1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Aleksey2175, какую задачу хотите решить? Если воздушный шум, то усилия будут бесполезны. Если ударный шум, то можно взять Акуфлекс под ламинат.
    Под керамогранит и паркетную доску на клею необходимо делать стяжку по упругому слою. То решение, которое Вы предлагаете будет не стабильным. Все потрескается.
    По ботаменту новости неутешительные. Это направление в РФ закрыто.
  2. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Подскажите сколько надо дать сохнуть выравнивающей стяжке перед монтажом пл. пола? заплатка получилась у стены трапецией 50х90 длинной 4м и толщ. 40-70
  3. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Так же на какой день после монтажа пл. пола можно ставить каркасную перегородку?
  4. Yulia_1
    Yulia_1
    Yulia_1
    Добрый день! Подскажите, стоит ли использовать для звукоизоляции потолка нагруженный винил ШУМОБЛОК (MLV)? Насколько это дорогостоящий материал? Реклама утверждает, что он очень эффективный.
  5. Aleksey2175
    Aleksey2175
    Aleksey2175
    Добрый день, Сергей.
    Хотел решить вопрос с ударным шумом. Нашел такую схему:
    термозвукоизол форте, потом два слоя ГВЛ, потом финишные покрытия. Что скажите?
    Заранее благодарю.
  6. focus3
    focus3
    focus3
    Кемерово
    Добрый день всем. Сергей дайте пож совет хочу в квартире панельного дома сделать изоляцию в комнате потолка и одной стены которая примыкает к соседям. По технологии пока все понятно, спасибо за материал которым вы тут поделились. Вопрос собственно что делать в первую очередь стену или потолок, или нет разницы и в комнате всего три розетки и две из них на той стене которую хочу изолировать. Как быть с ними, одной очень мало? А тут пишут что на этой стене их делать нельзя, она испортит всю изоляцию. Заранее спасибо !
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Aleksey2175, если производитель Вам гарантирует стабильность этой конструкции, сделайте.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @focus3,
    потолок, потом стену.
    По розеткам. Нужно сначала смотреть в FAQ / В частности: 14. Прибамбасы для снижения проникающего шума
  9. iobox
    iobox
    iobox
    Добрый день!
    Новостройка, еще не сдана. Рассчитываю бюджет и количество материала на звукоизоляцию.
    С соседями наполовину монолитная стена, наполовину из газосиликатных блоков. Хочу добавить Акустик Баттс 50 мм на грибках + стену в половину (120 мм) полнотелого красного кирпича + штукатурка.
    На пол - Флор Баттс 25 мм + 2 слоя фанеры или OSB 9-10 мм без лаг + что-то типа пробки (против ударного шума, посоветуйте, пожалуйста) + ламинат.
    На потолок - Акустик Баттс 100 мм + натяжной потолок (ну в крайнем случае гипсокартон).
    Нормальный бюджетный вариант? Или что-то поменять?
  10. iobox
    iobox
    iobox
    На полу при сдаче дома вроде как должна быть стяжка, думаю, с какой-то недорогой звукоизоляцией.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Предельные нагрузки на плиту перекрытия - у застройщика как минимум "добро" официальное за печатями -все таки стена в полполнотелых кирпича
    создаёт нагрузку в почти полтонны на линейный метр
    2) О том что натяжные потолки не являются конструкцией дополнительной звукоизоляции -на данном форуме эти аспекты не раз рассматривались. Как и отзывы сделавших эти маркетинговые завлекушки.
    И ваш второй вариант с классическим потолком ГВЛ+ГКЛ на Виброфлекс К-15 с 10 .-см слоем звукопоглощающег слоя минваты - более приемлим. Классика...
    3) О том что предложенная конструкция "фанеры на ФлорБаттс"
    защитит нижних соседей от части ударных звуков от вас -на сайте производителей роквола прямо с цифрами дБ написано. Про защиту от ВОЗДУШНЫХ ШУМОВ (дополнительную к собственной звукоизоляции плиты) Роквол честно не пишет
    4) В пункте 4) FAQ в Альбомах можете просмотреть все проверенные и эффективные конструктивы дополнительной звукоизоляции с цифрами дБ.
  12. iobox
    iobox
    iobox
    Спасибо за комментарий.
    Про предельную нагрузку заставили задуматься. По моим расчетам получилось полтонны кирпичей на 4 метра + раствор, не полтонны, конечно, но немало. А четверть полнотелого кирпича смысла не имеет, наверное. Понятно же, что разрешение никто не будет получать. Значит, надо сделать так, чтобы все было хорошо со всех сторон, чтобы и у соседей этажом ниже не оказаться в один из прекрасных дней.
    Натяжной потолок - это защита от затопления. В остальном, действительно хуже. В новостройке, думаю, актуально. Так как гипсокартонный достаточно трудоемко переделать.
    Виброфлекс К-15 - это дорогое решение, и, как понял, по отзывам цена/эффективность не так велика уж.
    Буду использовать ленту какую-нибудь специализированную под подвесы, если остановлюсь на гипсокартонном потолке.
    FAQ посмотрю, конечно же.
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    О влиянии жёстких связей (прямых подвесов на стены или потолок под каркас ГКЛ - хоть через супер- супер прокладки) - с графиками испытаний зарубежных и отечественных можете прочитать в теме "Объясните физику явления " на форуме А. Смирнова- Акустики Трафик
    В случае если ваши соседи сверху сделают запрещенные перекрытия -если вы СЕЙЧАС на стадии ДО ВСЕЛЕНИЯ с ними не договоритесь -
    то каждый децибелл будет важен.
    Не говоря об общеизвестным ограничении дополнительной звукоизоляции конструктивов с жесткими связями величинами 4-5 дБ
    (Эти цифры потолков НЕ НА ВИБРОПОДВЕСАХ можете увидеть и в известном учебнике Ингерслева 50-х и в результатах испытаний 2000-х -хоть тот же Альбом Кнауф.)
    Кстати- лично я ни разу не встречал отрицательных отзывов о эффективности конструктивов дополнительной звукоизоляции потолочных плит перекрытия на ВиброфлексК-15 или Vibrofix PU...
    Кстати если вы задаете вопрос ПРОБЕЖАВ этот форум -то в FAQ есть перечень сведений необходимых для результативных ответов форумчан.
    В частности, если бы вас ннапример интересовал вопрос уменьшения ударных звуков сверху или звуков НЧ- музыки сверху или от соседей сбоку - то обязательным были бы сведения о СОСТАВАХ И ТОЛЩИНАХ всех(!) стен и перегородок (из-за переизлучения подобной звуковой энергии всеми(!) поверхностями в той или иной степени)
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) О неэффективности рулонных материалов прикрепляемых прямо на потоочную плиту -этот вопрос не раз разбирался.
    2) Цифры на сайте продавцов упомянутого вами материалв относятся не к 1) а к случаю испытаний КАК БУДТО ВМЕСТО ПОТОЛОЧНОЙ (СТЕНОВОЙ (плиты)
    То есть не имеют отношения эти цифры дБ к 1).
    ОСНОВНАЯ звукоизоляция не дает представлееия и не относится ДОПОЛНИТЕЛьнОЙ (а вас интересует именно дополнительная)
    К сожалению типовой приём - УМОЛЧАНИЕ -" БЕЛАЯ ЛОЖЬ" - выдача результатов испытаний ОДНОЙ конструкции материала в КОНКРЕТНОМ СОСТАВЕ И ТИПЕ ,- за УНИВерСАЛЬНЫе
    3) Мне ни разу не попадались почастотнык результаты испытаний вашего материала. отдельно или в составе конструкций, позволяющих выделить вклад именно этого материала. Если вы от продавцов получите и выложите почастотные результаты испытаний то ТОЛЬКО тогда можно будет обсуждаать ньюансы применения в Составе тех или иных КонСТРУКЦИЙ дополнительной звукоизоляции ...
    Но- если вас интересует именно 1)- то неэффективно ...
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) При плотности 1800 толщине полкирпича в 125мм и высоте стенки в 250 ЛИНЕЙНАЯ нагрузка именнео около полтонны на ЛИНЕЙНЫЙ МЕТР
    2) А насчёт четверти кирпича -
    можете посмотреть на СВЯЗКУ из вплотную приставленного к газобетону четверти кирпича и гвл+гкл НА ОТНОСЕ. Эту КОМбИНАЦИЮ к стенке из легкоплотного материала А. Смирнов предложил в теме о стене из двух ПГП на позапрошлой неделе на форуме АкустикТраффик
    Кирпич даёт МАССУ -важную на НЧ
    А облицовка ГВЛ-ГКЛ -УМЕНЬШАЕТ СТРУКТУрные звуки от контакта кирпича с плитами пола и потолка и дает эффективеость на самых значимых СЧ-частотах -голосовой и часть ударного спектра со всех сторон .
