1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. ksa82
    ksa82
    ksa82
    Добрый день! прошу совета. Достали визг и ор соседских детей. Планирую изолировать стену и возникло несколько вопросов.
    1. Будет ли работать и насколько хорошо для изоляции высоких и средних частот (речь и крики слышно отчетливо разборчиво. телевизор - белым шумом слышно) конструкция - 50мм Роквулл акустик батс + ГКЛ 12,5 + Аку-Лайн 12,5. Относ всей конструкции от изолируемой стены 3 - 4 см. К сожалению, сильно увеличить толщину конструкции не могу из-за дверного проема. На все про все у меня максимум 11 см.
    2. Как альтернативу Акустик Батс, рассматриваю Максфорте Эко-плита 50 мм. Хотелось бы услышать мнение специалистов по поводу этого материала.
    3. Имеет ли смысл приклеивать к ГКЛ Звукоизол ВЭМ 3 или 4 мм. Увеличит ли это звукоизоляцию или это пустая трата денег?
    4. В данный момент пол - ламинат. Потолок - натяжной. То, что потолок снимать, это понятно. Нужно ли снимать ламинат или можно установить конструкцию на него ? и последнее - розетки, судя по тому, что я прочитала тут, придется снимать.
    Спасибо
  2. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Добрый день.
    Сегодня общался со специалистом из Н. Новгорода (компания «Акустические материалы») и в ходе разговора, он сказал что виброизолирующие стеновые крепеления нужны в случае, если высота стены от 5 метров и выше, а в квартире, установка таких креплений не обязательна. Так ли это?
    Сам планирую так же как и ksa82 сделать звукоизоляцию стены с соседями. Высота потолков 2,85 м. Пол так же уже закрыт ламинатом (т. к. ремонт нужно было сделать срочно, на деревянный пол были прикручены листы фанеры, 8 мм, подложка, 3мм, затем ламинат).
    Подвесной потолок. Стены - дранка, квартира сталинка. Последний этаж. Звук беспокоит только воздушный от соседей с одной стороны в спальне.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Ksa82 - по розеткам и подрозетникам -
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-46#post-13063643
    Как фото- чертежи из Кнауф альбома (ссылка- выложенные страницы от С. Шумакова) так и отличная конструкция от spets ...
    Помимо ссылок ИЗ сообщения на две страницы 300-е пройдите и ту страницу, что вылезет по ссылке в начале - и следующую (сообщения с 683 по 696)
  4. Brimz
    Brimz
    Brimz
    Ок. Извините.
    Перефразирую вопрос.
    У какой из конструкций будут лучше характеристики с точки зрения ЗИ для квартиры и будет ли разница различима на слух?
    1. Блок бетонный перегородочный 90мм + 2см воздушный зазор + Блок бетонный перегородочный 90мм.
    2. Блок бетонный перегородочный + относ 10мм + профиль 100мм с Акустик Баттс + 10мм ГВЛ + 12.5мм ГКЛ.
    К сожалению, блоки изготавливаются из бетона разных марок и плотность бывает разной. Но, производители заявляют об индексе изоляции воздушного шума в 43 - 47 дб.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Brimz, я об этом уже писал. 1 конструкция даст 50 дБ МАКСИМУМ, вторая - тоже, ну, может быть на пару тройку дБ побольше, так как косвенные пути через перекрытия и боковые стены никуда не денутся.
    А 52 дБ это средний показатель бюджетного жилья. Т. е. потратили деньги, и из отвратительного сделали просто плохое. Если устраивает, не вопрос:)
  6. Brimz
    Brimz
    Brimz
    Перекрытия и боковые стены - вопрос отдельный. Пол точно будет на Шумостопе или Шумопласте. Потолок - на виброподвесах (хотя, видимо, все-таки сначала стена к соседям из чего бы она не была, потом уже потолок). Одна из примыкающих перегородок тоже будет каркасной. Остается только одна стена - внешняя стена дома.
    Конструкция 1 (Блок бетонный перегородочный 90мм + 2см воздушный зазор + Блок бетонный перегородочный 90мм) дает 54дб в лабораторных условиях, при условии 40мм воздуха (а у меня к одним соседям 20мм, к другим - 100мм).
    (с) Методичка "Звукоизоляция в жилых домах. Проблемы и решения"
    Конструкция 2 (Блок бетонный перегородочный 90мм + относ 10мм + профиль 100мм с Акустик Баттс + 10мм ГВЛ + 12.5мм ГКЛ) даст в тех же идеальных условиях 43-47 + 16-18 = 59-65дб.
    (с) Альбом инженерных решений Акустик Групп
    Т. е. некоторое улучшение должно быть. Плюс, облицовка в отличие от блоков по крайней мере сама по себе не должна переизлучать шумы.
    Конструкция: Блок бетонный перегородочный 90мм + относ 50мм + профиль 100мм с Акустик Баттс + 12.5мм ГВЛ + 10мм ГВЛ + 12.5мм ГКЛ - тоже не позволит в реальности дотянуть хотя бы до 55дб?
    Облицовка на 50мм каркасе 10мм ГВЛ + 12.5 ГКЛ, добавленная к конструкции 1 (Блок бетонный перегородочный 90мм + 2см воздушный зазор + Блок бетонный перегородочный 90мм) даст в реальности дополнительных 10дб и поднимет общий индекс изоляции воздушного шума до 60дб?
  7. Арни7
    Арни7
    Арни7
    Сергей вопрос возник, всё таки пришлось стену доделать до натяжного потолка, и с правой стороны где усилили коснструкцию, потолок натяжной трогать не хочется, если сделать конструкцию, с левой стороны как на рисунке, будет эффект или всё таки нужно с правой стороны? схема.png (красное это натяжной потолок, черное, раньше сделанная стена из гипсокартона, а зеленое, желтое, и синие, это порилекс, вата, и ГВЛ)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Brimz, сделайте так, как считаете нужным. Это Ваш дом, Ваши деньги.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Прошу совета.
    Частный дом. Так получилось, что межкомнатные перегородки (90 мм доломито-бетонных блоков + 12 мм ЦП-штукатурки с каждой стороны, всего 114 мм толщины) не доходят до потолка (ж/б ребристые плиты покрытия) на 150 мм.
    Перегородки где-то оклеены обоями, где-то планируется плитка.
    Зазоры 150мм наскоро закрыл обрезками ЭППС, швы слегка запенил. Прошлой зимой свою задачу это решило - из отапливаемой комнаты тепло не уходило в неотапливаемую часть.
    Сейчас уже начали здесь жить и возник вопрос звукоизоляции жилых помещений от санузлов.
    Планировка:
    Перегородки, не доходящие до потолка, отмечены красным.
    Чего я хочу достичь:
    - уменьшить проникновение звуков между комнатами
    При этом дополнительной звукоизоляции оштукатуренных перегородок не планировал.
    Вопрос только в том, как эффективно "закрыть" щель 150 мм над перегородками.
    Впоследствии щель полностью (с запасом) закроется натяжными потолками. Поэтому эстетика не важна.
    Почитал фак, немножко тему - понял, что монтажная пена и пенопласты не вариант.
    Может плотная минвата распором в щель? И снаружи чем-то оклеить или покрыть, чтобы не сыпалась на голову?
    Эстетика не важна, поэтому закрывать эти щели гипсокартоном или еще чем-то не хотелось бы - работ по дому вагон, делаю всё сам. Когда все коммуникации будут готовы - всё что выше 280 см закроет натяжной потолок.
    Заранее спасибо за советы.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @PavelTLT, в заделке щелей, отверстий действуют те же принципы, что и при звукоизоляции стен и потолков. Нужен отражающий слой, нужен поглощающий слой, нужна герметичность. ИТОГО: вата + ГКЛ/ГВЛ/фанера/ОСП/ и т. д.
  12. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Уважаемый Сергей, подскажите, пожалуйста. Будем делать сами звукоизоляцию одной стены в панельном доме из-за очень громкого звука телевизора от соседей. Высота стены 2,56 м, а размеры ГКЛ и ГВЛ Knauf 2,5х1,2 м, т. е. нам не хватает в высоту около 6 см. Чем можно будет заполнить такую полосу наверху? Или придется нарезать узкие полоски ГКЛ и ГВЛ?
    И еще вопрос. Собираемся делать 10 см поглощающих матов, отступ от стены 2 см, вся конструкция "съест" 15 см от небольшой комнаты. Не будет ли достаточно 5-ти см матов?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Pups65, в панельке звук идет через отверстие под розетки, через отверстие под распред. коробку, через саму стену, через боковые примыкающие стены. Исследуете, заделываете отверстия, слушаете что изменилось. Если слышно так же громко, то 10 мм зазор + 100 вата + ГВЛ10 + ГКЛ12,5. Прокладки по периметру, монтажа на стоечных профилях, швы силиконом. Если сделаете так-поможет. Про конструкции подробнее - в FAQ
    Про раскрой гипсокартона лучше узнавать в первоисточнике-в альбомах рабочих чертежей Кнауф. Есть в FAQ и на сайте производителя.
  14. al185
    al185
    al185
    Не торопитесь с чистовой отделкой. Сначала заделайте щели и попытайтесь спать...
    Этими же блоками (боем), полнотелым кирпичом с ЦП раствором и затиркой кладки.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, если это будет удобней:super:
