1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @LordSERGE,
    Мне кажется, что Вы ошибаетесь:
    Альбом 2011 года 60 и 80 мм
    Альбом 2013 года 60 и 80 мм
    Альбом 2015 года 60 и 80 мм
    Шумостоп К2 и С2 в раздельных конструкциях не применяются.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Необходимо обязательно узнать у производителя полов температуру нагрева стяжки.
    По тех. регламенту максимально допустимая температура нагрева стяжки - 40 град. С
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я сделал тоньше но не из пескобетона а из более тяжелого и крепкого состава.
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    40 это усредненная температура, локально могут быть участки с большим нагревом (особенно если кабель заглубить)
    Прослойка в 5 мм из вспененного полиэтилена как либо не ухудчит ситуацию по звукоизоляции ?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Могут образоваться пустоты под теплоизоляционным слоем это ухудшает показатели. Если обойдетесь без пустот, то не думаю, что будут какие-то кардинальные ухудшения.
  6. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    В смысле в раздельных конструкциях? Поясните бестолковому
    Альбом инженерных решений "звукоизолирующие конструкции" от акустик груп 2015 года
    раздел 5, таблица 5.1
    Звукоизолирующий пол с одним слоем материала Шумостоп-К2 78±5 20 60
    Звукоизолирующий пол с двумя слоями материала Шумостоп-К2 96±5 2 х 20 60
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) В смысле- либо только К2 либо только С2+К2 ..А в иных комбинациях с ИНЫМИ упругими прокладками (и Шумопласт) не применяют ...Вот что Сергей скорее всего и имел в виду...
    2) У К2 усадка менее 10 (обычно не более 3) % .Потому для эксплуатационной устойчивости достаточно и 6-см АРМИРОВАННОЙ стяжки.(2*20-60)
    Уникальные свойства С2 подразумевают и усадку до 25-30 % под нагрузкой 180-200кг стяжки и полезных (особенно у стен- на КРАЮ) нагрузок и СОСРЕДОТОЧЕННЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) .Что требует над её двумя слоями не менее чем 8-см стяжку..(тем более над 60мм ...) - то сочетание "60-80" ...
  8. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    @vasilii2, Благодарствую! а если на 2 слоя к2 положить 10 см стяжки? не произойдет ли слишком сильная усадка и характеристики по звукоизоляции будут хуже? Надеюсь это мой последний дурацкий вопрос. Вы мне так помогли -)
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Так например при плите пустотной 220- мм чрезмерно будет - по сложным формулам законов акустики (строительной физики) масса 220-мм пустотки и 10- см стяжки приблизится ...
    А по 14 или 16 см монолитной - эта разница будет больше - оптимальной с позиции эффективности - соотношение масс не более 3/4.
    А по уменьшению свойств К2- не опасайтесь ...
    А вообще - подождите ответа профессионала - Сергея, когда у него "окошко" в работе будет...
  10. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    @vasilii2, Позвонил только что в акустик групп и проконсультировался с двумя акустиками.
    Воду лить не буду, напишу кратко.
    Мой вопрос к ним: можно ли положить выравнивающий слой шумопласта 2 см, а поверх 2 слоя шумостоп к-2. Не ухудшится ли ситуация? Сколько см стяжки м300 надо заливать?
    Их ответ: вполне можно, мы делали так на 2х объектах. Залейте армированной стяжки 9-10 см. Индекс изоляции воздушного шума будет 12-13 децибел ."Гулкого" пола не будет. Это проблема, высосанная из пальца теми кто применял совсем несовместимые материалы для шумоизоляции пола и полностью нарушал технологию (твердая вата, тонкая стяжка и тд).
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за полезную новую информацию. Ваш вклад в общую копилку нашего прекрасного форума! :)
    Удачного ремонта и успешной звукоизоляции !
  12. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    Спасибо и Вам, завтра приезжают материалы, буду делать - по результатам отпишусь.
    2 см шумопласта, 4 шумостопа к2, 9 см стяжки армированной м300.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    схемы 5.5.1. - 5.5.8. толщина стяжек указана как для одного слоя, так и для двух.
    В Таблице 5.1, видимо, ошибка (я в них не смотрю практически никогда:)
    В Альбоме стяжка по упругому слою К2 есть, но я ее никогда не рекомендую и сам не использую, кроме одного случая с ограниченной площадью и большой локальной нагрузкой.
  14. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Сделал всё как и планировал. Отступ сделал 2см, минвата - Роквул Акустик Баттс 50мм, лист ГВЛ 12,5 и с перекрытием щелей ГКЛ 12,5. В итоге украл у себя 22 метра погонных * (20+50+12.5+12.5) = 2 м2 площади (а это 80000 в моем случае), примерно 1200 руб\м.погон. стены и штук 50 человекочасов. Делали сами, без опыта работы с гипсокартоном вообще. Затраты немалые, но:
    Результат просто потрясающий! Не слышно соседей вообще! Люди в поселке жалуются на шум, ругают газобетон (он действительно очень хорошо передает частоты повседневного квартирного шума) и жадных строителей, положивших 250мм между квартирами. А у меня тишина :) Очень радует, что решился сделать нормальные стены сейчас, а не отложил на потом (=никогда) и вместе с соседями кушал бы невкусный кактус в виде отсутствия звуковой приватности в обе стороны.
    Большое спасибо форуму и @Шумаков Сергей за знания и настойчивость в желании донести основы звукоизоляции до широких масс :hello:
  15. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    Это у Вас@FatherBoard, офигенно строят! У нас новостройки монолитные - между комнатами 5! см, межквартирные 15-20!
