1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Andrey_hello
    Andrey_hello
    Andrey_hello
    Извините, если вопрос не в эту тему...
    Есть положительное заключение (негосударственной) экспертизы на новостройку (монолит-кирпич).
    Как бы акустик прокомментировал данный текст:
    "Понижение уровня шума внутри здания достигается за счёт использования в ограждающих конструкциях эффективных стеновых материалов, теплоизоляции кровли эффективным утеплителем, остекление наружных окон стеклопакетами и заполнения проёмов качественными изделиями с шумопоглощающим заполнением".
    Это бред или нет? Понятно, что теоретически "достигается" "понижение" если есть окно против отсутствия окна. Но все таки экспертиза должна подразумевать какие то нормы, а не теоретизирование
  2. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Добрый день !
    Прошу помощи по следующему вопросу.
    Межкомнатная перегородка, которая выделена темно серым на моделе, имеет толщину 200 мм - это определяется толщиной несущего пилона (левее и выше самой стены), продолженим которого она является. Основные источники шума находятся справа от стены.
    Вопрос - будет ли смысл от звукоизоляции стены, если дверь в комнату будет без порога, а помещение справа двери в коридор не имеет (легкая сдвижная перегородка).
  3. s_platon
    s_platon
    s_platon
    В дополнение к предыдущему - будет ли смысл в звукоизоляции относительно базового варианта стены - выложить газоблоками шириной 200 мм .
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Andrey_hello, текст вырван из контекста, поэтому ничего сказать не могу.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @s_platon,
    1. Имеет смысл.
    2. Не известны источник шума, поэтому определить чего достаточно, а чего не не могу.
  6. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Шум - телевизор, разговоры людей.
    Комната справа гостинная, комната слева - детская.
  7. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Задачи борьбы с домашним кинотеатром или акустической системой не ставится.
    И если позволите, еще вопрос - при применении ЗИПС или каркасных перегородок - какие ограничения на финишную отделку ? Особенно в части углов и примыканий.
    В Альбомах к сожалению не нашел такой информации (или очень невнимательно смотрел :().
    Спасибо.
  8. Efiopo
    Efiopo
    Efiopo
    Здравствуйте все форумчане, и отдельное приветствие Сергею! У меня вопрос, который наверное в такой или иной форме задавался в этой ветке уже сотню раз, и всё же я попробую. Купил квартиру в панельном доме, панели 16 см. Живя в панельном доме в данный момент слышу абсолютно всё... Посему с супругой вопрос о звукоизоляции вынесен на первое место, прочтен горы статей, проштудированы альбомы, просмотрены видео, много, очень много. Имеем кашу в голове, а время "Ч" уже близко и пора что-то решать. Живя в Ростове-на-Дону, крупном городе, не могу определиться с материалами для ЗИ. Задача - ЗИ стены смежные с соседями (см. рисунок) и полы в гостинной и спальне. Ожидаются киндеры, а они будут бегать, соседей всё же жалко. По поводу потолка хочу договориться с соседями, чтобы они ЗИ полы. Дом достраивается и будет сдан только в сентябре. В Леруа у нас есть Технониколь ТехноАкустик 50 мм, Технониколь Вата каменная Роклайт 50 мм;
    Изоляция Rockwool Лайт Баттс Скандик 100 мм и вроде бы как есть
    Технониколь Звукоизоляция полов ТехноФлор 30 мм. Как Вы относитесь в этим материалам? Первой буду делать стяжку, хотел бы услышать ваше мнение по поводу плавающей стяжки, и вообще, чтобы вы порекомендовали, чтобы соседей поберечь? Как вы считаете, есть ли необходимость ЗИ кстену в коридоре? По ту сторону зал однокомнатной квартиры. Спасибо за советы, надеюсь воды не очень много.
  9. Andrey_hello
    Andrey_hello
    Andrey_hello
    Документ
    https://yadi.sk/i/u32sXY7VfoRgz
    Не даёт форум ни загрузить документ, ни указать ссылку.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Andrey_hello, проектные решения, судя по документу, не проработаны совсем.
    О полах ни слова. Межквартирные перегородки - 200 мм плотностью 600 кг/м3. Это никуда не годно. Межкомнатные 80 мм ПГП с отсутствием Зи в полах... ну, придется делать все за свой счет, в т. ч. уменьшать купленное за собственные деньги жилое пространство.
  11. Andrey_hello
    Andrey_hello
    Andrey_hello
    Спасибо... Понятно, что придётся самому. Я имел в виду с застройщика никак не удастся стрясти какие-либо недостатки при приёмке квартиры?
    А межквартирные, как я понял, там по 2 стены с маленьким промежутком между ними.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Andrey_hello, тут зависит от условий Вашего с застройщиком договора, что Вы покупаете, на каких условиях. Как правило, если покупаете с черновой отделкой, то все мероприятия по защите от шума ложатся на Вас. Но я не юрист. К счастью:) Вот есть тема, пошукайте в ней информацию.
  13. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Сергей, подскажите пожалуйста как материалы типа Шуманет 100 С и Шумостоп С2/К2 работают с водным теплым полом ?
    Планирую такой пол плита перекрытиия - 180 мм монолит, 1 слой Шумостоп, полиэтилен, ЦП стяжка с водным теплым полом 70 мм.
    Цель - сильно снизить ударный шум и немного (3-5 дБ) воздушный.
    Думаю, что 180 мм монолита уже обеспечивают достаточную ЗИ.
    Я прав ?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @s_platon,
    1. 180 мм монолит это скромная ЗИ по воздушному шуму.
    2. На такое перекрытие могут не разрешить делать стяжку по шумостопу (мин. 70 мм)
    3. Тонкие упругие подложки (Шуманет-100 С и прочие, имеющие толщину до 20 мм) не работают по воздушному шуму совсем.
  15. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Да ладно, несушая способность в жилых помещениях не менее 300 кг на метр, более чем достаточно
