1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Надо дождаться прослушивания потолка...
    если конструкция "мертвая" - это победа...
    если поет - надо искать где ошибка...
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @slava-7, да не важно, ударный шум в любом случае идет еще и по стенам
  3. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Это я понимаю... мысль моя в том, что если облицовка потолка сделана правильно, то излучать она ничего не должна... ну или почти ничего... а остальное уже дело техники...
  4. AntonNNN
    AntonNNN
    AntonNNN
    Ответьте пожалуйста кто нибудь на мой вопрос (подробно первое сообщение на 131 странице), про то как лучше резать стяжку. Вся квартира уложена в один слой с2, по периметру к2. Заранее деформационные швы обговаривали, но строители не сделали в тех местах к2, и разметку переиграли. Очерь нужно, с атра будут резать. Кто что может посоветовать?
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Инженеры АГ лояльно относятся к прорезанию швов после(!) высыхания единой стяжки - например
    http://zips.ua/viewtopic.php?f=3&t=2609&p=12697&hilit=деформационные швы&sid=66ecc40268ea3a4f4a753c66b56e29ac#p12697
    Но если у вас стяжка еще сохнет ...Не скажу ..
    Цели три- предотвратить напряжения при высыхании и темп. деформациях и
    Швы над стыками плит перекрытия (но это наверное несущественно при вате под стяжкой)
    И отсутствие передачи звуков по общей плите из комнаты в комнату - А это важно ...
    так что ...
    А в Екатеринбурге уже 3- 4 часа ночи - надеюсь, если вы Сергею в личку напишите - то он утром может успеет ответить - если не будет загружен.
    А пока советую суперсрочно зарегистрироааться на форуме А. Смирнова- в Киеве только час ночи - иногда Андрей отвечает и так поздно. Иногда...
    И на теме плавающих стяжек этот опытный акустик- массу их фирма сделала- профи.!..
    Для иллюстрации его форума -
    http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=1&t=1830&p=11915&hilit=деформационные швы#p11915
    Я к сожалению не разбираюсь по вопросу деформационных швов ...
    Но одно понял точно
    1) Акустики предлагают ОБЯЗАТЕЛЬНО делать швы по местам (линиям) будущих межкомнатнвх перегородок (чтобы звуки (особенно ударные) не передавались из комнаты в комнату.
    2) Делать обязательно до уровня ваты (то есть прорезая и прутки) - иначе теряется смысл 1), как и цель предотвращения деформаций стяжки при высыхании
    3) Участки площадью менее 10 метров акустики часто не видят необходимости разделять (если это не определяется целью раздела путей распространения структурных звуков - межкомнатные перегородки из ГКЛ - ГВЛ.
    А площадью более 20 метров - отделять - разделять ..желательно
  6. AntonNNN
    AntonNNN
    AntonNNN
    Всё понятно, спасибо! Остался только один вопрос для меня: резать швы по месту будующих стен или по середине будующих комнат? Сосед хочет по середине комнат, я склоняюсь к мысли, что лучше по месту будующих стен. Оба исходим только из того, что в месте шва стена будет лучше стоять или хуже.
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Ну вообще-то можете на двух мной указанных форумах профильных набрать слова " деформационный шов " и " деформационный шов" - два раза- в разных числах ...
    Отступление в сторону: По ходу ответов мысль появилась(" капитан очевидность":faq::)?)-
    если вдруг кому станет жалко дополнительных 1- 5-см и решат между какими-либо то помещениями ставить на единое пополотно стяжки с деформационный швами не самый эффективный каркас одинарный 50-й или даже 100-й перегородки (а не раздельные каркасы) - то разумеется, стоит ставить его на край стяжки" тихого "помещения (или того, где не бегают дети) Чтоб поменьше звуковой энергии пролезало структурным путем на листы ГКЛ ..
    Возвращаясь к началу - набрав в поисковиках тех профильных форумов и просмотрев не более 15 сообщений - в очередной раз увидите, что цель разрезания стяжки (одна из...) - чтобы звуки огромным звуковым мостом в виде ЕДИНОЙ плиты стяжки, ОБЩЕЙ для двух комнат не передавались ..Как и для того, чтобы уменьшить и передачу этих (ударных) и иных звуков на перегородку - поскольку перегородка ставиться на край одной(!) из границ- швов - то есть одна из частей стяжки (с одной из двух смежных комнат) не будет через ПН каркаса структурно передавать энергию ударных или структурно- воздушных. А если вы сделаете два раздельных каркаса - для лучшей (!) межкомнатной звукоизоляции - тогда польза того, чтобы шов проходил между этими двумя ПН еще более несомненна - двойное ослабление
    структурных звуков с стяжек обоих смежных комнат ..Несомненна ...
    Так что сами решайте - перегородка из ГКЛ не так много весит, чтобы о иных факторах заботиться. А неэффективные и главное косячные перегородки из ПГП или Пенобетона вы, разумеется, прочитав этот форум не будете делать...
    А если вашему соседу пофиг, слышать ли бег сына из гостинной в спальне или чтоб дети слышали прислонив ухо к ПОЛУ звуки супружеских забав через комнату или музыкальный центр на тихой громкости был ему слышен в соседней ...Его дело. ..
    P. S.- А вообще зарегтесь за 5 минут по быстрому на форумах А. Г. и А. Смирнова - там профи на этих стяжках " собаку съели" ..
    На А. Г отвечают не раньше 10.00 по Москве ..А.Смирнов может и сразу ответить ..
    Или Сергея спросите в личке (если он освободиться от работы - несомненно вам ответит- он профессиональный акустик)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот же Вам дан исчерпывающий ответ.
    От себя добавлю. По упругому слою делать швы посредине комнаты чревато вспучиванием/подъемом краев стяжки именно в месте деф. шва.
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Опишите потом, как освоболитесь- процедуру - и особенно, способы маяков установки и удержания арматурной сетки на
    уровне 1/3 от низа стяжки ..
    Да и вообще - что из тонкостей или ньюансов изготовления плавающей стяжки запомнилось - пока свежо в памяти - в ворд набирайте или если привыкли, как я - на бумагу ?
    Словесно и поподробней - потом ...плиз...
    А если в интересах форумчан или себе для будущей квартиры фото делали этапов- эпизодов процесса иизготовления стяжки - то ещё большее спасибо скажем...
  10. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Здравствуйте, имеется 2х этажный дом с деревянными лагами (толщина 200 мм) перекрытия (шаг 400 мм). Планировка стандартная, на первом зал с кухней, туалет и одна спальня; на втором этаже три спальни, туалет. Задумался о ЗИ перекрытия. Нашёл в инэте, что есть виброподвесы и крепление для плавающего пола. Вопросы: 1. Взаимозаменяемы ли они (всё-таки проще плавающий пол делать, чем виброподвесы)? 2. Какова будет разница в ЗИ в двух случаях (сверху-вниз): 1ый случай. ГВЛ+ЦСП+вибростек+лаги (в них 150мм ваты)+обрешётка для удержания этой ваты+виброподвесы+ГВЛ+ГКЛ; 2ой случай: ГВЛ+ЦСП+вибростек+крепление для плавающего пола+лаги (в них 150мм ваты)+обрешётка для удержания этой ваты+вибростек+ГВЛ+ГКЛ. 3. А для экономии можно ли не делать виброподвесы в корридоре (там же ведь и так лестница), в туалете?
    PS: в пироге нету ОСП, фанеры и т. п. фонящих вещей. В пироге обязательно будут плёнки для изоляции ваты, просто не указал.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    что это?
  12. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Maksim 1, Перекрытие по составу у Вас получается одинаковым. Прикиньте разницу следующим образом: на сколько отличается ЗИ пола на виброопорах и потолка на виброподвесах.
    По сути, оба варианта имеют место быть.
    Для экономии нервов, изоляцию пола на втором этаже лучше делать везде, т. к. ударный шум по легким деревянным конструкциям будет из коридора проникать и в комнаты.
  14. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Спасибо, так скорее всего и сделаю. К тому же плюс в сумме денег в масштабах дома, как капля в море.
  15. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Шумаков Сергей, а подскажите ещё пожалуйста: какой длины и диаметра должны быть саморезы для крепления виброподвесов к лагам? И обязательно ли оцинкованные?
