1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Общую картину обрисуете?
  2. eka-бука
    eka-бука
    eka-бука
    Топот маленького злодея с верху
  3. s_platon
    s_platon
    s_platon
    У меня нет стояка. У меня индивидуальное отопление.
    Вот и вопрос как правильно изолировать от пола и стяжки.
    Для этого уже есть решение.
  4. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Легко.
    Есть пол - монолит 180 мм и стены - монолитные пилоны 200 мм и пеноблок 200 мм.
    Стены будем изолировать.
    Пол тоже.
    По полу 2х20 Шупомостопа, армированный политилен, 70 мм стяжка с водным теплым полом, акуфлекс 4мм (? надо ли) + паркетная доска.
    В пол в комнате перед балконом надо строить конвектор. к нему идут PEX трубы. Стояков нет, отопление индивидуальное.
    Пирог будет давать изоляцию ударного шума + хотя бы 5-7дБ воздушного от соседей снизу.
    Вопрос - как правильно изолировать конвектор чтобы не потерять эти 5-7 дБ ?
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    А зачем и от чего тогда звукоизолировать ?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @s_platon, Мы делали на одном из объектов вот так. Получилось вполне хорошо. По воздушному, конечно проиграли, но по ударному все просто идеально. узел.володарского2010-Model.jpg
  7. eka-бука
    eka-бука
    eka-бука
    Кто-нибудь знает какой твердости "резинка" в виброподвесе, есть у меня идея сделать виброподвес из полиуретана.
    Как думаете идея обречена ?
  8. eka-бука
    eka-бука
    eka-бука
    Топот верхних соседей, ЗИ между комнатами не нужна
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В FAQ есть раздел про самоделки. Рекомендую сначала изучить вопрос :)
    Тогда можете отрезать перегородки и сделать сплошной потолок.
  10. eka-бука
    eka-бука
    eka-бука
    Еще вопрос, что делать со стыками плит, стыки треснувшие есть обвалившиеся куски, раздраконить шов ? то чем тогда его задраконить)
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    "пластилиновым" безусадочным рем. составом на основе цемента
  12. fastmak
    fastmak
    fastmak
    А более это сколько? Есть какой-то график или цифры зависимости толщины воздушного зазора стена - звукопоглощающая плита и звукопоглощением. Необходимо и достаточно сколько, чтобы не сильно съедало пространство? Есть оптимум наработанный практикой?
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Вообще-то надо знать в составе КАКОЙ конструкции дополнительной звукоизоляции вы звукопоглощающий материал собираетесь применять
    Опишите.
    2) И какой собственно материал (плотность) и марку вы хотите применять ВнУТРИ конструкции дополнительной звукоизоляции
    А так-
    считается и проверено и акустиквми не раз заявлялось что необходимо заполнение не менее(!) 50 % объёма внутри звукиизолирующей облицовки на относе. для ЭФФЕКТИВНОГО УМЕНЬШЕНИЯ РЕЗОНАНСНЫХ ЭФФЕКТОВ И ДОБАВКИ 3-5 ДБ НА ЧАСТИ СПЕКТРА.
    А сколько там ВНУТРИ ЗАМКНУТОГО ОБЬЕМА облицовки от минват дО стены -не сильно важно. Поскольку основную роль играет Не звукопоглошающий материал (иногда по ошибке называемый ЗВУКОИЗОЛЯцЙЕЙ) ОТНЮДЬ.
    Если вас интересует спец литература -ссылки для БЕСПЛАТНОГО СКачивания и на 3 странице темы этой ветки Общение по теории звука.
    На страницах пособий и учебников может найдёте что вам надо.
    Если же вам интересны различия в поглрщении СВОБОДНО СТОЯЩЕГО И НЕ В СОСТАВЕ ЗВУКОИзОЛИРУЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ материала на том или ином расположении от стены -то например можете в теме по теории скачать " брошюру по звукам от лифта". Пару графиков и данных как на отдельных частотах поглощение ВнУТРИ
    помещения(!) зависит от расстояния ваты от стены.
    Но это уже не вопрос звукоизоляции а вопрос АКУСТИКИ (!)..
    Поглощающие облицовки -это вам лучше интересоватс в разделе Акустика на двух других профильных форумах -АкустикГрупп и АкустикТраффик-соундмодератор орг
    А в этой ветке -вопросы ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ. Увы..только
    На многих графиках - и в инженерных пособиях и в своей брошюре по уменьшению звуков лифта можете увидеть общую закономерность - при отдалении от стены увеличивается поглощение и вдобавок пик смещается ниже по шкале частот
    Те же классические опыты акустиков с войлоком в 19 веке на разном расстоянии от поверхности ...
    Скачайте бесплатно последний учебник Осипова "Звукоизоляции и звукопоглрщение". Там классические графики кусков войлока на рразном расстоянии от поверхности есть ..
    Но ВНУТРИ(!) облицовки на относе классической Гвл+Гкл действуют ИНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ПРОЦЕССЫ чем ПОГЛОЩЕНИЕ ВНЕ -СВОБОДНО СТОЯЩЕЙ МИНВАТОЙ. ... и потому ДО ЛАМПОЧКИ на каком расстоянии от стены или от гвл-листа стоит ВНУТРИ (!) ГЕРМЕТИЧЕОЙ ОБЛИЦОВКИ 5-см плита базальтовой миневаты плоТНОСТИ 40-50.
    РАсстояние в 1 см выбрано минимальной оптимально гарантированное чтобы каркас не касался стены при возможных неровностях как и чтобы при ПС толщиной 50мм не было гарантированно и контакта ваты и стены.
    4) Если же вы неточно сформулировали вопрос и вас интересует например какова максимально эффективная толщина облмцовки для зашиты от НЧ-
    Так давно и не раз акустики информировали -10-15 см промежуток на менее 50% заполненный звуки поглощающих материалом и 3-4 листа Гвл-Гкл
    Тема КАК УМЕНЬШИТЬ ВРЕД СОСЕДЯМ ЕСЛИ Я ЛЮБЛЮ СМОТРЕТЬ ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР её раз рассматривалась на профильных сайтах...
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Разумеется чем более заполнен внутренний объём тем больше дополнительная звукоизоляции на НЧ.
    То есть увеличивая заполнение ои 50-60 др 90. % вы увеличмваете на несколько дБ добавку к основной звукоизрл я ции вашей стены. ОсобоНа трудных НЧ-частотах.
    Поэтому вы сами можете решать в зависимости от наличия НЧ-звуков у ваших боковых или верхних нижних или диагональных соседей или например запрещённых перекрытий у верхних соседей снизу-как вам ЗАПОЛНЯТЬ облицовку вашей стены и какое раcстояние оставлять -1см или 3-4-5...
    Многоэтажные формулы вами желаемые наверняка есть -я так и не смог прочитать и даже НЕ СТАЛ учебник" ОсновыАкустики." .Который в отличие от пособий и более простых учебников по данной вам ссылке для сквчивани только скачав пролистал с ужасом ... Куча многоэтажных формул с лргврифмами корнямии кучей переменных ...
    А те что я читал три года и более назад и вам дал адрес для скачивания вполне читабельные...
    Может там и найдётся вам нужное ..
  15. al185
    al185
    al185
    А у меня на памяти из книжек - типа 50мм ваты +50мм воздуха на НЧ эффективнее полного заполнения(?)...
