1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    А если вообще без шумостопа, просто положить шумопласта не 2 а 5 см например и 8 см стяжки?
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вообще-то, например, если брать в расчет комнату в 20 кв. м и класть Силомер, например, SR220 под лаги (под опалубку под стяжку) точечно (как и лежит виброфиксфлооровский Силомер на рисунке #1845- то это ...
    Прикинул я -надо где-то на 20 кв. м 8-см стяжки +100кг.кв.м полезной нагрузки - потребуется где-то 0.5 кв. м. SR220 -
    То обойдется в 7 тыс. р.(плюс по М. О. развозка АкустикГрупп -еще 500-1 тыс..)
    Если же сделать из 25 мм -более эффективно на низких НЧ и вообще - то 13 тыс.
    На комнату в 20 кв. м...
    А если бы АкустикГрупп продаст вам и SR450 -то еще дешевле - всего 0.3 кв. м SR450 - 12.5 мм - 6 тыс и 25 мм- 10 тыс..(от Домодедова до Дубны по меркам М. О. -рукой подать..)
    Хм...Я бы сказал что это умеренные цены...
  3. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    + лаги + противошумные маты + OSB, и это на всю квартиру с 2мя огромными комнатами, кухней и прихожей 15 кв. м. =)
    Василий, ты как практик и грамотный теоретик все таки можешь с точки зрения физики посчитать, что в ТЕОРИИ получитса если полжить 2 см шумопласта а поверх 1 или 2 слоя шумостоп к2 и стяжку 8-10 см. То что например у меня будет гулкая немного стяжка не будет напрягать (сделаю деформационные швы, поставлю мебель и тд), главное чтобы от меня и ко мне воздушный и ударный шум был невысокий.
    у меня мозг щас взорветса -)
  4. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    Главное чтоб хуже не было чем 2 слоя шумостоп+стяжка 8см, а если лучше не будет ни на грамм то и фиг с ним.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Ни то и ни другое- увлекающийся ...сильно начитанный ..сильно "продвинутый" ...что-то в квартире измеряющий...но...диалетант.
    Да и сам по себе Шумопласт для меня неизвестный материал...А трубы отопления в нем- еще "терра ингогнитей:)"
    Не парьтесь вы - представьте, будто вы делаете ремонт три года назад - тогда Шумопласт еще не появился...
    Зарегьтесь быСТРО на сайте-форуме производителей -они до 18.00 по Москве отвечают - им и еще раз выложьте ваши проблемы с сроками и выбором -там профи-акустики и по СВОИМ материалам всегда дают ответы...(Впрочем, я им благодарен акустикам АкустикГрупп и за ту бесценнную помощь даже не по их материалам и конструкциям, а вообще по многим аспектам звукоизоляции, что в моем "просвещении" с 2008 оказывали, как благодарен и А. Смирнову)
    Да и как я могу пойти против мнения производителей - манией величия не страдаю -;)
    http://zips.ua/viewtopic.php?f=1&t=2656&p=12974&hilit=шумопласт 5 см&sid=336f2441adf22858d41e7a05b3fd9973#p12974
    ...Шумопласт не предложен из-за толщины коммуникаций - 40 мм и более, а ведь еще надо хотябы 10 мм Шумопласта поверх труб! в итоге, получится слой минимум 50 мм - это многовато...
    И #1840
    Зарегистрируйтесь быстро на сайте АкустикГрупп - с 10 до 18.00 по Москве они вам ответят.
    Исходя из достаточно лояльного предположения инженера АкустикГрупп НИЖЕ- может вы и получите удовлетворительное решение -
    http://zips.ua/viewtopic.php?f=1&t=2656&p=13936&hilit=Шумопласт должен покрывать гофру миллимтров на 10,&sid=c23de234ce4b19bb8f65e4e5707d97d4#p13936
    " ...Шумопласт должен покрывать гофру миллимтров на 10, разравнивается полутерком, формируя ровную поверхность, после чего полимеризуется и далее выполняется стяжка. Стелить шумостоп поверх шумопласта ненужно. Хотя в теории вы, конечно можете попробовать сделать так: сначала выровнять шумопластом, в уровень с коммуникациями, дождаться, пока он полимеризуется, а потом на ровную поверхность уже разложить плиты шумостопа. Толщину стяжки - как для двух слоев шумостопа. Но скажу честно, практики такого решения у нас нет.
    М. Вохмянин- инженер-акустик АкустикГрупп)
  6. al185
    al185
    al185
    Так его трабовкой надо уплотнить.
    Еще можно смешать песок с цементом #16. Поливать не обязательно, и так влага есть.
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Сергей -а не забыли ли мы про редко применяемый, но на сайте АкустикГрупп в Протоколе испытаний в разделе Сертификаты присутствующий - вариант с тремя слоями Шумостоп-С2.
    Человек же готов и 9-10 см стяжки сделать! Как раз та нагрузка что приемлима для трех слоев Шумостоп-С2.
    Прорези в нижнем и частично среднем слое из трех Шумостоп-С2 под трубы-гофры...
    Разумеется -по такой испытанной, но не самой типовой схеме и вы, как профессионал и АкустикГрупп - направите(?) по тонкостям именно этого неходового, но Типового варианта.
    Помнится кто-то из акустиков АкустикГрупп описывал, как он такое делал...(не по трубам, а по стяжке по трем слоям ..
    Шумостоп-С2 до Дубны от Домодедова довезут быстро - как и К2...
  8. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    В сертификате написано что слой стяжки 100 кг на 1кв. метр, причем везде что в 20мм плитах что в 60мм. 100кг на 1 кв. м это сколько см стяжки?
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Это минимально стандартное требование при испытаниях на приведенные уровни ударного шума - - так и пенопласты и пенопрокладки под "соткой" испытывают ..
    Толщина- 4-5 см то есть...
    А вот реально - условия в первую очередь эксплуатационной прочности (по практике и очевидно расчетам), во вторую -показателей звукоизоляции не НОРМИРОВОЧНЫХ, а ЭФФЕКТИВНЫХ -и без косяков в виде гулкостей избыточных или редких резонансных совпадений - - требуют по 60 -мм такой усадочно-упругой ваты стяжку не менее 8 см ..НЕ МЕНЕЕ, да еще и армированную..(Сергей (Шумаков) как-то упоминал про 10 или даже 12 см:))
  10. Efiopo
    Efiopo
    Efiopo
    Добрый вечер и большое спасибо за столь развернутый ответ. Компания, которая будет делать мне полусухую стяжку впринципе делала и плавающую стяжку и я видел как они это делают. Тут как раз товарищ спросил еще и про ту систему, что я собрался применять, Флор батс и 8 см стяжки, жаль, что народ не в восторге и за показатилей по сжатию, придется искать другой вариант, благо материалы указаны. Про распечатать показать, согласен полностью. Про Акуфлекс сейчас буду читать, просто обчитавшись инфой на тему ЗИ я пришел к выводу, что это просто самая распиаренная контора, с доработанным материалом другого производителя. Вполне возможно, что это все влияние маркетинга, не буду спорить. Ещё раз за инфо спасибо, Чапай будет думать.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Ну ...если делать мокрые процессы на полу - перекрытии - то лучше делать эффективный(!) вариант при малом отличии стоимости (ибо потом затруднительно и дорого
    менять и главное - эффективность именно полов и потолков по воздушным шумами весьма зависит от конструктива ..И весьма ограничена)
    Не то, на чем стоит экономить... ..Потребительский кредит стоит здоровья, работоспособности, карьеры и тех самых проблем, что могут обойтись гораздо дорожеив смысле бесценного здоровья или отношений в семье или на работе из-за расшатанных нервов или недосыпа
    А насчёт Акуфлекса ,...
    Мне известны только два пооктавных испытания топательной машинкой ламината по подложкам- Акуфлекс и Термозвукоизол. ..
    Потому упомянул - в СРАВНЕНИИ с троцелленакустик для которого нет испытаний топательной машинкой в спарке с ламинатом- паркетом.)
    Если вы почитаете форум фирмы, о которой у вас сложилось не самое лучшее впечатление - то возможно изменить своё мнение ..Во всяком случае несомненно соблюдая свои интересы и бизнес- и потому предлагая свои(!) - или под своим брэндом - ИСПЫТАННЫЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ материалы и конструкции в приоритетном (!):порядке, пусть часть из них и не чисто их производства - они не впаривают туфту ! типа тонких звукоизоляций или откровенно недостоверных информациий. ..
  12. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    @vasilii2, а что при 3х слоях с2 надо ли к2 класть по бокам?
  13. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    И еще мне непонятная штука. В альбоме инженерных решений указано что стяжка по одному слою к2 - 60мм, по двум слоям к2 - тоже 60мм. вроде как 2 слоя - прочность на сжатие больше, стяжка должна быть толще. И тут же по двум слоям с2, который мягче - 80мм.
    получаетса если иходя из логики этого альбома если уложить шумапласт тотже и сверху 2 слоя с2 или к2 и стяжки 8-10 см хуже не будет (гулкость, усиление шума и тд)?
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Зарегистрироваться на сайте производителей и применителей- zips. ua - дело 19 минут.
    Там и получите ответы по данной неходовой конфигурации 100-
    процентно !.
    2) И не теряйте выказанную вами и не отринутую Сергеем возможность заливки труб быстротвердеющими стяжками - на гипсовой или полимерной основе (в этом вопросе я не имею инфы - но в соседней ветке " Обустройство полов" люди это подскажут ..
  15. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вопрос по шумопласту и кабелю подогреву в стяжке.
    Может положить тонкий вспененный целофан между стяжкой и шумопластом, в целях повышения теплоизоляции? (не стоит полистирол греть)
