1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Пустая комната усиливает проникающий шум;
    2. Возможно, что у Вас дополнительно излучают сопряженные поверхности, которых у соседей нет или выполнены из более тяжелых материалов.
  2. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Возможно у соседей выше общий уровень шума, на фоне которого ваша музыка теряется. А у вас наоборот тихо, и звук только от соседей)
    Еще небольшая аналогия к комментарию Сергея - как у камертона, колеблется он, а звучит резонатор (коробочка снизу). И в данном случае ваша комната похоже является лучшим резонатором чем соседская.
  3. Nobel2
    Nobel2
    Nobel2
    Доброго времени!
    Недавно переехал в купленную квартиру: 10 этаж из 10, дом кирпичный 1993 года (проекта не знаю, ленинградка), однокомнатная квартира площадью 33,6 + лоджия 6.
    Проблема - слышу всех, со всех сторон (
    Может ли быть такая слышимость из-за относительной пустоты (мебели пока не много)?
    Определил, что одна из общих стен с соседями очень тонкая (скорее всего в полкирпича). Основная проблема как раз в этой стене. Слышно ночью как журчит их старый холодильник, слышу отлично как играют дети на пианино, на трубе, просто бесятся.
    Второй мощный источник шума - сосед снизу. Очень хорошо слышу как играет на акустической гитаре, как двигает двери шкафов-купе, пылесос и т. д.
    Что имеется:
    - отштукатуренная, зашпаклеванная стена та что общая с соседями
    - на полу паркетная доска 14 мм, подложка - VTM 3 мм все на старой стяжке.
    Что планирую сделать:
    - разобрать пол, уложить лаги 40x60 мм, под лаги подложить резину 2мм в качестве виброизоляции, между лагами - мин. плиты ТехноФлор 30мм, слой фанеры 15мм, подложку VTM (возможно что-то другое), паркетную доску 14мм.
    Стена:
    Каркас из деревянных брусьев (скорее всего те же что и лаги) с шагом 60 см., под брусья либо резину либо с относом от стены на 1 см, мин. вата ТехноАкустик 50мм., поверх брусьев прокладку из той же резины, все точки крепления саморезов с кирпичной стеной заливать герметиком, поверх листы ГКЛ 10 - 12мм, все швы и стыки замажу герметиком, зашпаклюю.
    Рассматриваю вариант укладки ТехноЗвукоизола как первого слоя перед монтажом все конструкции на стену.
    Будет ли ощутимый эффект, что посоветуете?
    Спасибо.
  4. Nobel2
    Nobel2
    Nobel2
    Прилагаю картинку.
    Красным - проблемная стена, в той же комнате пол
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Был не приятно удивлен, как ухудшается звукоизоляция дома (дача) в морозный вечер, это небо и земля, что летом...:(
    Если верить этой картинке, то зимний лес в безветренную погоду 0 Дб
    Теперь смотрим протоколы по окнам...
  6. w1030
    w1030
    w1030
    вы попали в точку. в этой комнате металлическое перекрытие на второй уровень. сверху доски и все зашито гипсом. есть ли варианты зашумить?
  7. Barney21
    Barney21
    Barney21
    Чебоксары
    Добрый вечер)
    1) имеется спальня в монолитно-каркасном доме, перегородки в котором выполнены в виде керамзитобетонных блоков, толщиной 190мм + штукатурка+шпаклевка+покраска
    2) в комнате в месте стыка колонны и перегородки есть небольшая трещинка в краске
    3) имеется смежная однокомнатная квартира которая сдается на сутки, со всеми вытекающими проблемами:(
    4) планируется стандартная ЗИ перегородка с одним слоем изоляции + слой ГВЛ 10+ГКЛ 12, которая монтируется на дихтунгсбанд в 2 слоя (тк найти вибростек в нашем городе не возможно)
    5) данные по величине звукоизоляции в типовых решениях даны условием опирания всей конструкции на плавующий пол, и на звукоизолированное перекрытие; вопрос в том на сколько будет эффективна звукоизоляция только стены, в случае отсутствие плавующей стяжки и изолированного потолка?
    6) возможен вариант ЗИ потолка (соседи сверху особо не напрягают, но перекрытие звук излучает), но опять таки без виброподвесов, на сколько целесообразно этим заниматься?
    не хочется колхозить, и выкидывать деньги впустую)
    что делать и как быть, не имея подвесов, вибросилов, и вибростеков:(
    спасибо
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Barney21
    1) Вибростек, виброподвесы
    (или ленточный Силомер
    для самоделов) заказываются по предоплате у ближайшего дилера А. Г (список на сайте) - ближайшего к вашему городу.(или от дилера АкустикИнжиринг
    в Питере.)
    Доставляются в Чебоксары одной из многочисленных грузотранспортных фирм. Технология заказа (предоплаты) и оставки стандартная ..
    Подвесной потолок без НАСТОЯЩИХ (РАСССЧИТЫВАЕМЫХ) виброподвесов из Силомер или Sylodyn - готовых иили правильно сделанных самоделов - "деньги на
    ветер."
    Примеры малой ээффективности и даже увеличения слышимости части звуков не раз рассказывалось на разных форумах (при потолках с жесткими связями)
    3) Определить степень звукоизоляции дополнительной ОБЛИЦОВКИ с учетом переизлучении стенамии прилегающими ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫМИ и плит пола и потолка - нет возможности. Без натурных измерений. Особенно при перпендикулярных стенах малой поверхностной массы - пено; газобетонв, ПГП. Как впрочем и четаерть- полкирпича ..
    Можете провести обязательное(!) обследоапние по пункту #3 FAQ переизлучений прилегающих поаюверхностей - чтобы опрелелять необходимость дополнительной звукоизоляции ИХ (или стен или плит пола и потолка) ОТ ЗВУКОВ ЗА СТЕНОЙ.
    Вообще- то ваш соучай
    " Звуки за стеной" ПРЕКРАСно с всеми ссылками на самоделы и на страницы Альбомови и во всех тонкостях описаны в теме " Стена в 1/4 кирпича. " Не ленитесь тратить СВОЕ время ...
  9. Barney21
    Barney21
    Barney21
    Чебоксары
    Это все понятно)
    так вопрос в том если просто сделать перегородку, без звукоизоляции потолка
    сколько дб может он прибавить, и прибавит ли?
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Barney21.
    1) звукоизоляционная облицовка сделанная по обязательным правилам технологии звукоизоляции прибавку даёт.
    В случае низких НЧ и громких музык или ДК с сабом необходимы, как не раз описано на форуме, расстояния воздушного промежутка большие и три - 4 листа ГВЛ- ГКЛ.
    2) Без учета степени переизлучении прилегающими поверхностями никто вам цифр не даст.
    3) Облицовка, естественно, изготавливается
    ПО ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ требованиям, описанными Альбомах и на форуме.
    А показатели натурных измерений добавления dRw без (!) учёта косвенных источников приведены
    таблицах Альбомов .
  11. Sergegcf
    Sergegcf
    Sergegcf
    Добрый вечер!
    новостройка. кухня граничит с соседней кухней. стена в четверть кирпича - воздушная прослойка 30 мм - четверть кирпича (силикатный). Звукопроницаемость не могу оценить - дом сдался и никто не живет.
    Судя по рассказам - слышимость будет хорошая. Думаю сносить свою стену и ставить перегородку из ГКЛ. вариант 2 - снести часть стены и заполнить ватой. Посоветуйте как поступить. или свои варианты. Вариант с дополнительной перегородкой может не подойти, т. к. в этом случае кухня будет "выпирать" вперед относительно другой стены - супруга против.
  12. Barney21
    Barney21
    Barney21
    Чебоксары
    спасибо, но поиском не нашел именно ту тему:(
    почти все возможные темы вроде как изучил:(
    еще вопрос виброподвес Виброфлекс 1/30 по сертификатам выдерживает до 30кг (на сайте же везде приводится 15кг)
    можно ли сэкономить применяя меньшее количество таких подвесов?
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Barney21
    https://www.forumhouse.ru/threads/328889/
    1) Тем не так много по стенам.
    Вводите в строку поиска- лупа вверху справа два слова
    " 1/4 кирпича "
    - неужели не вылезло?
    threads/328889/
    2) Количество подвесов рассчитано по требованиям технологии Кнауф.
    Эта тема не раз обсуждалась на форуме последние три недели. В ваших силах пройти форум за последние три недели.
    Желаете изменить технологию - запрашивайте на форуме производителей виброподвесов - форуме АкустикГрупп
  14. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @Sergegcf, 30мм маловато для ваты, да и без каркаса не будет акустической развязки со стеной. У вас получается 9см простора для экспериментов, если снесете стенку) Лично я бы сделал обычную каркасную облицовку с креплением к полу/потолку, с тройным гипсокартоном (средний слой ГВЛ).
  15. Sergegcf
    Sergegcf
    Sergegcf
    Спасибо
    1/4 набирал словами)
