недавно. Для этого достаточно поменять стояки и не заделать щели в перекрытии.
    Естественная. Причем хорошо работающая. Пока в нее не влезут.
    Пожалуй, начните с вызова местных трубочистов.
  3. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    А воздух и так уходит через щели и неплотности. Только здесь обратная ситуация: по щелям нет "паразитной тяги", которая опрокидывает штатную вентиляцию. Наоборот: идёт обратка из-за нарушения вент-блока и пришедший воздух выходит по щелям.
    Тем более есть "классический" симптом - при открытии окна обратная тяга усиливается. Если бы "паразитная тяга" опрокидывала штатную, то при открытии окна тяга в каналах восстанавливалась.
  4. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Да, все правильно, но есть закавыка: прохладный воздух. Чтобы он пришел из подвала, нужно чтобы появился стояк с опрокинутой тягой. Где он? И, как мы выяснили - стояк на квартиру один. И сейчас не лето.
    Значит, нарушенный блок мог присутствовать давно, а в системе что-то изменилось помимо нарушенного вентблока. Самое смешное, что для этого достаточно, чтобы появился сосед, который любит жить с приоткрытым окном, либо появилась тяга по щелям. "И всех делов".
    Т. е причина совершенно дурацкая.
    В любом случае, чтобы не гадать на кофейной гуще, начинать нужно с выяснения: нет ли нарушения вентблока?
  5. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Просмотрел всю продукцию Vilpe, у них нет вентиляторов слабее 400м3/час.
    Можете подсказать кто еще делает подобное, чтобы полный готовый к установке комплект и производительность 100-200м3/час?
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Имею вот такой вот план дома. Живем 2 года, все нормально. Задумался за вентиляцию, тк микрощели и прочее не напрягает, но хочется как всегда лучшего.
    Прочитал тему, вопросов с объемами и кубами нету, есть несколько других вопросов:
    1. Тк дом построен, то проложить вентканалы могу только по чердачному помещению с последующим спуском в комнаты. Те в каждой комнате есть шкаф купе, вентканал (особенно прямоугольной формы) легко там может разместиться. Собственно где лучше располагать приток/отток - потолок, стена, стена у пола и тд?
    2. Достаточно ли сделать вытяжку из грязных помещений и приток в чистые помещения или должен быть приток/вытяжка в каждой комнате?
    3. Читал что пластик это плохо, особенно трубы канализации - с этим согласен. А вот воздуховоды для вентиляции смотрю их куча в том числе и пластиковых, они так же плохи для этого?
    4. Подогрев приточки от котла (есть газ) - какова должна быть температура теплоносителя ? 5-7кВт достаточно?
    5. Тк котел работает на отопление не постоянно- примерно 5-6 часов в сутки, то достаточно ли этого времени для работы вентиляции? или вентиляция пашен 24ч в сутки?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вообще-то, вентиляция должна круглосуточно работать. Иначе, - какой смысл ее городить. Несколько раз в сутки можно и окнами проветривать.
    Температура подачи теплоносителя должна быть постоянная. В зависимости от "Температурного Графика" для Вашего региона (если трубы ПП, то график должен быть не выше "85/70"). Калорифер для приточных установок - очень малоинерционная система. Котел должен быть расположен очень близко от калорифера. И должен моментально реагировать на малейшие понижения температуры обратки, моментально-же наращивая мощность, чтобы поддержать температуру теплоносителя на подаче к калориферу. Если это нереально осуществить, то ставится промежуточный м/ду котлом и калорифером) теплоаккумулятор достаточно большой емкости.
    В зависимости от предназначения помещений и особенностей их эксплуатации.
    По высоте - 0-:-250мм ниже уровня потолка. И приток, и вытяжка.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Отключилась вентиляшка -ловите конденсат из всех каналов в морозы (утепление конечно, мороз - ?). Темы на форуме были, не одна.
    И приток и вытяжки в верхней зоне (и чтоб на людей не дуло), вытяжки верхний край от потолка на 250мм опустить полезно.
    2. Нюансов мешок, обычно перетока под дверями всеми нормально хватает. Но если есть доптребования к шумоизоляции между помещениями, то лучше приток и вытяжку в это помещение притащи.
    3. Кроме печатанного мною про пластик на первой странице этой темы добавлю еще одно: ввиду отсутствия веса (пластик легче железа в разы) пластик не глушит шум/вибрации. И поэтому тоже - в топку его (СП про "...малоэтажные здания..." содержит прямой запрет на вентканалы из горючих материалов, на всяк случай...). Да и адаптер для решетки или клапан регулировочный из пластика не слепить (или отводик нестандартный). Шумоглушитель?
    4. Расчет. Гуггл "расчет калорифера" - там увидите циферки простейшие.
    5. Настоятельно рекомендую прочесть про это "лучший ответ" от тезки DiJo (опять на первой странице темы этой) - остановки воды на секунды! при хорошем морозе достаточно, чтобы "разморозить систему" с полной амбой системы отопления и заливом дома (эл-во кончилось, насос встал, клапан заело, газ перебойнул...). А если жители в гостях/в отпуску в это время...
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Спасибо за развернутый и оперативный ответ.
    Есть еще несколько вопросов:
    1. Если вентиляцию утеплить на крыше, то и течь она не должна?
    2. Электрический подогрев на сколько энергозатратен?
    3. Сам блок подогрева если ставить на чердаке, то для него нужна также утепленная комната?
    4. Вентиляторы могут стоять на улице или их тоже надо в тепло?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Любая остановка вентиляции, даже на короткое время, приведет к образованию конденсата. Утепление не поможет.
    Некорректный вопрос.
    Рассчитайте сколько необходимо киловатт на подогрев входящего воздуха - таковы будут и энергозатраты.
    Если "жидкостный" на воде - лучше да. Если на незамерзайке - достаточно утеплить трубопроводы, узел регулирования и сам нагреватель (не говоря уж о воздуховодах и самой установке). Если нагреватель электрический - его утеплять негорючим (невоспламеняющимся) термостойким (200-:-...градусов) утеплителем.
    Лучше в тепло, но некоторые производители допускают установку и работу вентиляторов на улице.
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А как же сделано у остальных, ведь даже есть воздуховаоды в помещении, выход на крышу есть же и он по холоду идет и всегда конденсат? Или 24 часа в сутки маслает? А как бороться с конденсатом?
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    У меня пока не "маслает", но должно быть именно так. Даже если в доме никого нет, то:
    СП 55.13330.2011 СВОД ПРАВИЛ «ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ»
    8.4 ... Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час...
    Постоянный, но медленный воздухообмен с любой стороны предпочтительнее "залпового" и с точки зрения обогревания помещения и с точки зрения комфорта.
    Хотя вне отопительного сезона планирую все равно отключать всю вентиляцию. Ибо нефиг кормить вентиляторы, когда есть бесплатные форточки:)
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Собственно если организовать забор воздуха из кухни, санузлов, котельной, коридора, а приток организовать в холл (зал и спальни чем это может быть черевато?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Правильной по принципу работы вентиляцией чревато.
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Не понял если честно) Так нельзя ? Это не верно ? Или однозначно приток/отток в каждую комнату
