1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Что читателю форума полезного дает Ваша информация?
    Ничего. Не понятно, где Вы спите относительно стиралки?
    Из чего ограждающие конструкции?
    Толщина конструкций?
    Какая установлена дверь?
    Есть ли порог?
    Какой модели стиралка?
    Ее шумовые параметры?
    Закрываете Вы дверь в спальню, когда спите или нет?
    Это происходит днем или ночью?
    Что Ваша информация дает читателю форума вредного?
    "О, пена работает. И двери на нее садить нормально, будет тихо, вон один даже спит рядом со стиралкой, значит пена звукоизолирует."
    А это ведь совершенно ошибочный вывод и Ваше личное заблуждение. Пена НЕ РАБОТАЕТ.
  2. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    На кухне в 4-х метрах от двери в СУ. Других дверей нет.
    1/4 полнотелого кирпича.
    Дверь картонная, довольно увесистая, глухая, без окон. Порог и уплотнитель само-собой.
    Китайская Vestel, стандартной шумности.
    Ночью, конечно же.
    Это я к чему. Ремонт в квартире ещё не завершен, наличники на дверь в СУ не установлены, т. е. ничего не мешает сделать всё по уму. Но я даже не знаю, когда дойдет дело до этих дверей, буду ли этим заниматься, т. к. результат в общем-то устраивает. А ведь это всего лишь пена, которая, как Вы говорите, НЕ РАБОТАЕТ.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alexey-Rus07, Если Вас лично устраивает это еще не значит, что пена работает. Это значит, что у Вас низкий слуховой порог раздражительности и Вам глубоко фиолетово на все, что может происходить во время сна в квартире.
    У меня складывается ощущение, что Вы думаете, что кроме Вас никто и никогда не использовал пену для установки дверей. :)] И если старальная машинка является самым громким из всех процессов, происходящих в СУ, то Вы счастливый человек.
    Если дверь картонная, посажена на пену, наличников нет, то ее ЗИ параметры примерно 20-22 дБ. Это, для любого нормального человека, крайне мало, при установке двери между санузлом и гостиной, например.
    Замена ЗИ технологии при установке двери на пену 2-4 см дает снижение лабораторных показателей двери на 10-15 дБ. Измерял неоднократно, когда ЗИ двери с индексом 42 дБ дают 25 или 28.
    Как только монтаж проведен по ЗИ стандартам, дверь начинает оправдывать свою стоимость.
  4. NickScorp
    NickScorp
    NickScorp
    Сергей, подскажите, пожалуйста, по звукоизоляции пола второго этажа в деревянном доме (сруб). На балки сверху уложена доска толщиной 30мм, которая является потолком для первого этажа и черновым полом для второго этажа. Чистовой пол тоже будет доска. Что применить между черновым и чистовым полом для звукоизоляции? Это дача, поэтому сверхизоляция не требуется, просто чтобы шаги были не очень слышны. Спасибо.
  5. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Сергей, извините, может кто-то уже спрашивал, такой материал, как ТермоЛен, с плотностью 30кг/куб.м. и толщиной 10см можно попробовать в качестве шумопоглощающего слоя в стандартном "пироге"? Данных о коэффициенте звукопоглощения на сайте производителя нет.
  6. Andrey_hello
    Andrey_hello
    Andrey_hello
    Подскажите, пожалуйста, чем заполнить пространство между межквартирной стеной и потолком перед оштукатуриванием? Строители туда наложили что-то похожее на строительную вату и не везде плотно. В "леруа" и "оби" ничего не смогли подсказать, чтобы можно было хорошо заполнить пространство (только пену).
    2. Как рассчитать расположение виброподвесов для подвесного потолка, если я планирую сделать потолок, потом подвести стену между стяжкой и потолком и только с одной стороны потолка, а затем сделать ещё по кругу узкий уровень потолка для проводки освещения и светильников?
    3. Чем обернуть в стояке вентиляции (я всё-равно планирую разбирать его стенку) трубы вентиляции чтобы это имело смысл?
    4. Чем обернуть стояк канализации чтобы это имело смысл?
    5. Что такое
    Я планирую стяжку на 2 слоя шумостоп, сверху подвесной потолок, между ними гипсокартонная стена из 2-х профилей, один профиль и 2 слоя ГК на краю стяжки одного помещения, второй профиль и 2 слоя ГК на стяжке смежного помещения - туда надо как-то "воткнуть" дверь.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Pups65, почему ж не попробовать за свои деньги. Попробуйте, потом нам расскажете:)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @NickScorp, Я думаю, что Вам нужно сходить в FAQ и почитать там п. 8. подборку по звукоизоляции деревянных перекрытий и домов.
  9. Kris1190
    Kris1190
    Kris1190
    Сергей, добрый день! Планируем сделать звукоизоляцию квартиры (потолок, пол, стены), но для начала хотели бы начать с одной комнаты. Шумы от которых необходимо избавиться - крики, смех звуки гитары, телевизор/музыка, топот соседей сверху. Особенно напрягает топот, бросание тяжелых предметов на пол соседей сверху (мы живем под ними). Поможет ли звукоизоляция от этих шумов? Где то в интернете читала, что именно от звуков, которые вызывают вибрации (типа стука и т. д.) звукоизоляция не помогает, так ли это? Или все таки при звукоизоляции будет какое то приглушение? Дом планировки П-44Т, стены судя по всему очень тонкие, так как я слышу практически досконально то, о чем говорят соседи сверху.
    Заранее благодарю за ответ.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, вот же пару страниц назад этот же вопрос: https://www.forumhouse.ru/posts/13791253 и ниже ответы
    Никаких дополнительных правил нет.
    3. Не понятна конструкция. Как правило, в вент. канале нет труб.
    4. Если канализационный стояк пластиковый, тогда автошумкой. Если чугун, то ничем не нужно.
    Воспользуйтесь схемами Альбома инженерных решений.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Хорошо. Советую начать с FAQ. Сначала ознакомиться с темой, потом, если не получится чего-то понять, задать вопросы.
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Кris1190 -
    в FAQ найдете и отличный отчет по похожей проблеме -
    https://www.forumhouse.ru/posts/11083408
    Сообщение 1100 в Консультации по звукоизоляции - 6
  13. NickScorp
    NickScorp
    NickScorp
    Это я почитал. Подскажите, если под лаги и на лаги постелить вибростек, между лагами звукопоглащающую вату - уменьшит ли это звук шагов?
  14. Tishinskaya
    Tishinskaya
    Tishinskaya
    @Шумаков Сергей,
    Поняла - пену спрятала)
    Будем доштукатуривать стены до потолка, а где останутся на стыке большие дырки - посмотрим по месту, хотя их тоже нужно заштукатуривать как-то)
    Стены визуально ровные вроде (правда, с уровнем не проверяла, но проверю - пусть покажут), выведены не в одну плоскость по всей квартире, а по комнатам, т. к. "родные" стены слишком выпускло-вогнутые были + заваленные углы.
    PS. Может, во время демонтажа не нужно было так рьяно выдергивать доски с дранкой, закрывающие как раз эти углы с дырками - на фото, по левой стене выдернули, а над окном - эта доска осталась (по мнению рабочих, в этом месте она им не помешает для каркаса металлопрофильного). Либо доштукатурить и "возвращать" подобные доски... DSC_9978.JPG
  15. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Лично я бы в подобном случае пришурупил к стене на уровне потолка и выше (через герметик, мастику итп) тонкую полоску из гвл, которая закрыла бы 90% щели, а остальное герметиком. Короче, заделал щель плотным материалом, но без жесткого примыкания к потолку. Также видел в теме наклеивание в 2-3 слоя мягкой ленты Knauf дифтунг, просто для заполнения пространства (она дешевая), опять таки с заделыванием внешних частей герметиком.
    Это не совет, просто вариант, ибо доп. слой штукатурки в 1-2см по всей стене кажется мне расточительством.
    Приятно почитать от вас конкретные цифры)
