1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. myagkay
    myagkay
    myagkay
    Сергей, подскажите что можно положить в качестве подложки под ламинат у верхних соседей, есть небольшой шанс что они согласятся на это. Дом панель, ламинат уложен видимо на самую дешевую подложку. На устройство плавающего пола они точно не пойдут, тк свежий ремонт.
  2. myagkay
    myagkay
    myagkay
    Собственно проблема все та же, ударный шум такой, что аж трясутся стены. Если положить тексаунд будет ли это лучше акуфлекса?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Будет значительно дороже, но не эффективней. К тому же соседи Вам спасибо за этот "пластилин" не скажут:aga:
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Как это? Т. е. Вы просто ваты набросали? Так и не даст это результата.
    Проблема в оконном блоке. Читайте форум, ищите слабые места и как с этим бороться.
    Быстро:
    1. Сама конструкция окна
    2. Заделка откосов и монтажного шва снаружи
    3. Заделка откосов изнутри
    4. Подоконник.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Нет. Дело не в окне. Я его заменил на пластиковое трехкамерное. ну да стало тише- но для лайки оно не преграда.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Газобетон и декоративный(!) кирпич тонкий (отделочный) - естественно низкая звукоизоляция .. Про низкие свойства газо-и пенобетонов по звукоизоляции и почему их в СССР не применяли - -не раз писали акустики ...
    Но Сергей вам все верно ведь сказал - основное-то - ЩЕЛИ - и участки с МАЛОЙ звукоизоляций - окна и откосы (промежутки - особенно при заполнении их не имеющей никаких звукоизоляционных свойств пеной)
    По поставленным вам окнам - после их ОБСЛЕДОВАНИЯ на слабые места - #3
    рекомендую пробежать начиная с сообщения 86 - с #86
    https://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-6
    https://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-7
    И кстати - а как вы вводите воздух - приток -или лай вы слышите при открытых форточках?
    По вводу воздуха - #973, #958 и тема https://www.forumhouse.ru/threads/317710/
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    ZILBERGILZEN,
    Если бы вы описали, как необходимо -
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/#post-3340353
    То совокупно с результатами обследования (во время лая лайки) всех 6 поверхностей комнаты... (Особо - отдельно - окна по участкам (!) и прилегающих к нему места потенциально- косячные - промежутки, которые часто заполняют не имеющей никаких звукоизоляционных свойств пеной и затем закрывают фольгой с внутренней стороны комнаты и слегка замазывают с стороны улицы имеющим МАЛУЮ массу каким-либо нибудь защитным слоем, типа лёгкой паропроницаемой тонкой штукатурки (о да - вместе с ПСУЛ - все по ГОСТ ..Но (вдруг именно этот участок малой звукоизоляцией- "щель " акустическая для мощного лая- например...) И тогда для уменьшения влияния этой щели с легкими материалами необходимо увеличивать массу...)
    Обследование (!) плюс подробное описание конструктивов, узлов сопряжения и толщин- материалов поверхностей комнаты ..
    Тогда можно и дальше двигаться...
    (Примечание: Я- так при поиске участков поверхности комнаты с наибольшей интенсивностью переизлучения- (слабых мест) самую трудную поверхность - потолок при звуках от ЛИФТА или соседей - в ЭТИ моменты обследовал по методу Сергея - вставал на стол и табурет на него - и голову изгибал)
    Так что - без ОБСЛЕДОВАНИЯ всех(!) поверхностей комнаты (при лае или аналогичном внешнем источнике звука) на слабые места по методе, прекрасно описанной С. Шумаковым в FAQ т описания подробного по образцу пункта #2 FAQ- увы...
  9. Brimz
    Brimz
    Brimz
    А что скажите про Блок силикатный перегородочный (СБП 1-80)?
    При толщине всего 80мм намерили индекс изоляции воздушного шума - 55дб...
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сказок не бывает. Это вранье. Фактические данные 47-48 дБ.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Brimz-
    1) А куда вы его хотите (в приложении вашей квартире) и в каком примыкании к окружающим поверхностям ? (вы знаете, что в мокрых помещениях низзя)
    2) кроме того, те же аналогичные соображения о практической ценностии (реальном применении) в квартирах (!) - сообщение мое по вами предоставленным испытаниям ПГП в теме "Звукоизоляция стен ванной" - сообщение 27 от 21.08.2015)
    И один негативный эффект - (проверенный и в моей квартире - переизлучение стуктурных звуков силикатной перегородкой (кирпич на ребре) нехилое) - https://www.forumhouse.ru/posts/13200329
  12. techno007
    techno007
    techno007
    Спасибо за ответ. Скажите, а есть ли возможность заменить волокнистый материал (мин. вата) при использовании в кровле и потолочных звукоизолирующих конструкциях на что-то другое, и при этом сохранить тепло- и звукоизоляционные характеристики данных конструкций ?
  13. techno007
    techno007
    techno007
    Ну или по крайней мере сохранить только звукоизоляционные характеристики данных конструкций.
  14. Brimz
    Brimz
    Brimz
    Да даже 47дб для 80мм - это очень неплохо, мне кажется.
    Правда @vasilii2, конечно, прав. С переизлучением стуктурных звуков силикатной перегородкой придется как-то бороться.
  15. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Сергей, наверное только Вы знаете ответ.
    По личному опыту, что эффективней в качестве опор: виброфикс флор или силомер под лаги.
    ЗИПС лучше системы на виброфикс флор ?
    Я понимаю, что при решении разных задач, могут быть эффективней те или иные системы.
    У меня:
    1. Телевизор бубнит неразборчиво по всей плоскости пола и разборчиво в районе трубы отопления. От телека иногда исходят низкочастотные всполохи. Видимо динамики пытаются воспроизвести какие-то эффекты.
    2. Структурный шум от лифта. Идет по всем конструкциям, в том числе по полу. К какой категории его отнести по частоте не знаю.
    3. Редко, но метко низкочастотный шум от низкобюджетной стереосистемы. Радио "Мак # ум", млин, "любимое" теперь мое радио.
    4. Шумы от ремонта от всех людей доброй воли по всем этажам и по двум подъездам. Разной интенсивности соответственно кто и где сверлит, пилит, долбит.
    Дом панельный 12 эт. Перекрытие - сплошная заводская панель 140 мм. Помещение квадратное 4х4,2 м., окно. Соседи в этом помещении только снизу, с боку моя кухня, мой коридор, лифтовой холл, улица. По идеи должна быть самой спокойной. Но как поется в той песне: "покой нам только снится". Этаж последний. Специально выбирал, когда покупали. И тут такая засада в виде глухих соседей снизу.
