1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Так запросите производителя, если он позиционирует это как звукоизоляцию, то он должен был делать контрольные замеры...
    По мне так такая конструкция защитит ваших соседей от вашего ударного шума, а вот лай собак, вы вероятно слышать будете не плохо (ну это так пальцем в небо)
    Стяжка 30 мм тонковата будет, и скорее всего треснет, если попрыгать ...
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Woolf-234
    1) Про параметры стяжек той или иной толщины (поверхностной массы(!) по ФлорБаттс неоднократно рассматривались и рассчитывались на ЭТОМ форуме и форуме А. Смирнова -акустиктраффик соундмодератор. орг. Именно по ЭТОЙ марке продукции Роквола. На сайте Роквола в разделе Документации найдёте результаты испытаний в НИИСФ стяжки 120-кг по ФлорБаттс
    Только сразу предупреждаю- Роквол не производила испытаний пО степени дополнительной звукоизоляции по ВОЗДУШНЫМ ШУМАМ.
    В тех протоколах НИИСФ честные цифры зашиты ваших нижних соседейот уударных звуков от Вас. И все...
    Да там еще один полезный параметр найдете-собственная частота такой плавающей стяжки.
    Поскольку у стяжки по такой минвате с относительно высоким динамическим модулем упругости именно такое ЦЕЛЕВОЕ назначение.
    Просмотреть эти материалы -вам под силу. Набрать в строчке ПОИсК на этих обоих форумах это слово - ФлорБаттс
    Если вы упорно не хотите делать по ПРОЕКТНЫМ АЛЬБОМАМ из FAQ более эффективные от лая собаки или от ДК -кинотеатра или нч-музыки ТИПовыЕ проверенные стяжки 7-8 см из М300 бетона на 2*2 (4) см ватах с НУЖНЫМИ параметрами -Шумостоп-с2, Акуфлор (если вы в России)...
    И- дополнительно к выше - минваты с сонаправлееными волокнвси -По сайту АкустикТраффик (или Paroc-
    SSB1)- если вы с Украины Прибалтики или Белоруссии
    2) Не грех бы было в соответствие с FAQ _описать как там предложено Сергеем и о обследовании методом уха
    И состав направления силу звуков и в состав поверхностные плотности
    толщины стен и перегородок
    .Поскольку лай собаки снизу по меньшей мере обычные в панельных домах 80-мм ненесущие панели или ещё более меньшие по поверхностной массе гипсолитовые и прочие НЕМАССИВНЫЕ перегородки будут в ТОЙ ИЛИ ИНОЙ степени переизлучать у Вас в комнате.
    3) Дополнительно можете просмотреть материалы ответы в ветке Консультации по звукоизоляции -7 с 5 февраля этого года. Форумчанин РenaCHo такую же проблематику поднял по своему паНЕльному дому и в подробных ответах ему найдёте инфу
  3. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Спасибо огромное за ответ! Всё сразу стало понятно.
  4. Efiopo
    Efiopo
    Efiopo
    Уважаемые жители форума, проконсультируйте меня пожалуйста, уже два раза написал, к сожалению, пока никто не ответил...
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы все таки обратились вчера ночью-ввечером. А отвечают работающие люди. Да и вы персонализовали вопрос - Сергею. А тут как-то не принято без необходимости выскакивать. поперёк адресата вопроса.
    Да наверное не стоит забывать что Сергей работающий акустики и глава нехилой фирмы.
    2) Для эффективного ответа Сергеем в FAQ приведены вопросник и метод обследования
    Вы уж ОТВЕТЬТЕ И ОБСЛЕДУЙТЕ в ваших же интересах сообщить от каких звуков например вы хотите себя защитить или соседей
    Или например нет ли у ваших верхних соседей запрещённых перекрытий.
    Или хотите от вы от голосов или и от НЧ-буханий музона снизу или за стенкой уменьшить уровни.
    В FAQ Сергей простой опросник и методику описал
    3) В городах где есть Леруа транспортные компании доставят материалы от АкустикГрупп. Альбомы в FAQ вам в помощь!
    Пока только могу сказать что у технофлор стандарт динамический модуль упругости выше в полтора раза минимум (!) чем позволяющий под 6-7 см стяжкой М300 получить минимально действующий конструктивных от НЧ-музыки котруктив.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Пожелание -напоминая неплохо бы вставлять номер сообщения
    предшествующего. В нижнем правом
    углу. А то ведь не понятно где
    данные ваших помещений и целей
    Вот ваше сообщение 180 случайно увидел...
    Вот сейчас увидел что вы в Ростове Так там дилер АкустикГрупп- на сайте найдёте адрес и телефон.
    Так что проблем с той же Акуфлор или Шумостоп-с2 под плавающую стяжку у Вас не будет
    Ну а все остальное-раз у вас прямой поставщик в городе - то Альбом АкустикГрупп со всеми чертежами из пункта 4 FAQ вам в помощь.
    Когда точнее ууажете от каких и откуда звуков хотите уменьшить интенсивность и какие толщины(!) и плотность (состав) стен и перегородок.- несомненно вам кто-то ещё что-то скажетт...
  7. Efiopo
    Efiopo
    Efiopo
    Спасибо за ответ! Скажите, а если на секунду отодвинуть в сторону акустикгрупп, и рассмотреть материал Техноаккустик, фирмы технониколь, что вы скажите?
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) На сайте Технониколя найдёте результаты применения технофлор стандарт под 120-кг стяжкой - введите слово Протокол в строке ПОИСКА на ИХ сайте
    Там в протоколе от нииисф увидите что динамический модуль упругости под 2 кПа равен 0.5 МПа. В три раза больше чем Шумочтоп-С2 и в полтора раза больше чем Акуфлор. Как влияет этот параметр на частоту собственную конструктива и степень уменьшения
    ударных шумов и дополнительную звукоизоляции по воздушным шумам
    -я не раз писал тут.
    Поскольку для меня например гораздо важней уменьшение ВОЗДУШНЫХ ЗВУКОВ СНИЗУ -то при таком динамическом модуле например на самых поганых НИЗКИХ НЧ - почти ничего не будет.
    Вот мой ответ по поводу одного из вами предложенных
    ЕСли же вы не интересуетесь защитой вас или ваших соседей от ВОздУШных ШУМОВ (голоса телевизор музыка (а только хотите довести до норматива и более снижение шагов и передвижений стульев и падений предметов на полы -перекрытия - то в тех протоколах испытаний на сайте фирмы увидите все цифры снижения приведённого уровня ударного шума.
    Кстати -скачайте с АкустикГрупп с раздела Сертификаты результаты почастртные снижения ударного шума стяжквми по Шумостоп-с2 и Акуфлор и сравните в диапазоне 60-315 Гц
    Просто если вы хотите зашитить ь соседей снизу не только от передвижений стульев
    Или обычных шагов, но и уменьшить хоть сколько то уровни от прыжков детей -то за это отвечают именно показателм и на ЭТих частотах
    Если уж делать мокрые процессы в кваптмк которые вы потом вряд ли будете переиначивать -может сразу стоит остановится на МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ И ОТ УДАРНЫХ И ОТ ВОзДУШНЫХ ШУмОВ. т то есть по 4-см слою ваты с максимально низким динамическим модулем упругости.
    2) Также найдите на сайте производителя протоколы испытаний звукопоглощение вами упомянутой марки техноакустик, сравните на частотах 125 и 250 Гц с теми что эталон -ШуманетБм и Шуманет Эко -результаты -в разделе Сертификаты на сайте АкустикГрупп...Выводы делайте сами ...
    Особо важны показатели поглощееия именно на этих частотах.
    Особо ...
    Естественно сравнивайте показатели поглощения при ОДИНАКОвЫХ УСЛОВИЯХ(
    А)/ИЛИ ОБА -РЕВЕРБЕРАЦИОННЫЕ (коэффициенты поглощения) либо ОБА -так называемые НОРМАЛЬНЫЕ) и одинаковых толщин
    ВЫ сами раз вам эти материалы интересны найдите в разделе документации или пошлите запрос на технониколь если по слову Протокол в документации не найдёте
  9. eka-бука
    eka-бука
    eka-бука
    Добрый день, подскажите пожалуйста.
    Хочу сделать звукоизоляцию потолка, квартира площадью 80 кв/м, разделена одной толстой несущей стеной из кирпича толщина 500 мм, обращаю ваше внимание что эту стену я трогать не намерен !
    Далее получается два помещения одно большое другое маленькое, маленькое помещение разделено кирпичной стеной шириной в один кирпич (не несущая стена), большое помещение разделено на три помещения так же кирпичной стеной толщиной в один кирпич.
    Что я хочу сделать, я хочу убрать верхние кирпичи в не несущих стенах, как бы расшить их связь с потолком, в принципе связи там и так почти нет, просто накидана штукатурка.
    Вопрос, что будет эффективней сделать шумоизоляцию потолка большого помещения как одно целое или сбить верхний слой штукатурки (получив щель примерно в 20 мм) и затыкать ее мин ватой, тогда большое помещение придется звкуоизолировать как три отдельных малых помещения.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @eka-бука, Вы не описали проблему, которую хотите решить, от каких шумов защититься? И нужна ли ЗИ между комнатами?
  11. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Добрый день !
    подскажите пожалуйста как правильно изолировать внутрипольные конвекторы ?
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Никак, разве что подводку к ним делать из полипропиленовых труб
  13. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Нет, спасибо.
    PEX.
    У меня было предположение, что это по сути дела задача виброизоляция и материалы типа K-Flex как раз для этого.
  14. victorPR
    victorPR
    victorPR
    Самара
    Добрый день. Не имеет ли кто достоверной или справочной информации на сколько дб изменится (увеличится) звукоизоляция окна после установки жалюзи (ролл ставни) на фасад здания на расстоянии (примерно 5 ÷ 10 см) от окна (стекло пакет) при закрытом положении? Какой вид конструкции жалюзи предпочтительнее для дополнительного мах снижения шума от автодороги или бессмысленная затея?
  15. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    У вас звук распространяется по стояку, т. е. по трубам, если он придет на конвектор, то его пластинки начнут звучать.
    Если конвектор не будет иметь жесткого соединения со стяжкой (стяжка будет гасить), то звучать будут громче.
    Закрыть внутрипольный конвектор с глушением звука, понятно, что нельзя, на то он и встраивается в стяжку.
    С ними вообще намучаетесь пыль высасовать. Все мусор туда валится.
