1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. s_platon
    s_platon
    s_platon
    По несущей способности перекрытий проблем нет.
    Дело именно в шумостопе ?
  2. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Если добавить второй слой шумостопа ?
    И главный вопрос - как этот пирог будет жить с ВТП ?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, раз Вы говорите, что без проблем, пусть будет без проблем.
    Дело в несущей способности перекрытия. Масса стяжки 120 кг/м2.
    Что такое ВТП?
  4. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Водный теплый пол.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ЗИ будет ниже, чем номинальная.
  6. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Спасибо. Это я понимаю.
    Деградации шумостопа от температуры как я понимаю не будет.
    А есть ли какие-то материалы для подкладки под межкомнатные перегородки (газобетон, пенобетон) для снижения передачи шума от пола и других стен?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Есть. Sylomer
  8. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Уважаемый Сергей, подскажите, пожалуйста по непонятным для меня моментам, если Вам не сложно. Панельная девятиэтажка 1967 года с 14-ти сантиметровыми ж/б стенами. За стеной внезапно оглохший пожилой сосед стал включать свой телевизор (стоящий рядом со стеной) на безобразную громкость. Естественно, у меня в комнате всё гудит. Сквозную розетку со своей стороны уже убрали и заделали алебастром. Конечно, звучит не только эта стена, но и все остальные, но намного слабее. Мне не требуется полная тишина, но очень нужно хотя бы уменьшить звук до терпимого для меня, ккак было раньше.
    Вопросы следующие:
    1. Нужно ли отодвигать изолирующую конструкцию от проблемной стены на 2-3 см или нет?
    2. Если да, то как правильно сделать: сначала что-то жёсткое (например, гипсокартон), потом изолирующие маты 10 см толщиной, потом опять гипсокартон, или же к стене должны быть направлены только маты, а гипсокартон уже со стороны моей комнаты?
    3. Если нет, то маты должны прижиматься к стене, а затем уже гипсокартон?
    4. Можно ли использовать льняные маты и толстую фанеру (вместо гипсокартона)?
    Естественно, крепление только к потолку и полу через прокладки.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Pups65, я 6 лет рассказываю точно как это должно быть. Об этом в FAQе есть Альбомы инженерных решений. Вам правда не хватает информации?
  10. fastmak
    fastmak
    fastmak
    Добрый вечер. Посмотрел альбомы решений и не нашел ответ на вопрос: какой размер у воздушного зазора между стеной и звукопоглощающей плитой? Собираюсь звукоизолировать межкомнатную стенку в полкирпича полнотелого.
  11. Efiopo
    Efiopo
    Efiopo
    Уважаемый Сергей! Купил квартиру в панельном доме, панели 16 см. Хочу ЗИ стены смежные с соседями (см. рисунок) и полы в гостинной и спальне. В Леруа у нас есть Технониколь ТехноАкустик 50 мм, Технониколь Вата каменная Роклайт 50 мм; Изоляция Rockwool Лайт Баттс Скандик 100 мм и вроде бы как есть Технониколь Звукоизоляция полов ТехноФлор 30 мм. Как Вы относитесь в этим материалам? Как вы считаете, есть ли необходимость ЗИ стену в коридоре? По ту сторону зал однокомнатной квартиры. Заранее благодарю!
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    10 и более мм.
  13. woolf-234
    woolf-234
    woolf-234
    Уважаемый Сергей, подскажите насколько мое решение правильное.
    Делаю ремонт в квартире (12 этажный панельный дом - многопустотная плита 220-мм) раньше на полу лежал паркет на лагах, лаги лежали прямо на писке который был использован вместо стяжки.
    Все было демонтировано, встал вопрос про звукоизоляцию (есть печальный опыт соседа, по лестничной клетке, который слышит все, что происходит этажом выше).
    Поэтому было принято решение:
    положит ROCKWOOL Флор БАТТС на него стяжку
    weber. vetonit 4350, дальше пробковую подложку и ламинат.
    Такое решение уменьшит звуковой и ударный шум, до нормы?
    p. s.
    Задача плит ROCKWOOL состоит и в утеплении.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @woolf-234, вся конструкция пола, в т. ч. упругий слой под стяжкой, должна решать проблему звукоизоляции или теплоизоляции?
    Для звукоизоляции необходимо выдерживать определенные параметры стяжки, упругого слоя, узлов примыканий стяжки к стенам. Я увидел в Вашем сообщении только названия.
    Для понимания сути, лучше посмотреть и почитать материалы в FAQ, а не задавать вопросы сразу.
  15. woolf-234
    woolf-234
    woolf-234
    Задача как раз состоит в том чтобы сделать тихий и теплый пол.
    В качестве упругого слоя я хочу использовать Роквул 25мм.
    Положить на плиту межэтажного перекрытия и выравнять стяжкой.
    Пишу я за советом, так-как не нашел упоминание про тепло и звукоизоляцию.
    И ничего про каменную вату - даст ли она нужную звукоизоляцию, чтобы ко мне соседи не бегали и я не слышал лай их собак?
