1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Ждите 28 дней и будет вам счастье!
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=1&t=1830&p=14849&hilit=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BC#p14849
    Ведите в адресную строку -Ответ Сергея в теме этой от 24 сентября ..
    Вместе с тем рекомендую :) не забывать и про иное, сказанное этим известным акустиком о самостоятельном изготовлении "плавающих стяжек"..
    конкретно - в #282
  3. Orc66
    Orc66
    Orc66
    У Вас по ссылке УРСА. Она белая. А на сайте АГ с2 желтый. Это критично на самом деле.
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    С2 чуть светлее https://www.forumhouse.ru/threads/283325/page-3#post-12340251
    Я так понимаю, если много связующего бухнуть то и получится желтоватый
  5. Orc66
    Orc66
    Orc66
    УРСА белая, СГ желтый, Кнауф коричневый :))
    На счет смен и тд - это все маркетинг и разговоры :)
  6. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    Сергей и Василий, а почему нельзя сделать выравнивающую стяжку из шумопласта и туда трубы положить, чтобы потом накрыть плитами шумостопа?
    з. ы. у меня сроки по ремонту, ждать пока высохнет выравнивающий черновой слой я не могу к сожалению
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так Вы ж на Шумостопе хотели экономить вроде, а тут такое расточительство :)
    На самом деле вопрос, конечно, в другом. Упругий слой 1 + упругий слой 2 + стяжка это совсем другая история, по сравнению с 2*упругий слой 2 + стяжка. Эффективность непрогнозируема, стоимость высокая, результатов исследований нет. Зачем?
  8. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    Я просто не думал что там оказывается трубы идут, будь они не ладны. Экономия не получается (ну и хрен с ней), делаю для себя надолго экономить не буду, пол по лагам сделать не могу т. к. уже купил пескобетон. Еще сроки поджимают, т. к. если не сделаю быстро то жить будет негде (у меня семья с детьми, снимать хату на 2 мес это абсурд). Ждать еще пока высохнет черновой слой не могу. Так что переплачу за шумопласт 20тыс фиг с ним главное чтоб работало по воздушному и ударному шуму.
    Косяк в том что нижний слой шумопласта получит недостаточное давление сверху из-за плит шумостопа, и непонятно что будет. Может есть какие то быстросохнущие стяжки 3см типа пеногипса, но опять же пеногипс вроде как усиливает шум.
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Наверное стоит серьезно отнестись к рекомендациям производителей и разработчиков Шумопласт -
    Два характерных ответа на сайте изготовителей от двух инженеров-акустиков этой фирмы -
    ...Если диаметр труб не более 20 мм, то их можно уложить в разрыв плит первого слоя и накрыть вторым слоем.
    Если диаметр труб более 20 мм, то необходимо делать выравнивающую стяжку.
    Кроме того, вариантом может быть применение покрытия "Шумопласт". При сходной толщине такое решение будет иметь изоляцию ниже на 1-2 дБ, однако позволит легко решить вопрос выравнивания...(
    А. Фадеев)
    ...Шумопласт должен покрывать гофру миллимтров на 10, разравнивается полутерком, формируя ровную поверхность, после чего полимеризуется и далее выполняется стяжка. Стелить шумостоп поверх шумопласта ненужно. Хотя в теории вы, конечно можете попробовать сделать так: сначала выровнять шумопластом, в уровень с коммуникациями, дождаться, пока он полимеризуется, а потом на ровную поверхность уже разложить плиты шумостопа. Толщину стяжки - как для двух слоев шумостопа. Но скажу честно, практики такого решения у нас нет. (
    М. Вохмянин)
    Думаю это высказывание Сергея обрисовывает главный недостаток -
  10. al185
    al185
    al185
    Попробуйте еще раз перечитать предложение
    И никаких проблем с трубами - пусть валяются...
  11. al185
    al185
    al185
    Сделайте отсевом/песком...
    И обозначьте регион под ником (в профиле)
  12. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    Обозначил.
    Вы говорите песком? поверх песка если положить шумостоп, туда сюда будет хождение рабочих - песок расползется под ногами.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @LordSERGE, :)
    пеногипс будет использоваться в контакте с перекрытием, после будет упругий слой и стяжка. Влияния пеногипса на шумовой фон помещений не будет.
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не знаю, как насчет труб в песке -но то, что описывает al185 было (c учетом повышенной толщины упругого материала поверх песка - в сравнении с ТИповой конструкцией СССР)..
    Посмотрите последний лист - #7
    Там присутствует сверхмягкая ДВП М1 почти равная по плотности очень плотным ватам...
    2) al185 резонно предложил - #1841 -раз вы уже купили пескобетон и вам денег не жалко - то
    #388 - нажмите "Посмотреть изображение" - правый рисунок - та самая "стяжка по опалубке по Sylomer"
    Не обращайте внимание, что там изображены Виброфиксфлоры -под лаги можно рассчитать и иные марки Sylomer ..
  15. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    Нет я конечно сказал что экономить не получится, но затраты на такой пол чрезмерно высоки будут из-за стоимости силомера
