1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @oleg-shotgun, ППУ совсем не будет работать. Вопросы "Почему" рассматривались многократно и не только на этом форуме.
    Как я понимаю, помещение планируется под хороший звук? Тем боле с ППУ я бы не связывался. Он "поет" сам по себе.
    А дизайнеру в этом помещении не жить и не работать. Он картинку из своей головы рисует за Ваши деньги в Вашей квартире. Картинка будет красива, фактический результат - г...
    Вы ставите задачу дизайнеру, а он должен придумать как ее реализовать, а не наоборот :) ИМХО, конечно же
  2. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток. Проконсультируйте пожалуйста. Исходные данные: частный дом из кирпича, кровля из металлочерепицы, т. к. строилось все застройщиком на участвке 6 соток, то имеем два трёхсоточных участка и два дома, между домами расстояние 1-1.2 метра. Сосед мой ну очень музыкальный, стоит у него дома колонка размеров S90, товарищ глуховат и любит слушать негров, короче всё для меня сложилось как нельзя хуже :) Слушает он негров ежедневно. Т. к. у него утепления/звукоизоляции перекрытия фактически нет (как было и у меня - застройщик кинул стекловату в 10 см.), то всё что можно у него резонирует в чердаке (гул и грохот металлочерепицы и всех конструкций), а т. к. мой дом в непосредственной близости и крыши на расстоянии 15-20 см друг от друга - я уже не знаю что делать. Сейчас занимаюсь переутеплением своего перекрытия, купил вместо этой стрёмной стекловаты утеплитель Изорок плотностью 40 кг, кладу в перекрытие вместо стекловаты в 3 слоя (15 см). Думал уложить такой же утеплитель между стропил кровли (крыша 4 скатная), по идее повлиять на шум должно в лучшую сторону, но уже руки опускаются, помогите как и что и где лучше сделать, дабы снизить гул/инфразвук. Уже невроз у меня на этой почве. Диалоги и прочие цивильные методы фактически ни к чему не приводят, потому надо решать с моей стороны. Заранее извиняюсь за многобукв, но уже и не знаю к кому обратиться :)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mamyx, утеплитель правильно плотности и толщины 150 мм - правильно. Теперь необходима преграда для звука - ГВЛ+ГКЛ на фирменных виброподвесах или самодельных креплениях (схемы конструкций и/или описание в FAQ).
    Плюс звук идет через окна, откосы, подоконник.
    Думаю, поиск по форуму даст Вам ответы как разобраться с окнами.
  4. al185
    al185
    al185
    Перекрытие деревянное?
    #302 #1525
    От НЧ не спасет, отдельная тема. По балкам с потолком на виброподвесах сверху герметичная зашивка ЦСП с пригрузкой песком от 5см по расчету несущей способности. Чем толще, тем эффективнее по НЧ.
  5. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Да, перекрытие деревянное, тупо лаги 50х150, между ними была вата, я сейчас кладу изорок, снизу (со стороны комнат) плёнка натянута по лагам и я ещё 3 года назад подшил двп прям по плёнке и лагам. В доме потолок основной натяжной, расстояние до двп около 7 см. Не совсем понял Вашу фразу насчёт виброподвесов сверху.
  6. al185
    al185
    al185
    по альбомам в ФАКе
  7. al185
    al185
    al185
    Это ваще не ЗИ...
    Для начала попробуйте указанные мероприятия сверху, доложите. После примете решение об устройстве виброизолированного потолка.
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Друзья, неужели никто не делал?
  10. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Кстати, преграда должна быть перед источником звука и за утеплителем (как в звукоизолированной перегородке) или можно только после утеплителя на виброподвесах?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Т. е. ГВЛ а потом свободно висящая в интерьере мин. вата? :)]
  12. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Ну не висящая, а парящая:aga:
    А если серьезно, будет ли достаточно отражающего элемента (ГВЛ, ГКЛ) только под ватой (со стороны помещения). Дело в том, что у меня в доме перекрытом плитами перекрытия ПК, с 5 см. стяжкой над ними и утепленном 10 см. минваты 35 кг/м3. есть провал на некоторых частотах. Когда взлетает самолет (примерно 10 км. до взлетной полосы) отчетливо слышен гул сверху, хотя визуально самолет уже достаточно высоко.
  13. w1030
    w1030
    w1030
    Соседей за стеной слышу великолепно, а они меня нет!
    Новостройка, перегородки пенобетон 30 см + шпаклевка. у меня пустая еще комната, только линолеум, без мебели и обоев. у них готовый ремонт. со своей стороны расширил трещину между стеной и потолком, запенил и замазал раствором. результата особо не заметил.
    включил громко музыку зашёл к ним - не слышно. я у себя слышу даже негромкий разговор.
    Почему такой эффект?
    придет ли ко мне тишина с обоями и мебелью?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. w1030
    w1030
    w1030
