1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. RoyMakay
    RoyMakay
    RoyMakay
    Читал, читал не понял так, в стене из пазогребневых плит 80 мм, крепит звукоизоляционные материалы без каркаса к самим ПГП бесполезно?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @cliche, деф. шов между комнатами служит для того, чтобы шум косвенными путями не проходил из комнаты в комнату. Поэтому устройство раздельных полов даст ощутимый прирост звукоизоляции. Если не забуду, проиллюстрирую это завтра имеющимся графиком.
  3. cliche
    cliche
    cliche
    Нижний Новгород
    Спасибо, Сергей.
    У меня стяжка лежит на неупругой прокладке. не будет ли так, что путь шума пойдет сквозь стяжку по плите перекрытия, даже если я предусмотрю разделение стяжки между комнатами?
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вопрос непонятен ..Что вы имеете в виду под " звукоизоляционными материалами ".
    Конкретней, плиз. и поподробней
    Вы ведь знаете, что дополнительная звукоизоляции создаётся КОНСТРУКЦИЯМИ.
    (С данного форума прекрасно знаете про тонкие обманки, якобы лепяшиеся прямо на стены и якобы дающие что- то в части дополнительной звукоизоляции) Эти на...- и от некоторых продаванцев. Или добросовестно заблуждающихся продавцов)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    почему по неупругой, если 8 мм подложка, вы написали? То, что Вы ее пальцами сжали еще ни о чем не говорит. Вы попробуйте ее двумя плоскими книгами, например сжать:)
  6. cliche
    cliche
    cliche
    Нижний Новгород
    Да, про площадь контакта я не подумал...
    В Вашей практике такие работы по созданию швов в готовой стяжке были? Я не совсем понимаю как это реализовать... Вижу два варианта:
    1) делать рез (или штробу) в стяжке по ширине любого упругого материала 4-10 мм и глубиной в стяжку до материала подложки, вычищать пылесосом. Закладывать в разрез подкладку и сверху пройти герметиком либо заполнять полиуретановым герметиком на всю глубину. Минус в неполном заполнении штробы герметиком/прокладкой, что может негативно отразиться на монтаже нижних направляющих профилей перегородки на краях такой штробы - могут быть краевые трещины при сверлении/монтаже дюбелей в стяжке
    2) вырезать 100 мм (по ширине) стяжки опять же, ставить вертикально подложку и потом заливать этот кусок с обеих сторон от вертикальной подложки ЦПС по всем правилам. Минус - ждать набора прочности этого куска месяц.
    Прошу покритиковать или что-то альтернативное предложить.
  7. RoyMakay
    RoyMakay
    RoyMakay
    Планирую на стену из ПГП туалет в детскую комнату обшить ее AkuLine ГКЛА Gyproc (1 слой) + между ПГП и ГКЛА проложить - полотно Wolf Vlies – подложка под звукоизоляционные панели в 1-2 слоя, или базальтовый картон или подложку аналог тексаунда. Или все это ерунда, и так же обшить стену между ванной и залом. Дом сам монолит.
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Звиняйте, но полная бесполезность подобных ...конструкций априори ...
    Не раз Сергей это .."громил "- эти обманки продавцов "тонких " панелей и т. д.
    Законы физики ...
    Вы уж пройдитесь по FAQ ..
    Кратко- наименьшие эффективные конструкции имеют толщину 8.5 см. Как вы верно заметили - каркас
    Малоэффективные- бескаркасные (не от всего спектра) - ЗИПС- Вектор - 53 мм.
    Не раз на форуме это разбирались - И не пожалейте времени скачать любой из трёх Альбомов с FAQ. .
  9. Zhavoronkov5
    Zhavoronkov5
    Zhavoronkov5
    Приветствую всех профессионалов и неравнодушных любителей. Как и многим здесь, мне досталась квартира с очень плохой шумоизоляцией. Слышно все - перфораторы, лифт, рабочих на лестничной клетке, телевизор соседей и т. п. Как умудрились не заметить при покупке квартиры - ума не приложу. :) Хорошие планировки глаза заслонили.
    Провел анализ по методике, рекомендованной на форуме. Выяснил, что наибольшая проблема - сосед сверху. Что обидно, дядька адекватный, но совсем не шуметь он не может. А мне слышно все, вплоть до его кашля. При этом шумы воздушные, топота ног не слышно, если только сильные удары. Источник шума - батареи. В потолке проделано отверстие, в него вмурован отрезок стальной трубы. Труба отопления тоже стальная, меньшего диаметра, вставлена с зазором. Щель между этими трубами сверху заделана тряпкой, смоченной в цементе или гипсе, не знаю. Внутри перекрытия она не заделана, просовывал туда линейку, ушла на 27 см, т. е. почти на всю толщину перекрытия.
    Весь звук явно идет из этих щелей. Надо герметезировать хотя бы. Начал искать, каким герметиком. Специализированных нашел два: Вибросил и Titebond Acoustical Sealant. И тот, и другой достать непросто, в наших магазинах не продают. Начал читать составы - написано, что Вибросил силиконовый, а Titebond акриловый. Насколько я знаю, это два принципиально разных типа герметиков.
    Отсюда вопросы:
    1. Какой стоит использовать? Кто-нибудь сталкивался?
    2. Если ни один, ни второй не удастся достать, даст ли эффект герметизация универсальным силиконовым герметиком?
    3. Нужно ли дополнительно что-то делать с трубой?
    4. В оффлайне получил советы заделать а) пеной, б) паклей, смоченной в алебастре, в) резиной. Даст эффект, как думаете?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @cliche, вариант 1 многократно проходили. забиваете ватой или вспененной подложкой, а уже шов сверху проходите герметиком.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Zhavoronkov5,
    Универсальным (уксусным-коррозионность!) или пеной - нет!
    Найдете с лёгкостью силиконовый герметик НЕЙТРАЛЬНЫЙ. Если сильно поищете - то и высокотемпературный. Максимальные температуры - ищите информацию на сайтах изготовителей или письмо электронное производителю герметика НЕЙТРАЛЬНОГО.
    https://www.forumhouse.ru/threads/318080/#post-13354358
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Zhavoronkov5,
    типа акустический герметик, но в инструкции "
    • Очистка: не застывший герметик очищается водой, высохший - механически."
    Т. е. производитель допускает высыхание герметика, но, хотя, может быть не до твердого состояния:)
    Ну и vasilii2 дал ответы на остальные вопросы:)
  13. cliche
    cliche
    cliche
    Нижний Новгород
    @cliche,
    Спасибо.
    Остались вопросы по герметику:
    1) вибросил, я так понимаю, белого цвета? белым удобнее работать?
    2) когда-то давно (в одной из первых тем) кажется Вы писали про использование chemlux. Нареканий по нему не было?
  14. Zhavoronkov5
    Zhavoronkov5
    Zhavoronkov5
    @vasilii2, @Шумаков Сергей, спасибо за быстрые ответы.
    Правильно ли я понимаю, что минвату или куски берушей запихивают в гильзы только для экономии герметика? Т. е. я с таким же успехом могу купить тубу нейтрального герметика и залить ей три гильзы полностью?
    Просто иначе придется ходить по складам и клянчить остатки минваты или резины. А остаток герметика все равно засохнет.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Zhavoronkov5,
    С темы по ссылке - выше:
    "...2) Впрочем, в иной теме на том же форуме Андрей допускал заполнение щели термостойким силиконовых герметиком
    Такая же позиция относительно заполнения всей(!) щели поддерживалась и на форуме АкустикГрупп - причём там подчёркивалось, что годится и рекомендуется силиконовый нейтралный герметик Вибросил с лопустммой для него при эксплуатации максимальной температурой прилегающей поверхности 140
    градусов."
