1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Ildus84
    Ildus84
    Ildus84
    Такая проблема одна из стен в спальне, прилигает к стороне соседа но у соседа там не комната а вана с туалетом и кухня. планировка не очень хорошая. как избавиться от шума. так как когда соседи принемают вану такое ощушения когбудто я там вместе сними, стена кирпичная 250мм высота до потолка 2800. если я зделаю такой пирог эфект будет
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ildus84, Ну как так безграмотно-то писать можно! :no::no::no::faq:
  4. cliche
    cliche
    cliche
    Нижний Новгород
    Сергей, ответьте и мне, пожалуйста.
    P. S. вопросы вызваны поиском замены вибросилу для моего случая (исключительно из финансовых соображений).
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @cliche, да сто раз отвечал. Нет денег, времени, желания... ищите нейтральный силиконовый герметик. Да и Василий Вам это уже написал еще вчера.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Да, кажется до 2009 и такой применяли...
    Может Вибросила с дойчланда не хватало ..
    #63 из https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-5#post-1146413
    Чтоб не накосячить - купите по тубе солидного производителя (Выше - и например Сhemlux, Soudal, Sika (Sikaflex) -и как один форумчанин на этой ветке - испытайте на "невысыхание-упругость" все три туба.
    Как в 2009 писал А. Смирнов-
    ...Что необходимо учитывать при выборе герметика: ...для герметизации швов в звукоизоляционных конструкциях необходимо применять силиконовый герметик обладающий высокими эластичными свойствами. Для Вибросила опытным путем было выбрано сырье, обладающее именно такими свойствами. Если использовать произвольный герметик, который твердеет после полимеризации больше, чем требуется, то возможно образование акустических мостиков и снижение звукоизолирующих свойств конструкции в целом. ...
  7. cliche
    cliche
    cliche
    Нижний Новгород
    Да, Вы (и не только Вы) сто раз отвечали на вопросы о замене герметика и я думаю, что хорошо уяснил необходимые параметры (нашлось и время и желание на поиск и сравнение ттх материалов).
    И в итоге из всего многообразия для себя выбрал chemlux. Случайно нашел в своем конспекте (читая Вашу ветку по ЗИ я делал короткие записи для себя для последующего анализа), что Вы его использовали в своей работе.
    Поэтому и решил задать вопрос (все-таки Вы писали об этом в 2009г, может быть уже отказались от этого материала из-за каких-то проблем...).
    Спасибо за уделенное мне время.
    Буду писать методичку для рабочих и экспериментировать)
  8. cliche
    cliche
    cliche
    Нижний Новгород
    Спасибо, Василий. Я по Вашим следам был на форуме Андрея и информацию видел.
    (не обновил страничку, поэтому не сразу не увидел Вашего ответа мне)
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Например, на форуме -пример неудачных испытаний -
    1) "Soudal нейтральный санитарный":
    2)
  10. cliche
    cliche
    cliche
    Нижний Новгород
    Василий, спасибо. И это я тоже читал (собственно, читал всю тему с самого начала).
    Проблема в том, что я уже выбрал конкретный герметик, но пока не могу получить его для тестов и сравнения. Отсюда и рождаются вопросы.
  11. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    А с чем он коррозировать будет? Профиль нержавейка.
  12. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Сорри, закрутился. Интересует протоколы испытаний конструкций подвесного потолка в отсутствии косвенной передачи шума в сертифицированной лаборатории.
    Если есть сравнение подвесов, выложите, интересно. Вообще странно, что в звукоизоляции компании не проводит сравнения материалов между собой. Ведь если производитель уверен, что его материал лучше, то кто мешает провести сравнительные испытания в лаборатории и показать свои преимущества не на словах, а в деле, в ходе реально эксперимента. Цифры точные и не врут!
    PS: если что, у меня любом случае уже сделано все. Но для тех, кто только собирается делать, будет полезно! ;)
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Посмотрите внимательно - ТОТ ответ (для Zhavoronkov5) был дан по заполнению щели между трубой отопления("черная" -как говорят сантехники - ржавеющий металл и такой же металлической гильзой в перекрытии)
    #2080
    Если же вы задаете вопрос по другой теме -применение кислотного (универсального) на примыканиях ...
    То ... стоит внимательней читать вопрос, на который даются ответы. :)
    А) cliche спрашивал не по герметику в примыкания профилей НЕРЖАВЕЮЩИХ -а по герметику в деформационные швы стяжки -#2077 #2084.
    Б) В ответах от меня cliche по герметику для заполнению деформационного шва в стяжке - нет ни слова о предпочтении кислотного (универсального) или нейтрального герметика.
    В) Да и ...герметик, помимо профиля, контактирует и с стенами -полами (стяжкой, плитой перекрытия)
    Если на тубах с кислотным (универсальным) герметиком прямо пишут:
    "...Не рекомендуется применять на металлических поверхностях, подверженных коррозии, на бетонных, цементных, оштукатуренных поверхностях и..."
    - я серьезно воспринимаю эти требования.
    Нах...а мне лишние потенциальные проблемы из-за тысячи рублей.
  14. LordSERGE
    LordSERGE
    LordSERGE
    Дубна
    Мужики вставлю свои 5 копеек про СУПЕР УНИКАЛЬНЫЙ герметик Вибросил:
    Я делаю плавающий пол по шумостопу, так вот взял 1 упаковку Вибросила, проверить что за чудо такое за 350 рублей. Это обычный силиконовый герметик с яркой надписью. Купил обычный силиконовый герметик Макрофлекс за 100 рублей. Заделал один шов Вибросилом, другой Макрофлексом. ОДНО и ТОЖЕ, там и там герметик "высох" и не твердеет, упругий как и нам нужно по технологии. Прошло 5 дней, оба герметика не потеряли своих упругих свойств. Держатся крепко, не отслаиваются. И в тоже время не твердые. Результат одинаковый.
    Вывод - Вибросил - работа маркетологов и пиар, больше ничего - это обычный силиконовый герметик, красиво упакованный и распиаренный. Хотите сэкономить деньги, берите любой универсальный силиконовый герметик. 350 рублей против 100. К слову у меня ушло 40 тюбиков герметика, чтобы заделать швы по плавающей стяжке со всей квартире. Экономия 10 тыс. рублей.
  15. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Согласен, тут вопрос снят, только нейтральный:victory:
    Не понимаю, как может вступить в реакцию с бетоном.
    У себя использвал кислотный тип, он в два раза дешевле.
