1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Шумаков Сергей, все верно. На первом этаже я уже давно живу, второй доделываю. И во время дождя я, поднявшись на второй этаж, осознаю, что спать при таком шуме будет невозможно. Даже когда соседские собаки гавкают, явно слышится что в большей степени звук проникает через недоделаное чердачное перекрытие. Особого смысла бороться за несколько децибелл не вижу, так как дом из СИП панелей (пирог ОСБ-пенопласт-ОСБ), и стены не очень хорошо защищают от наружных шумов.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Oldvist, тогда зачем тратить деньги на дополнительную изоляцию крыши, если достаточно будет довести "до ума" звукоизоляцию перекрытия между чердаком и вторым этажом.
    Советов и обсуждений, как это сделать в FAQ довольно много.
  3. gooold
    gooold
    gooold
    Плита перекрытия пустотелая 12см, дальше керамзит 5см, и бетонная стяжка 2см, сверху ровнитель для пола чуть меньше см
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    точно 12 см?
  5. gooold
    gooold
    gooold
    Точно, только что у строителей узнавал
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тогда, думаю, делать нужно легкий пол: пол по лагам или ЗИПС-Вектор. Стяжку категорически не советую из-за большой нагрузки.
    Схемы есть в Типовых инженерных решениях АГ.
  7. gooold
    gooold
    gooold
    @Шумаков Сергей, Спасибо! То есть сверху на ровнитель пола укладывать сэндвич ЗИПС-Вектор! Подскажите еще, со стенами что делать! Какое решение применять с ЗИПС-Вектором!
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gooold, по стенам можно сделать как ЗИПС, так и каркасные конструкции. Толщина 85 мм. Схемы в FAQе
  9. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Шумаков Сергей, так я про потолок и говорил, то есть про перекрытие между вторым этажом и чердаком.
  10. nfbmaks
    nfbmaks
    nfbmaks
    Уважаемые форумчане, прошу совета
    Дано:
    Квартира в новом кирпичном доме
    Внешние стены около 900мм (фото окно между балконом и спальней)
    Межквартирные кирпичные около 550мм (фото входной двери)
    Плита перекрытия, наверно, толщиной 220мм (фото дырки на кухне), стяжка думаю сверху еще есть
    Межкомнатные думаю пазогребневые плиты, толщина около 70мм, сверху скорее всего заштукатуреная пена. По всему периметру внутренних стен начала отваливаться штукатурка, видимо из-за усадки дома и сжатии пены.
    Соседей сбоку не слышу вообще, ни воздушный, ни структурный (кроме перфоратора).
    Соседей сверху воздушный слышу, когда разговаривают на повышенных тонах, но слова не разбираю. Обычный разговор не слышно.
    Сверху поселился сосед с маленькими детьми и началось. Дети любят побегать, потаскать что-то по полу.
    Разговоры с ними не помогли, при разговоре обращал внимание на пол, он точно такой же как у меня, его не трогали. Если бы и трогали, то слышал бы, живу со сдачи дома. Ремонта никакого сверху не было.
    Задача избавиться от топота и таскания игрушек в спальне.
    Слушал стены, воздушный шум ничего не услышал, а когда бегают, такой грохот с потолка, что от стены ничего невозможно услышать, не знаю как в таком случае слушать стены.
    Хочется просто прикрепить каркас потолка+шуманет-эко+ГВЛ+ГКЛ к стенам (есть много ПН 40/50, хоть через 250мм делать по 2 профиля, ширина спальни 2,8м), убрать пену и отвязать внутренние стены от потолка. Поможет ли такая конструкция?
    Или всё же делать на виброфлексах? Но смущает их цена и не понимаю как считают их количество, я как не считал получаю около 2шт на квадратный метр, на сайте пишут 2,7-2,8шт. И в этом случае нужно ли делать плавающий пол и закрывать стены как в альбоме?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Запутался... поторопился. Так в этом случае-то все по миллиону раз расписано. Есть воздушный шум, его нужно убрать. Хотите эконом вариант, делайте без виброподвесов, хотите чтобы было тихо, делайте с подвесами. Про вату и ее размещение тоже писано-переписано.
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Шумаков Сергей, еще разок поищу про размещение ваты. И все же, для эконом варианта имеет смысл наличие Вибростека на подвесах?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конечно. Обязательно. И на подвесах и под подвесами на шайбе.
  14. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    Добрый день уважаемые форумчане, уважаемый Сергей Шумаков.
    Посоветуйте пожалуйста как с точки зрения акустики грамотно подойти к ремонту в следующей ситуации:
    Что имеем - квартира на последнем этаже, новостройка, дом монолитный, сами понимаете звукоизоляция там как в барабане, застройщик шумку никакую не делал, стяжку тоже. Ремонт там еще будут делать жильцы года 3-4, так что ударный шум будет идти постоянно.
    Задача - сделать качественную шумоизоляцию спальных комнат от воздушных и ударных шумов.
    Я рассматриваю несколько вариантов, но т. к. я полный дилетант в этом деле, то могу ошибаться:
    Шумоизоляция пола всей квартиры:
    Вариант 1: плавающая стяжка из пескобетона (м300) 10см + подложка Акуфлекс супер + плиты шумостоп либо слой шумопласта (некоторые пишут что стяжка получается очень гулкая, вибрирует + не сильно защищает от воздушных шумов?)
    Вариант 2: плавающая стяжка из ПЕНОГИПСА 10см + слой одеяло из темрозвукоизола (вот тут я не пойму пеногипс это пенобетон или что это такое, он как проводит воздушный шум?)
    Вариант 3: сендвич панели Зипс пол вектор + бутерброд из 2 ГВЛ и ДСП. (удовольствие недешевое)
    Какой из вариантов оптимален по качеству звукопоглощения от шумов снизу?
    Где вести проводку? в Полу или по стенам? Делать ли пол в ванной и в санузле?
    Шумоизоляция стен спальных комнат:
    Вариант 1: каркас на виброподвесах, слой шуманет БМ 5см, либо 10 см (насколько ли сильно будет разница?), 2 слоя ГВЛ, ГКЛ.
    Вариант 2: Панели Зипс Синема, 2 слоя ГВЛ, ГКЛ (удовольствие недешевое)
    Как мне делать розетки в этих стенах? Сильно ли повлияют розетки на шумоизоляцию? Какой вариант оптимален?
    Помогите пожалуйста, буду очень признателен.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @LordSERGE,
    Конструкции:
    1. Пол.
    В Альбомах инженерных решений В FAQ дано несколько видов конструкций, которые имеют параметры по изоляции воздушного шума:
    • Стяжка 60-80 мм + упругий слой 20-40 мм
    • Полы по лагам на Силомере
    • ЗИПС-Пол
    можно рассматривать любую конструкцию для изоляции от бытовых шумов. Легкие стяжки (пеногипс) использовать для звукоизоляции не эффективно, т. к. они имеют высокую резонансную частоту.
    Тонкие мягкие подложки не работают по изоляции воздушного шума.
    2. Стены.
    • Облицовки на стоечном профиле (85-130 мм)
    • Облицовки на виброподвесах на потолочном профиле (обычно когда большая высота или большая нагрузка) (110-160 мм)
    • ЗИПС (80-130 мм)
    от бытовых шумов 83 мм, от музыки - 130 мм
    Вот от этого и нужно плясать.
    По электрике. Я приверженец классики, штробление в стенах наше все:), но я не истина в последней инстанции, может быть удобней в полах, может быть в каркасах.
    (у меня дома часть проводки сделана в полу, это сейчас сильно мешает мне в перепланировке. Когда закладывал, не подумал, что могу что-то кардинально изменить...)
    Розетки влияют. Делать в коробах. Это не сложно
    Пол в ванной. Я считаю, что в бытовых помещениях (для меня), ЗИ делать не нужно. Но у каждого свое мнение на этот счет.
