1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Стяжку доливать нет особого смысла - условие - не более 3/4 поверхностной плотности плиты перкрытия - а вы и так уже 220-кг заявили (А если уж у вас такую высоту можно отнять -задумайтесь о самой эффективной форме для защиты от Низких НЧ - стяжка по опалубке по Sylomer... Масса та же, а эффективность выше..Но и по деньгам ...поболее. Но хоть в спальне!
    Да и не факт, что ГЖИ -жилинспекция (в Москве) или просто нагрузочные способности плиты (проект вашего дома- "добро" застройщика или проектировщика) позволят делать даже 9-см ...
    2)
    К сожалению - я не сторонник ФлорБаттс по причине ее чересчур высокого динамического модуля упругости - о чем я не раз рассчитывал и т. п. на данном и иных форумах профильных ..
    Потому -у меня по НЕЙ - не спрашивайте -
    я просто повторю -
    3) Да и подождите ответа профи-акустика - Сергея.
  2. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    Спасибо, подожду ответа. Пол могу поднять на 15-17 см
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Завидую вам.
    Но помните про несущую способность перекрытия ;-)
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Были бы вас деньги -стяжка 8 см по опалубке из двух фанер- ОСБ по 2.5-5-см Sylomer вписались бы в 15-17 см ..Студийная модель "плавающих полов"... От низких НЧ - цимес:).
  5. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    Дом новостройка, купил хату. Там поверх плиты перекрытия была залита стяжка а под ней керамзит. Толщина слоя 12-13 см. Решил убрать это на фиг и сделать нормально.
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Керамзит очень легкий.
    "Стандартная" заводская плита перекрытия имеет нагрузку 800 кг на метр
    Литое на месте в районе 500.
    Надо документацию смотреть.
  7. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    Толщина стяжки поверх керамзита была где-то 7 см
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @LordSERGE, все верно написал @vasilii2, мне добавить нечего.
  9. Orc66
    Orc66
    Orc66
    @LordSERGE, скорее всего с2 это Изовер плавающий пол.
    Сравните харрактеристики.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Увы, отличается существенно -по Протоколу от 27 августа 2008 НИИСФ динамический модуль упругости ИзоверПлавающий пол - у 4-см ваты под 2 кПа - 0.8 МПа. Ссылка-
    radders. ru/description/isover-pol1.pdf
    И еще в паре мест Интернета есть это значение динамического модуля упругости.
    Кстати -освежу интересный ответ из фирмы Изовер - #280
  11. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    @vasilii2, начали снимать стяжку, она оказалась строительная, т. к. трубы отопления были проложены в слое керамзита... и вся плита перекрытия оказалась очень неровная. плиты шумостопа класть на это безобразие нехочетса. Вопрос такой, если сначала положить ровняющий слой шумопласта (в него как раз пойдут трубы и электрика), а потом плиты шумостоп 2+2 см и слой стяжки 8 см, не будет ли хуже по воздушому шуму?
    з. ы. Пол по лагам немогу сделать, т. к. уже куплено 200 мешков пескобетона
  12. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    @vasilii2,
    Будьте любезны, дайте ссылку, пожалуйста.
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я покупал аналог С2 который вроде как на той же линии и выпускают.
    https://www.forumhouse.ru/threads/283325/page-3#post-12220662
    Качество гумно. Видимо идет выбор. Если качественный то С2 если нет то ...
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Про трубы вы как-то не говорили - Вопрос с трубами именно отопления для меня лично -(см.ниже) щекотливый -
    Но посмотрите ответ Сергея.#706 и #15
    И загляните на сайт АкустикГрупп - и они и Сергей при малой толщине труб допускали и допускают прокладывание их в первом слое ваты ..(при двух !) Поищите Поиском на этом форум ответы Сергея.
    Более жесткая позиция у известного Акустика А. Смирнова- трубы отопления -только в выравнивающей черновой стяжке (можно и из сверхлегких 250-300 плотности полистиролбетона или пенобетона) А звукоизоляционные конструкции -поверх этого выравнивающего слоя ..
  15. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    Все понятно, буду сначала заливать выравнивающую стяжку 3 см, потом положу шумостоп а потом основную стяжку 8 см. Сразу возникает вопрос, черновая стяжка высыхает 28 дней и будет давать испарения. Если я положу слой шумостопа на нее сразу через день, не напитается ли он влагой?
