1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Прикинем -
    !Если ошибусь на пару кусочков Sylomer или полметра квадратных или на сотню кг при подсчете - пишу "на ходу" - не беда. Ужо простите...
    Форм-фактор - для кусочков 5 на 7 или 5 на 5 - в сравнении от табличного форм-фактора 3 - мало отличается -где-то 1.2-1.5. По графикам -смещается предельное статическое давление максимум всего процентов на 5-10 при такой разнице форм-факторов...
    Площадь комнаты - приблизительно 16 кв. м -
    1) Сначала -прикинем ОБОБЩЕННО (некорректно конечно - -но ...чтоб с чего-то начать)
    А) вес собственно пола - 650 кг.
    Б) Вес облицовок (ГВЛ10 + ГКЛ12)- по трем стенам (стену с дверью -тож полностью считаем для упрощения)- 660 кг .(на то, что часть веса облицовок придется на виброподвесы -пока игнорируем -мы должны исходить из худших условий)
    В) Три чела по 80 кг - тесть с тещей или свекр с свекровью в гостях или друганы школьные или коллеги или..., диван (50 кг), два шкафа (по 100 кг -с книгами, одеждой)- пущай 500 кг
    Итого - 1800 кг.
    Прикинем
    В ОБЩЕМ -1800 кг. То есть - 18000Н.
    116 кусков Силомера SR220 - по 35 (40 шт.) и 25 (76?) кв. см =3400кв.см = 340000кв.мм
    Делим.
    Приблизительно получаем 0.05 Н/кв.мм.
    В целом "запас" необходимый- который присутствует и в стандартных раскладках из Альбомов - есть ..
    2) Полосово - локально.
    Около стен (с учетом веса мебелей и облицовок) - Берем полосу в 55-60 см -ширина шкафа (или ножек дивана + плюс 13 см - облицовка. - пусть 75 см.
    Предположим худший вариант - распределение веса облицовок, мебелей только на две крайние лаги и углы пока игнорируем .)
    А) Собственно пол -полоса в 75 см на 8 метров - учтем как вес полосы в 1 метр - - 330кг.
    Б) Облицовки - 440 - кг,
    В) диван, шкафы, три чела по 80 кг - 500 кг
    Суммарно у стен- 1270 кг. То есть -12700 Н.
    Площадь -38 кусков Sylomer SR220 по 25 кв. см и 34 по 35 кв. см- приблизительно 220000кв.мм -
    Делим - получаем те же 0.055 Н/кв.мм.
    "Запас" - условный -нужный -есть ..
    3) Тяжелые (локальные) участки - непостоянные ...
    Четыре чела по 80 кг
    кучкой на пятачке площадью 1 квадрат - посередине комнаты - по 80 кг - 320 кг. Оно же -3200 Н.
    Берем худший вариант -предполагаем, что их вес держит три лаги с 9 кусками Sylomer (на самом деле вес распределен частично и на иные лаги)
    Делим 3200 на площадь 9 кусков по 25 кв. см. - 0.14 Н/кв.мм.
    Учитывая, что для SR220 заход в "темную зону" начинается немного выше максимального (0.22 Н/кв.мм) предельного статического давления и то, что мы взяли худший вариант (на самом деле вес распределен полотном пола на большее число лаг и кусков Силомер)...
    4) Тоже ХУДШИЙ вариант - Место прохода - входной двери - ...Или - стояние у окна (типа, "романтик" или просто покурить вдвоем)..)
    Худший вариант - 1 чел 100кг КРАТКОВРЕМЕННО давит на два кусочка по 3500 кв. мм. -
    Делим -получаем - 0.15 Н. кв. мм.
    и то, что мы взяли худший вариант (нагрузка реально полотном пола распределена на несколько лаг)...
    И что кратковременна эта нагрузка и то,
    что кратковременные (динамические) давления допустимы большие в несколько раз статического ...
    В целом, на мой взгляд диалетанта - приемлимо ..
    5) ! Необходимость одинаковой усадки. Учитывая, что в 1) и 2) получили приблизительно одинаковые давления - то предполагаем оптимально равную усадку на большей части времени эксплуатации пола и соответственно, неперегруз отдельных участков..(за исключением редких и крайних случаев нескольких человек на локальном участке)
  2. slava-7
    slava-7
    slava-7
  3. mexal
    mexal
    mexal
    Рязань
    @Шумаков Сергей, добрый день. не могли бы подсказать оптимальное расстояние между балками перекрытия в схеме (взял с aqusticlab). Насколько далеко друг от друга их можно смонтировать чтобы лаги из бруска 50х50 не прогибались?
  4. mexal
    mexal
    mexal
    Рязань
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mexal, это КОНСТРУКТИВНЫЙ элемент перекрытия. К звукоизоляции это не имеет значения. Спрашивайте в соответствующей ветке.
  6. alex_15
    alex_15
    alex_15
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень надеюсь на ваш квалифицированный совет.
    Мучает один вопрос по подложке под стяжку. Хочу постелить Вибростек V-300 под стяжку с толщиной не более 5см. Имеет ли смысл класть вибростек в 2 слоя -
    1) с точки зрения долговременной усадки и утаптывания;
    2) снижения Fрез (считал по всем известной формуле) с 107 Гц до 76 Гц -> улучшения по ударному шуму.
    Смущает только, не полопается ли стяжка при такой толщине 5 см из обычной ЦПС (с армировкой сеткой 10*10)? Стоимость в расчет не принимаю.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alex_15, V-300, как правило, используется под ламинатом. Под стяжкой Шуманет-100, Акуфлекс-Комби и аналоги.
    Если использовать вибростек, то необходимо укрывать пленкой с проклейкой швов, чтобы он не намок. Стяжка армированная 50 мм вполне подойдет для укладки на Вибростек.
  8. alex_15
    alex_15
    alex_15
    Сергей, спасибо огромное за ответ! Про пленку - само собой! А что скажете про целесообразность 2-х слоев Вибростека - см. п 1 и п 2?
  9. Санек321
    Санек321
    Санек321
    Уважаемый Сергей! У меня вот какой вопрос: собираюсь делать шумку потолка от соседей сверху, - шум слышен только когда - что-то роняют пылесос по плитке возят и тд и тп, то есть воплей детей не слышно. В чем вопрос, - если я сделаю потолок из гипсокартона на подвесах Vibrofix PU, эффективно ли это будет? или нужны какие нибудь плиты или еще что нибудь?
  10. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Подскажите, есть ли смысл ставить дверную коробку на двойной слой вибростека? двери с заявленной Rw42
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если ставится в основную тяжелую стену - нет, если в конструкцию доп. изоляции из ГКЛ - да. Понятно почему?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Проведите обследование и поймете, не идет ли шум по стенам. Если нет, тогда монтируйте только стандартную конструкцию на виброподвесах.
  13. alex_15
    alex_15
    alex_15
    Сергей, подскажите еще по этому вопросу, пожалуйста?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alex_15, это снижение ничего качественно нового не дает. Хотите качества-делайте пол по шумостопу
  15. MKS86
    MKS86
    MKS86
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста по следующей ситуации. Дом панельный. Досаждают в основном ударные, структурные шумы - снизу ходят на каблуках, немного слышно НЧ звуки лифта от стен, двигают стулья и т. д. Поверхности излучают звук все (стены, пол). Комната примерно 5х4х2.66. Планирую в комнате делать звукоизоляцию всех поверхностей. Что конкретно планирую:
    1. Потолок на виброподвесах vibrofix p, одноуровневый, вата rockwool 5см + гвл + гкл, без крепления по периметру; отступ верхней точки ваты от потолка 1 см
    2. Каркасная облицовка стен без крепления к стенам. К полу и потолку через Вибростек, вата rockwool 5см + гвл + гкл. Отступ профиля от стены 1 см.
    3. Пол... Вот тут сомнения... Изначально думал по схеме 5.6.4 из каталога аккустик групп (лаги 50x50 на sylomer, 50 мм ваты, 2 слоя фанеры по 1.8 см). Либо 2 слоя ГВЛ вместо фанеры. Но тут вопрос по креплению облицовки к такому полу. Вроде на схеме 5.6.4 показано, что можно крепить облицовку стен к такому профилю.
    а) Подскажите, какой пол будет лучше для моей ситуации. Крайне хотелось бы уложиться в 8 см (без финишной отделки). Если это невозможно, то какой минимальный пол стоит применять в моей ситуации?
    б) С вашей точки зрения, не опасно ли крепить облицовку стен к таким полам на лагах?
    в) Возможные замечания по стенам, потолку.
    Спасибо.
