1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. evgeny_shvets
    evgeny_shvets
    evgeny_shvets
    Так точно, сдвоенные профиля спинка к спинке. Расстояние между профилями 600. Высота перегородки 270 см.
    Еще несколько наблюдений - рабочие при возведении конструкции не загибали у профилей гипрок внутренние проушины (где отверстия для проводки). И второе - снизу стоечные профили крепятся к направляющему только с одной стороны. С другой стороны находится плавающая стяжка выше уровня направляющего профиля и скрепить профили возможности нет. Могли ли эти два фактора сказаться на прочности конструкции и как можно её грамотно укрепить? Спасибо!
  2. sergdiv1
    sergdiv1
    sergdiv1
    Добрый день. почитал форум. на сто процентов не смог определиться про помочь. Квартира в доме на монолитном каркасе. задача снизить воздушный шум от соседей сверху. Вопрос если делать пвх натяжной потолок, как правильно установить мин вату или в ней нет смысла? если нет то какой вариант самый бюджетный?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, не особо будет заметно. Вопрос только в прочности. Все таки сложно найти хороший сухой брус. Плюс влияние влажности (сезонной и суточной) может привести к нарушению целостности перегородки (потрескается) и соответственно, снизится ЗИ,
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Думаю, что можно дополнительные поперечины поставить выше уровня стяжки, чтобы компенсировать неполное закрепление стоечного к направляющему.
    Сделайте фото конструкции.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Какой бюджет Вас устроит? 2000 р/м2, 1500р/м2, 1000 р/м2, 500 р/м2?
    Если последний, то это не реально совсем. забудьте про звукоизоляцию и живите так, как есть
    1000 - при должном понимании законов строительства ЗИ конструкций, полного погружения в тему, изучения форума и всех самоделок, которые здесь и на других форумах есть.
    1500, 2000 стандартные конструкции, которые без труда можно найти в FAQ
  6. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, правильно ли я набросал схему брусков? Подскажите, пожалуйста, по креплению ГКЛ к стойкам и перемычкам по эскизу.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, кто Вам мешает прикрутить к перемычкам?
  8. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Каталог эффективной звукоизоляции (Роквул) пишет:
    "Для ослабления звуковых колебаний, передаваемых по-
    верхностью перегородок через вертикальные стойки, допу-
    скается крепить гипсокартонные листы не к каждой стойке,
    а через одну. Также необходимо, чтобы вертикальные стыки
    листов обшивок находились на разных рядах стоек. При
    этом крепить два смежных листа нужно вразбежку. Кре-
    пление гипсокартонных листов к стойкам осуществляется
    точечно с помощью самонарезающих винтов, с шагом не
    менее 250–300 мм."
    Я поэтому и хотел у Вас уточнить, будет ли это ухудшением свойств звукоизоляционной перегородки крепление к перемычкам и каждой стойки.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777,
    Уссышься над Роквулом. По их "измерениям", в свое время, прокладка (!) под профиль не имела никакого значения. :ogo:
    А теперь крепление листов хитрым способом :))
    Вы ж в два слоя будете монтировать, крепить в разбежку придется следовательно все равно через 600 мм получится.
  10. Brimz
    Brimz
    Brimz
    Как думаете, вот такие виброподвесы стоит использовать? Должны бы оказаться уж не хуже самопальных. :)
    Производителю писал, но попал на менеджера из отдела продаж. Измерений как для К-15, видимо, никто не проводил.
    Но в письме написали: "У нас используется одинаковый Силомер с Виброфлексом в виброизоляционных креплениях".
    SoundGuard Vibro PL
    Отлично зарекомендовавшая себя модель виброизоляционного крепления из прочного несущего металлического каркаса и П-образного усиленного монтажного элемента. Рабочей основой виброизоляционных креплений SoundGuard, серии "Vibro" является упругий элемент из материала марки "Sylomer".
    SoundGuard Vibro P
    Разработанная нашими инженерами концептуально новая система крепежа. Не имеет аналогов, снижает трудозатраты при монтаже до 50%. При этом данная модель не уступает по своим виброизоляционным характеристикам моделям конкурентов. Состоит из цельнометаллического каркаса и П-образного усиленного монтажного элемента. Рабочей основой виброизоляционных креплений SoundGuard серии "Vibro" является упругий элемент из материала марки "Sylomer".
    Вообще вариантов там довольно много и цены-то интересные. Даже 250р. за подвес вместо 360 за К-15 - уже неплохо.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Brimz, прошу учесть, что вместо фото подвесов, сделано 3D-изображение:) Это почему, как Вы думаете? Не оттого ли, что "живых" подвесов у них нет?
    Хотя... может и есть. Почему нет измерений?
  12. Brimz
    Brimz
    Brimz
    Может и нет. Рабочий день-то кончился, только завтра получится позвонить и выяснить. :)
    Фотографий правда нет. Но, если поискать по названию, то находится далеко не в 1 магазине. Так что вряд ли фикция.
    Откуда ж я знаю? :) Может дорого. Может считают, что нецелесообразно.
    Есть только испытания облицовки с подвесами Vibro SIDE 6. Это, конечно, не то, что хотелось бы видеть. Но, очевидно, в НИИСФ подвесы были не 3D. :)
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо, Brimz, за интересную информацию и результаты испытаний.
    - Если действительно. Sylomer в подвесах - к трем маркам настоящих (рассчитываемых(!) виброподвесов-, продаваемых на территории России ещё одна добавилась.
    Примечание: Единственное, при сравнении почастотных испытаний выше с испытаниями облицовок на иных подвесах не забывайте про эффект " относительности" - неплохо описанный в FAQ в статье в "Технологиях строительства"(ну и мной пару лет назад проиллюстрированный в копии страницы испытаний из пособия по звукоизоляции в теме " Объясните физику явления" на стороннем форуме.)
    Известный эффект - при приставлению одной и той
    облицовки к стенам с меньшей основной звукоизоляцией Rw, она покажет большие результаты, чем при приставлению к стене с большей изначальной (основной) звукоизоляцией.
    Проще говоря - абсолютно некорректно было бы сравнение облицовок дополнительной звукоизоляции одинаковых и на разных виброподвесах, приставленных к
    стене из пенобетона и стене в полкирпича ..
    Так- замечание ...
  14. Brimz
    Brimz
    Brimz
    А кто третий?
    Vibrofix, Виброфлекс и?
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Самые первые начавшиеся продаваться в СНГ - от испанской(?) фирмы АМС .(Сейчас их продают под марками AкустикСиломер" 30 " и "75 " ...А ранее - кто их под какими названиями не перепродавал...)
