1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Для вент. фасада использую минвату "Технониколь Техноблок Стандарт", плотность 40-50 кг/м³. Тогда её же и использую для заделки зазоров.
    А вот по отражающему слою (фанера, например) вопрос:
    Нижняя часть фанеры будет крепиться к стене на дюбели.
    А верхнюю часть лучше крепить к потолку или просто стянуть с двух сторон стены?
    Оставшиеся после монтажа щели уже можно просто запенить?
    Или еще вариант - снизу фанеру крепить дюбелями, сверху запенить шов между фанерой и потолком. Ни вата, ни фанера уже никуда не денутся.
    Сразу вопрос - лучше вату с двух сторон стены плотнее сжать фанерками? Или лучше оставить какой-то воздушный зазор?
    Частично сделал чистовую - только в гостиной, чтобы переехать. Двери, обои.
    Спим в гостиной уже полтора месяца. Немного напрягает звукопроницаемость туалета и ванной - но ведь оттуда через неплотности верхних зазоров (закрытых кусками ЭППС) даже свет от лампочки пробивается.
    Сейчас уже жалею, что во время оштукатуривания просто не доделали кладку до потолка (с тонким деф. швом, который можно было пеной/герметиком заделать).
    Можно, конечно, сейчас закрыть мебель/обои пленкой и заняться закладыванием зазоров со стороны неотделанных помещений. Ошметки раствора и камешки будут лететь в гостиную на пленку, надеюсь не загадить обои. Но это крайний вариант. Трудоемко одному - резать блоки, делать кладку на 3-хметровой высоте...
    Всего нужно заделать 16 пог. м. зазора.
    Это 40 блоков - беготни на целый день, по лестнице особенно.
    Хотелось обойтись попроще. Вариант с минватой в зазор и чем-то закрыть с двух сторон показался проще в исполнении.
    А в результате (по проницаемости для звуков стены в целом) разница будет?
    Между:
    1) 3 метра высоты стены - пустотные доломитобетонные блоки + штукатурка
    15 см высоты стены - минвата 40-50 кг/м³, закрытая с двух сторон фанерой. Щели запенены.
    и
    2) 3.15 метра высоты стены - пустотные доломитобетонные блоки + штукатурка
  2. al185
    al185
    al185
    Не факт, что она абсолютно исчезнет без доп. ЗИ. Личный опыт #604...
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Совершенно согласен.
    Пока что мне будет достаточно звукоизоляции уровня "так себе".
    Просто хотелось заделать эти зазоры 15 см так, чтобы звукопроницаемость была не лучше, чем через оштукатуренную перегородку 120 мм. С наименьшими затратами времени, сил и материалов.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вижу уже, что Вы большой любитель пены:) поэтому в Вашем случае заложить и заштукатурить будет эффективней, чем предложенный мной в первом случае вариант. Он исключает критические ошибки :)
  5. freddemo
    freddemo
    freddemo
    Добрый день @Шумаков Сергей,
    Без лишней лирики, прочитал все что смог найти, прошу оценить выводы.
    Дано: дом 2014 года кирпич монолит. Стенки к соседям (Фото во вложении, снимали соседи из нащего же дома) Судя по всему из пустотелого кирпича толщиной в два кирпича (это мой вывод по фото) поверх ГКЛ на клею.
    Задача избавиться по максимуму от воздушного шума. Через стену слышно как в чашке чай мешают. + дети, ругань, побои=(... все стандартно. Бюджет не позволяет делать комплексно.
    Что думаю делать:
    1. демонтировать ГКЛ, вытащить проводку из штроб.
    2. Заделать все штробы и дыры под розетки, а так все что найду гипсовой штукатуркой например Ротбанд, на всю глубину. Это правильно?
    3. Послушать пару дней не пропустил ли какие дыры.
    4. Собрать стенку: отступ от стены 2см, каркас из направляющих 50мм, через вибростек по кругу (без крепления к стене), внутри акустик баттс 50 мм, облицовка ГВЛ + ГКЛ и силиконом, все по инструкции.
    В теории я теряю -4см текущая отделка + ~10см новая = 6см. Я готов потерять ещё пространства если в этом будет толк с учетом изоляции только стен:
    • Стоит ли увеличивать толщину акустикбаттс до 100?
    • Стоит ли увеличивать отступ от стены?
    • Стоит ли увеличить слои ГВЛ/ГКЛ?
    Может мой выбор совсем не верен, и какой рассмотреть вариант? если есть ограничение в деньгах, допустимая потеря пространства ~10-15см, делаем только стены.
    И спасибо вам за консультации, эти темы и структурирование информации. Сильно помогает.
  6. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Сергей, спасибо большое за ответ! Почитала я все про монтаж ГКЛ у Knauf... Боюсь, что ГКЛ высотой 3м мы просто не сможем поднять по лестнице (нет грузового лифта), поэтому подходят только 2х метровые, а их надо стыковать по горизонтали, да еще и на разных уровнях.
    А фанерой 1см в 2 слоя никак нельзя заменить ГКЛ с ГВЛ? Она не такая хрупкая...
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @freddemo, я бы добавил к этому только штукатурку на стены. Это гарантировано уберет все скрытые щели и полости.
  9. Арни7
    Арни7
    Арни7
    Продолжение эпопеи, как предлагалось раньше вскрыть навесной потолок и добавить там слой изоляции, т. к. денег нет совсем думали, и сегодня, решился взял нож и провел по потолку...
    Как думаете что там увидел? А ничего) Точнее просто металич. профиль с желтой ватой внутри и всё! без ГКЛ как с одной так и с другой стороны.
    Слов нет на людей которые это делали, точнее есть, но не для этого сайта. Сегодня заделал, каменой ватой и ГКЛ, уже есть результат, завтра ещё добавлю изоляцию, думаю станет на много лучше. Спасибо!
    А швы кстати чем заделывать, герметикам? Обычным?
    Сергей и ещё вопрос, в левой комнате есть стена, она граничит с соседом, в принципе соседа не слышно, пока не включит ТВ, а т. к. он плохо слышит, то ТВ начинаю слышать я. Стена с постройки дома, дом 1850-1870 года строения, из чего она седалан не очень понятно, наверно штукатурка, плетенка деревяная и ещё что нибудь, чем её можно звукоизолировать, понятно что можно пойти обычным путем, ГКЛ+ГВЛ+Вата и т. д. но в данном случае может есть по проще решение, ковер к примеру на стену? Шкаф с левой стороны, ещё что ни будь. Стена 5,8 метров в длину.
  10. Арни7
    Арни7
    Арни7
    Прочитал рекомендации послушать стену, слушал вроде звук везде одинаковый, придется изоляцию делать по полной схеме?...
  11. Tishinskaya
    Tishinskaya
    Tishinskaya
    Всем снова здравствуйте,
    В очередной раз нуждаюсь в совете:
    ЗИ-потолок на Виброфлекс К-15, но в качестве подготовительного этапа - монтаж фанеры на потолок, не доходя до потолочных балок условные 10 мм с последующей герметизацией стыков фанеры Вибросилом.
    Но после монтажа фанеры, на стыке фанеры и оштукатуренной стены - слишком глубокое примыкание. Как лучше сделать, чтобы не создать себе случайно ненужных проблем с "мостиками" и т. п?
    Варианты:
    1. Запенить сначала эти "дырки" по периметру потолка, а потом использовать Вибросил?
    2. Заштукатурить (или скорее, доштукатурить) + Вибросил (или без Вибросила, ведь потом еще будет ЗИ-потолок с Вибростеком по периметру в 2 слоя)?
    3. Использовать Вибростек?
    4. Другие варианты
    Фото прилагаются :)
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Tishinskaya, стыки между листами фанеры удобней герметиком, стык между стеной и фанерой можно доштукатурить оставив узкую щель с герметиком. Нам здесь, на этом этапе, важна только герметичность, чтобы "лишние" щели не влияли на общую ЗИ.
  13. Tishinskaya
    Tishinskaya
    Tishinskaya
    @Шумаков Сергей,
    Спасибо, посетила объект - рабочие "настойчиво уговаривают" запенить стыки между стеной и фанерой, после этого - срезать лишнюю пену и на стыке уже фанеры и пены пройтись герметиком. При этом демонстрируют глубину щелей (по сути, глубина = слои штукатурки) и ссылаясь, что даже после доштукатуривания стены герметик "не закроет" полностью щель между штукатуркой и фанерой...
    Стоит ли выдавать им пену? Критично ли это будет?
    или раз с такими щелями смонтировали фанеру + недоштукатурили - пусть штукатурят и стены, и щели на потолке, оставляя место для герметика?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Tishinskaya, не нужно пену, толку от нее 0. А стены ровно заштукатурены? По фото мне кажется, что криво. Ведь после монтажа ГКЛ может появиться эта же проблема уже на стыке ГКЛ и стены.
  15. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Ну не надо так категорично, больше нуля, точно :) У меня вот дверь в СУ на пене 3-4 см шириной по всему периметру. Стиралка на отжиме спать не мешает.
