1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Brimz, можно. Если Вы внимательно прочитаете ПЗ к Альбому инженерных решений Акустик групп 2015 года, то там написано следующее:
    Легкие грузы..., масса которых не превышает 15 кг, навешиваются непосредственно на листы обшивки (панели) с помощью крючков или специальных дюбелей и анкеров.
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Если у вас ГКЛ на виброподвесах то можно прямо к нему.
    Если нет, то вообще не важно как.
  3. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    @Шумаков Сергей,
    А есть ли существенная разница в шумоизоляции дверей (конструктивно схожих) с наполнителем стекловатой (вроде плотной) и ППУ?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vitaliyfh, безусловно, если только это не двери, которым ничто не поможет:)
  5. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    @Шумаков Сергей, правильно ли я понял, что в случае с ППУ между листами металла, действует то же правило, что с упругой прокладкой (ППС) между плотными тяжелыми слоями (кирпичная кладка, бетон) одинаковой толщины, т. е. лист металла (фанеры, дсп) с внутренней стороны будет переизлучать (усиливать звук) падающий на внешний лист такой двери, за счет упругого материала между ними?
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Vitaliyfh- до возможного ответа вам Сергея ...
    1) Механизм резонансного провала наглядно показан известным графиком - сообщение 78 и приложенные результаты испытаний https://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-6#post-10546893
    Если бы был известен динамический модуль упругости вами не указанной модификации ППУ - то вы сами могли рассчитать резонансную частоту вашей конструкции двери с ППУ ..
    Разумеется, при применении вами модификации ППУ, известной как поролон в несжатом(!) состоянии негативный эффект (см. ниже и выше) отсутствовал бы.
    А вот если бы существовал прижим к обоим листам полотна двери модификаций ППУ, таких как
    А) плотный ППУ типа применяемого в спорт
    матах и ряде кресел общественных заведений или
    Б) модификации,
    известной как " монтажная пена" - то вы сами могли бы рассчитать по известной формуле (общедоступный СП23-103-2003 и в куче иных мест Интернета)
    Предполагая самый оптимистичный вариант - например, динамический модуль упругости около 2 МПа (и зная толщины листов и плотность стали - поверхностная масса листов полотна двери для расчёта)
    Разумеется, для этого эффекта отнюдь не требуется одинаковая масса (толщина) листов. Формула расчёта резонансной частоты системы " масса- пружина- масса" содержит массы обоих сторон конструкции без условия их равенств.
    2) Сказанное выше не исключает и меньшие показатели двери с наполнителем ППУ за счёт меньшего звукопоглощения у ППУ всех типов в сравнении с стекловатой
    3) А так называемую частоту волнового совпадения (критическую частоту) для одинаковых листов вы можете посчитать по другой таблице того же бесплатно скачиваемом СП23-103-2003, обязательного при проектировании конструкций (ремонте, строительстве) многоквартирных домов.
    Если эта частота окажется в значимом диапазоне (100-1500гц или нормируемом - 100-3150 Гц- то возможно желательно и применение листов стали разных толщин)
    4) Про определяющее влияние поверхностной массы двери и щелей (в том числе и щели для ригеля замка и щели сувальдного замка или щели цилиндровой личинки)- вы и сами знаете .
  7. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Здравствуйте.
    Живу на 9 этаже, сверху тишина, но есть небольшая проблемка в одной комнате.
    Стена совместная с соседями. У них там попугай пищит и все слышно, бывает и сосед заорет :)
    Слегка еще слышно лифт.
    Стена видимо очень тонкая.
    Что можно сделать с минимальными потерями площади?
    Кратко пробежался по этому вопросу, либо делать пирог из минваты и профилей либо есть какие-то рулонные звукоизоляционные материалы, приклеиваются к стене клеем для обоев и на них уже обои.
    В магазинах пока не нашел.
    Скажите есть ли правда такое и какова эффективность?
    Возможно еще варианты есть звукоизоляции? Если делать слоистый "пирог", то какова его минимальная толщина?
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    [OFF]Пустить к соседям голодного кота[/OFF]
  9. Джу
    Джу
    Джу
    Добрый день!
    Виброизоляционные материалы типа Вибростек, подвесы Виброфлекс и пр. на основе каучука как будут вести себя в промороженном доме? Ситуация: зимой приехал на дачу, пошел гулять по полу, который опирается на замерзший каучук - он и рассыпался. Прошу прокомментировать мои опасения.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ericr00t, воспользуйтесь поиском по форуму или, как минимум, сначала прочитайте FAQ
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Каучук материал натуральный, видимо поэтому и рассыпался:)
    Хотя Вибростек это тоже материал натуральный-стеклохолст, но стекло не замерзает на морозе.
    Выброизоляционные изделия выполнены на основе Силомера/Силодина, которые используются в т. ч. в ж/д и трамвайных путях.
    • Устойчивость к воздействию внешних сред, воды, масел и большинства химически активных веществ;
    • Способность выдерживать 2 млн. циклов нагружения;
    • Высокая устойчивость к перегрузкам;
    • Сохранение свойств на протяжении не менее 30 лет под постоянной нагрузкой.
    Техническое свидетельство в прикрепленном файле. Рабочая температура указана.
  12. pwlnw
    pwlnw
    pwlnw
    Ребята, такая история
    Местные умельцы предложили простецкий проект. Подкупает тем, что он "народный", сравнительно тонкий и "мы всем так делаем в панельках".
    Ситуация у меня стандартная - панельный дом и ни о какой студии звукозаписи речь не идет. Просто нужно спокойно спать. Структурным шумом можно даже поступиться.
    Минеральная вата 50мм (неуказанной плотности, это предстоит выбрать мне) укладывается между деревянным брусом. Брус к стене крепится обычными дюбель-гвоздями с полипропиленом.
    Поверх гипсокартон 8-9 мм. Все это укладывается на все стены одной комнаты. Вата уплотняется и должно получиться 50 мм итого.
    Кроме того, на потолок пеноплекс и поверх натяжной потолок какой-нибудь.
    На пол под линолеум подложка из пробки или пеноплекса тонкого. Они согласны, что с точки зрения изоляции снизу толку будет мало и нужно стелить какой-нибудь ковер еще. Плавающий пол они не делают, потому что у народа спрос мал. И я, пожалуй, такое не потяну.
    Что в этом проекте можно добавить ? Какие элементы слишком плохие ? Не рассыпется ли деревянный брус за 5 лет ?
    Будет ли натяжной потолок выполнять функцию отражающего вверх слоя для достижения затухания звука? Может есть особо плотные натяжные потолки ?
    Ну и вообще - как ? Я вижу что такие проекты не особо обсуждаются, не получится ли совсем бесполезная трата денег ?
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если линолеум на упругой основе и толщиной не менее 4.5 мм или не менее 3.5мм и ковер с высоким ворсом или на упругой основе - это пожалуй защитит ваших нижних соседей от звуков шагов..(То, о чем например, многие форумчане "Клуб защитников тишины" только мечтают..) Это - в предложении умельцев то, что имеет отношение к звукоизоляции относительно эффективной, но в ограниченных рамках -только соседей снизу и только от ТИПОВЫХ ударных действий в вашей квартире.
    Ну еще если убрать прижим ваты -то получите НЕэффективную конструкцию облицовки стены -сами знаете с данного форума о ограничении жесткими линейными связями показателей не более 3-4 дБ .. А если ПРИЖМЕТЕ вату -то можете даже и получить косяк в виде увеличения слышимости на части диапазона.
    К сожалению, в самую точку ...
    Кроме тог, если вы немного абстрактно изложили - неплохо бы как описано в FAQ - #2 и #3 предоставить.
    А вообще -пробежите FAQ и прекрасно составленные Альбомы готовых решений -вам гораздо ясней будет
  14. pwlnw
    pwlnw
    pwlnw
    Да в том то и дело, что альбомы это для московских аудиофилов-снобов, клубов и кинотеатров. Сквозь призму недорогой квартиры в панельке это все смотрится излишеством. А тишины тоже хочется.
    Мне нужен гибкий подход, поэтому я и обращаюсь.
    Вот умельцы заявляют, что деревянная конструкция должна по сути вибрировать и не быть жесткой. Какие есть варианты улучшить крепление бруса к стене ? Герметик ведь пластичный и упругий когда застынет, может дырки побольше сделать, залить герметиком потом уже пластиковый дюбель туда ?
    Мне просто непонятно, не может же быть чтобы все были недовольны ? Они бы тогда так не делали вообще и не предлагали клиентам.
    Мне, кстати, больше проект потолка кажется наивным.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    ?Независимая облицовка стены общей толщиной 8.5 см без спецматериалов, кроме рулона Вибростека за 500 рэ - какой это изыск?(да и то -Вибростек в боковых примыканиях (ненагруженных) можно заменить на общераспространенные пенопрокладки...
    ..Все материалы, кроме стеклохолста "вибростек" - в строяках обычных . Ну а вибростек - ну всего 500 рэ рулон и остаток еще будет ..
    К сожалению, никакой гибкий подход или маркетинговые завлекушки не могут презреть законы природы (физики)
    Про потолок я и не писал - вообще-то без доказательств излишних - натяжные потолки никогда не обладали и не могут обладать звукоизоляционными свойствами ..
    Акустики на трех-6 профильных форумах какой год уже пишут о маркетинговых завлекушках, противоречащих законам природы (строительной физики)
    Потому я и ничего не написал про ваши мысли по потолкам и предложения умельцев -как-то неудобно в какой раз людей напрягать прописными истинами, не раз за многие годы изложенными на страницах форумов и устами акустиков ...
    Ну почему-же - неэффективно -вовсе не означает отсутствие эффекта..А если например, даже один лист гипсокартона перекрывает нерасшитые вами и незаполненные смесью щели между панелями (к соседям) и сквозные розетки между двумя квартирами -так это сразу становится заметно...
