1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Jols2
    Jols2
    Jols2
    Добрый день! Собираюсь делать звукоизоляцию на каркасе на стену в комнате высотой 2,55 м и длинной 6м. Внутри 50мм наполнитель, обшивать буду двумя слоями ГКЛ по 12,5. Необходимо ли крепить стоечные профили к стене, или достаточно их креплений сверху и снизу к направляющим профилям? И как должны быть повернуты стоечные профили: спинкой наружу, боком, или их должно быть два спинками друг к другу? Читаю статьи, все по-разному делают. Ещё вижу что некоторые ставят вертикально по два направляющих профиля друг в друга.
  2. al185
    al185
    al185
    два "эконома", очень удобно вату вставлять
  3. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Я правильно Вас понимаю, что вибростек надо сжать ? Не просто прислонить фанеру, а прижать как можно плотнее ? Есть ли какой-то признак, что сжато достаточно ?
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Сорри. Не придавайте значения Только имел в виду, что несмотря на малую массу на ВЧ и верхах СЧ в НАГРУЖЕННЫХ (сжатых) Вибростек (под ПН к потолку и полу) и плотная Акуфлор за счет ослабления при прохождении незначительно, но дают ..
    То есть при стандартном (!) технологическом прижатии саморезами - Вибростек.(без которого не обойтись)
    Просто - факт ...
    А дополнительно прижимать не надо (!) - полужесткие связи в гораздо большей(!) степени ослабляют Rw, чем эта долидецибельная вероятная (?)добавка - нам ни к чему ...
  5. DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    Здравствуйте!
    Докучают нелюди сверху. Приоритет по убыванию: постоянно орущий телевизор, громкая болтовня, передвижение мебели по полу, топот. В выходные приоритеты меняются, т. к. они откуда то привозят постоянно каких-то детей. По этому на выходные: Бег, скок, ор детей с раннего утра и орущий еще громче, чем в будни, телевизор. В тихие периоды времени, например ночью, слышен даже скрип мебели при перекатывании этих тел с бока на бок и шум струи в унитаз.
    Сверху у них сделана студия. Полы запрещенные. Возле входной двери и часть кухонной зоны выложены плиткой. Остальная площадь - ламинат на самой дешевой подложке. Все это на саморовняйке. Перекрытия плиты пустотки 220мм.
    О моей квартире:
    - Полы на лагах. Лаги прибиты анкерами к плите. Между лагами минеральная вата 15-20 плотности. Закрыто одним слоем фанеры 18мм. Санузел стяжка ЦП по плите с примыканием к стенам. Лоджия тоже ЦПС по плите к стенам.
    - На фанере дешевая подложка и ламинат. Санузел пол плитка.
    - Перегородка сделана буквой Т из газобетона 100мм. Прикреплена арматурой к стенам. Между ней и потолком залито пеной.
    - Стена санузла из 1\2 кирпича. К потолку на пене.
    - Потолок зашпаклеван и покрашен.
    - Лоджия объединена с комнатой. Одна из стен на лоджии (желтая) утеплена пеноплексом, сверху заштукарутена и покрашена. Потолок на лоджии без подвесов зашит ГКЛ: по периметру ПН, между ними ПП в один уровень.
    Обследуя ухом поверхности в квартире, наблюдал следующее:
    - На лоджии стена с пеноплексом излучает ужасно сильно, как портал в верхнюю квартиру. Потолок лоджии немного слабей, но тоже сильно.
    - В комнате очень сильно излучает перегородка. Немного слабей слышно по зеленой стене (какие-то блоки бетонные 200мм толщиной с пустотами в которые залит раствор), отделяющей тамбур. Толстая стена между моей соседней квартирой практически глухая (кирпич полнотелый около 400мм). Внешняя стена тоже практически глухая (полнотелый и облицовочный кирпич вместе около 700мм). Стены санузла излучают тоже, но не так сильно как газоблок и лоджия.
    - Пол по всей квартире отлично передает структурный шум. Например, стоящий на тумбе возле кровати, подсвечник в виде фонарика из икеи начинает звенеть дверцей, когда сверху топают и бегают. Но воздушный шум в полу слышно слабо, "где-то далеко".
    Предположил следующий план действий.
    1. Снести перегородку, заменить потом после пола и потолка ее на каркасную, сделанную по АИР.
    2. На лоджии отодрать пеноплекс, построить каркасную.
    3. Потолок по всей квартире сделать на К-15 по альбому.
    4. Пол разобрать и сделать полусухую стяжку по одному слою К2\С2. На лоджии не трогать, санузел тоже.
    5. Стену зеленую по всей длине зашить каркасом.
    6. Капитальные стены не трогать.
    Будет ли достаточный результат подобных вложений? Под этим я понимаю то, что смогу ли я комфортно спать по выходным утром, не подпрыгивая от беготни и криков в 9-10 утра. И смогу ли я работать днями дома в тишине, без бубнежа "откуда-то сверху"
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за отличное описание переизлучений структурных звуков сверху тонкими стенами (перегородками), и конкретно -легкими пенобетонами и описание практическое "эффекта Гезеле"- штукатурка по пенопласту (аналогично -ГКЛ впритык к пенопластам)- резкое увеличение слышимости из-за резонансного провала облицовок впритык с защищаемой стеной через материал с низкой упругостью и полужестких связей (пенопласт) по все площади конструкции. (мое самоназвание- "эффект Гезеле "- #78 в теме https://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-6#post-10546893)
    Переизлучения звуков сверху потолком по П131 описаны не раз- его вы "ухом" обследуйте, как и откосы, окна (стекла) и двери в комнату.
    Недавно Сергей Шумаков прямо намекал -что при прыжках сверху стоит и капитальные (по акустически -массивные с большой поверхностной массой) тоже изолировать.
    Но вам видней - по результатам обследования при беге-прыжках сверху.
    Есть два отзыва - #1100 из темы https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-74#post-11083408
    и по второй - последнее сообщение темы - http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=1&t=1652&p=11657&hilit=%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%88%D0%B2%D1%8B#p11657.
    Интенсивности бега-прыжков по запрещенным полам велики ...Увы...
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Лучше подстраховаться, если шумопласт планируете укладывать сами без привлечения специалистов.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так в Альбомах даются параметры по звукоизоляции с учетом этой полоски силикона. АГ проводит измерения своих конструкций, как и Смирнов исследует свои конструкции из Альбома Кнауф. :)
    И расчеты в этом случае совсем не обязательно делать:)
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Таки человека заинтересовало именно "обоснование"...в общем.. Я и "прикинул", диалетантски..:)
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DmitryKnyazev, спасибо, что Вы практически ЭТАЛОННО описали свою задачу. И практически так же эталонно уже описали ее решение:)
    Будет значительно тише. Главное, выполнить все конструкции в соответствии с технологией и не навставлять в потолок точечных светильников:) А то придется эффективность конструкции рассчитывать по методике так хорошо описанной выше Василием:)
  11. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @DmitryKnyazev, а может лучше положить лаги на силомер и сделать плавающий пол? Ведь половина материалов уже есть. Просто убрать болты или сделать шайбы из того же силомера, докупить 22мм фанеры и склеить со старой через мастику, плюс вибростек по периметру. Вроде бы это по воздушным шумам даст большую изоляцию. Ну я бы сделал так.
  12. lorion
    lorion
    lorion
    Добрый день! Помогите советом по плавающему полу.
    В Монолитном доме перед началом ремонта, проложили весь пол акуфлексом комби с заведением на стены, в ванной акуфлекс супер. Потом возвели перегородки из пазогребня (перегородки стоят на акуфлексе). Далее проложили перегородки демпферной лентой кнауф и залили стяжку цпс, армированную фиброй. Потом строители срезали остатки ленты и акуфлекса и не заполнили шов герметиком, а заштукатурили все стены до пола. В итоге стяжка примыкает через штукатурку к стенам. На сколько это уменьшит звукоизоляцию от ударного шума ? И как можно исправить ситуацию?
  13. ipzakroev
    ipzakroev
    ipzakroev
    Смоленск
    Вчера проводил исследование межквартирной пеноблочной перегородки. Получается такая картина: пенобетон 100 мм - мин. вата 50 мм - 100 мм пенобетон. Основные раздражающие звуки соседский телевизор и общение на повышенных тонах. В стене 4 розетки именно из них и доносятся звуки. Так как это перегородка разделяет кухни и нет возможности из-за коммуникаций ставить каркас, а также обнаружилась между пеноблоками мин. вата, было принято решение, замазать все розетки и добавить на стену 30 мм штукатурки. Также стена полностью закроется встраиваемой кухней.
    На сколько эффективен будет такой метод?
  14. lorion
    lorion
    lorion
    Забыл добавить, что тяжку будут еще ровнять наливным полом.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    необходимо отрезать перегородку от стяжки.
