1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. FrogKnight
    FrogKnight
    FrogKnight
    Всех приветствую!
    Ситуация следующая:
    Кирпичный 5-этажный дом 60-х годов постройки (фото приложил внизу), толщина искомой кирпичной межквартиной стены по моим подсчетам примерно 20 см. Высота 2.6 м, длина стены 4.3 метра.
    Пару лет назад в квартире за стеной поселился очень шумный сосед-алкоголик.
    Слышимость сквозь стену такая, что слышен обычный кашель и разговоры.
    Беспокоит в основном воздушный шум: ночью мешает спать даже простой разговор, помимо этого постоянное гоготание, крики, круглосуточные вечеринки, телевизор, громкая музыка (в том числе басы), ит. д.
    Ударный шум почти не беспокоит: перфоратора и звуков ремонта от соседа нет, редко падают стулья и какие-то предметы, двигают мебель, но это не критично.
    Задача - изолировать от соседского шума спальню (в дневное время она же рабочий кабинет). На схеме внизу показана бледно-сиреневатым цветом, источник шума - розовым (планировка соседа симметрична моей). По ощущениям шум проникает в спальню через стену, отмеченную желтым на схеме, её и собираюсь изолировать.
    Стену сначала зашпаклевал тщательно.
    Месяц неспешно изучал вопрос ЗИ, пришел к выводу, что нужно ставить звукоизолирующую облицовку.
    Прочитал FAQ, в том числе изучил альбомы инженерных решений, но поскольку я очень далёк от строительства, часть вопросов я так и не смог разобрать.
    Надеюсь, уважаемый Сергей Шумаков или другие разбирающиеся люди помогут мне.
    1. Если беспокоит в основном воздушный шум, эффективна ли будет конструкция без виброподвесов? (На них нет денег).
    Я так понял, что на схеме 3.1.1 (облицовка на независимом каркасе 50 мм) конструкция не содержит виброподвесов?
    2. Крепеж в схеме 3.1.1. происходит только к полу и потолку? Шурупом TN с нейлоновым дюбелем? То есть горизонтальных профилей в каркасе всего 2, пол и потолок, в них ставятся вертикальные профили с шагом в 600 мм, и каждый вертикальный профиль прикручивается к полу 1-м шурупом и к потолку 1-м шурупом через горизонтальный, две прокладки Вибростек-М и слой Вибросила, это весь необходимый крепеж, верно?
    На картинке внизу вторым знаком вопроса помечен один из 2-х маленьких выступов, это просто рельеф профиля такой или там еще что-то?
    3. Воздушный зазор между изолируемой стеной и внутренней стороной каркаса пирога составляет 10-12,5 мм примерно или меньше? Т. е. пространство, где в конструкции с подвесами стоит подвес, тут заполняет просто воздух?
    4. На счету в комнате каждый сантиметр, поэтому для начала хочу попробовать обшивку в один слой ГКЛ. Ведь никогда не поздно будет пришпандорить второй :)
    Понимаю, что физика, что волна гасится в том числе на стыке 2-х листов. Но есть хоть какая-нибудь вероятность, что в моем случае хватит 1-го листа обшивки? Можно сначала ГКЛ попробовать или даже в 1 слой лучше ГВЛ сразу лепить? ГВЛ под итоговую отделку реально обработать? В случае одного листа - 10 мм или 12,5 мм дают разницу на слух?
    5. Т. к. места реально очень мало в комнате, есть ли еще способ уменшить толщину ЗИК? Самый максимум - это 8,5 см, но прикинул, что даже в таком варианте с мебелью придется бочком протискиваться в комнате.
    Сначала попробую с одним слоем обшивки вместо двух довести до 7.5 см, может еще как-то 0.5-2 см можно скинуть?
    6. К боковым стенам (на схеме участки зеленым и красным цветом) толщина герметика Вибросила и Вибростека такая же как на полу и потолке? И к потолку и полу одинаковая толщина герметика или на потолок побольше?
    7. В моей ситуации может все-таки сразу сделать ЗИК к стене между кладовкой и спальней (зеленый цвет на схеме)? Или, если вдруг окажется, что она начнет потом звучать, уже тогда и разбираться? На слух вроде бы только желтый участок звучит (и опять же злополучные лишние сантиметры).
    8. Вата просто оборачивается в полотно спандбоб и закладывается в каркас или там надо еще что-то заливать герметиком/оборачивать лентой во избежание звуковых мостиков? А провода в каркасе просто прокладываются в вате без дополнительной звуковой изоляции?
    9. Сказано, что стыки гипсовых плит располагать со смещением. Это как?
    10. При заделке швов вместо шпаклевки - герметик Вибросил?
    11. Если схема без виброподвесов неэффективна в моем случае, тогда использовать схему 3.4.1 с подвесами типа Виброфлекс-КС?
    Потолочные подвесы (типа Виброфлекс-К15) мне в любом случае не нужны будут?
    12. Выше писал, что с деньгами напряг и официальные подвесы не потяну. Поэтому вопрос наверное не к Сергею, а к уважаемому al185. Можно тыкнуть меня носом, где конкретно ссылка на самодельную замену стенового Виброфлекса-КС, а то я туплю, нашел только замену потолочному подвесу в Вашей статье :)
    13. Не могу определиться с ватой: Шуманет-Эко, Аккустик-Баттс или Кнауф Акустическая перегордка. Аккустик Баттс и Кнауф теперь я так понимаю тоже без формальдегида и фенола, как Шуманет-Эко. Экологичность и здоровье на первом месте.
    Почитал протоколы, цифры на лабораторные измерения концентрации формальдегида и фенола нашел только у Шуманета-Эко. У Аккустик-Баттс почему-то цифр нет, написано, что просто не превышает пдк и типа безопасен. То же у Кнауфа, написано лишь, что юзают в детских садах.
    По ЗИ тоже непонятно, как сравнить. При низких и высоких частотах немного разнятся показатели индекса Rw у Шуманета-эко и Аккустик-Баттс. Существенны ли отличия на десятые и сотые доли в показателях при разных частотах, какую вату из двух лучше брать под диапазон соседских звуков в моем случае?
    Понравилось, что у Аккустик-Баттс срок службы завялен 50 лет. у Шуманет-Эко 15 лет гарантии написано.
    У Кнауф вообще не нашел показателей индекса в 1/3 октавы, зато другие показатели чуть выше, похоже на хитрый маректинговый ход)
    Я видел, кто-то сравнивал графики Шуманета и Урсы вроде, но мне это не помогло, как выбрать вату из трёх вышеназванных брендов? Голова идёт кругом)
    14. Может я что-то пропустил и в 2015 появились какие-то новые более эффективные решения уже? :)]
    Заранее прошу прощения за свои наивные вопросы и стену текста, просто я в ремонте ни в зуб ногой, а предстоит все делать самому без строителей и подсказать больше некому.
    Уважаемые модераторы, не посылайте меня пожалуйста в FAQ, я только что оттуда :) Видел, что аналогичные вопросы люди уже задавали раньше и их тоже посылали в тему вопросов и ответов. Ответьте пожалуйста по пунктам, а то я уже с ума сошел в поисках ответов! Заранее большое спасибо!
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    FrogKnight,
    До ответа вам Сергея или других форумчан:
    По вашей теме - часть вопросов снимется- если почитаете с 10 листами А4 и ручкой как- раз тему, ваш вопрос до косточек разобравший
    https://www.forumhouse.ru/threads/328889/
    Во всяком случае - от басов музыки по незыблемым (!) законам физики эффективна облицовка только не менее чем на ПС100 и три(!) листа ГВЛ- ГКЛ
    2) Второй лист ГКЛ обязателен
    " Со смещением" означает перекрытие всех стыков первого слоя листами второго.
    3) Для облицовки стены от музыки за ней и прочего виброподвесы к стене даже вредны ...слегка ...(поскольку любые связи с защищаемой стеной уменьшают dRw), Даже связи с низкой резонансной частотой (виброподвесы рассчитанные)
    4) Бугорок под вопросом - схематичное изображение на спинке ПН- не более.
    5) Вата за облицовкой из двух листов ГКЛ эмиссию частиц не проходит. Поэтому обертывание излишне.
    6) Состав толщина и плотность стены зелёной кладовки - если она ненесущая - проще её отрезать от соседской или заменить на развязанную ГкЛ - ГВЛ ..
    Впрочем, по методу пункта #3 FAQ обследуйте на переизлучения- её зелёную - при базаре пьяном за стеной и басах музона - И сами решайте, что с ней делать ..
    Разумеется, если у вас за стеной басы - то обследуйте пол и потолок (особенно если у вас сделаны усилители звука (части) - натяжной потолок или ламинат по прокладке.
    Возможно вы посчитаете необходимым при высоком переизлучениии потолка или полом звуков из-за стены и их звукоизолировать.
    В этом случае резко увеличиться эффективность звукоИЗОЛЯЦИОННОЙ облицовки стены (ПН крепятся к поверхностям,
    прохождение структурных
    звуков на которые из-за за
    стены уменьшено)
    7) По законам природы (строительной физики) на низких НЧ обеспечивает показатели сочетание массы и расстояния, Если вас не беспокоит музыка громкая и басы - можете конечно ограничиться и МИНИМАЛЬНО эффективной от разговоров 8.5 см.
    Выбор ваш. С законами физики (масса и промежуток обязательные) не договориться- не торговцы на базаре.
  3. Altos84
    Altos84
    Altos84
    Всем добрый вечер. Прошу совета. Имеется монолитный дом, на стадии ремонта, по неопытности, на грибки была закреплена вата роквул акустик батс с пароизоляцией, натянут потолок. Не устраивает абсолютно, слышен топот, голоса. Почитав форум решился снимать натяжной и делать потолок на подвесах + ГВЛ, ГКЛ.
    1. Знакомый ремонтник, которому планирую доверить сие действие уверяет что подвес к потолку через прокладку + резиновая шайба на дюбель примерно равносильно виброподвесу.
    2. Предлагает подвесы крепить поверх роквула, прямо через вату.
    3. Добавить каменную вату поверх роквула, затем уже ГВЛ + ГКЛ (есть смысл?)
    4. Хотелось бы в итоге всю эту конструкцию вывести вровень с натяжным и натянуть его повторно через минимальный зазор.
    Обобщающие вопросы - насколько решающая роль в виброповесах и насколько натяжной портит звукоизоляцию?
    Заранее спасибо за ответы.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго вечера. Частный дом, монолитное перекрытие 16 см.
    Снизу наша спальня, сверху детская. Задача максимально снизить шумы от речи и музыки, чтобы я не слышал музыку сверху, а ребенок не слышал меня, орущего по телефону снизу.
    В большинстве случаев рассматриваются варианты для работы с одной плоскостью или пол или потолок, мне же на этапе строительства доступны обе.
    Посоветуйте комплексное решение по снижению воздушного шума, вводные:
    1. Пол, финишное покрытие - паркетная доска, стяжка не планируется. Общая высота пола над монолитом чем меньше тем лучше, в идеале до 60 мм.
    2. Потолок. Обшивается деревом по каркасу. Каркас не более 50 мм.
    В общем нужно что-то положить снизу и закрыть вагонкой. И что-то положить сверху, закрыть парой слоев гвл или фанеры и по ним положить финишное покрытие.
    Большое спасибо
  5. nick1961
    nick1961
    nick1961
    @vasilii2, Вот это и есть пресловутая М1? Вижу подложку на фото при разборке своего пола
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Знакомого ремонтника отправляйте в FAQ, пусть читает и учится. Похоже, привык жить в XIX веке :)
    Кроме того, проще вырезать вату под подвесы и крепить подвес в перекрытие.
    Для Вас в FAQ тоже достаточно информации по самостоятельному обследованию помещения, ибо звук идет не только по перекрытию, но и по остальным конструкциям. Определить по каким можно по инструкции.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Закрыть вагонкой снизу, значит сделать бесполезную, с точки зрения ЗИ, работу.
    Сверху что-то укрыть фанерой или ГВЛ та же история. Почитайте FAQ, там много полезного.
    В качестве совета: самый сложный источник шума это музыка. Сделайте полную ЗИ в комнате ребенка и не придется огород городить по всему дому
  8. Andrey938
    Andrey938
    Andrey938
    s_platon,
    zakonnic,
    vasilii2,
    al185
    Спасибо большое, Господа!
    Я уже читал FAQ, но очень слабо разбираюсь в вопросе, и как я понял из "типовых решений", следует обратиться куда-нибудь в "акустик групп", так?
    Дом только сдан, никто еще ремонт не начал. Поэтому изоляция чисто превентивная: пол - ударка и воздух, а стены - только от воздушного шума. Говорят, в этом проекте домов - хорошая слышимость. Поэтому и цель - заранее в пределах разумного от него оградиться. Нет раздражителей, которые можно было бы измерить.
    У самих таких компаний есть свои рабочие, или они только составляют проект и присылают инженера для контроля за ремонтной бригадой владельца квартиры?
  9. al185
    al185
    al185
    Не понимаю проблемы. Проникните к соседям и включите в активную компьютерную колонку (хотя бы 10-20Вт) музыку/радио с телефона.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    За консультацией или купить виброподвесы и Силомер под лаги или Шумостоп- С2 под стяжку. Да...А так - по- моему за 8 лет на форуме все ражжевано, в FAQ- все Рабочие Чертежи в Альбомах.
    Стой у подрядчика с Альбомом и Пояснительной запиской - " над душой" с другом или родственником (для психологической поддержки)
    Может у них есть услуга " шеф- монтаж" или " надзор инженера- акустика" ?
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вагонка в данном случае финишное декоративное покрытие. Под ней пирог. Полную не планирую, только перекрытие но с двух сторон.
    С потолками более или менее из фака ясно, а вот с полом нет. Варианты без стяжки все же какие наиболее эффективные?
  12. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @Andrey938, судя по ответу, это все-таки был чистый самопал ваших "рабочих". Ну собсно да, зачем на стены шумоизоляцию для пола)
    Из "типовых решений" можно взять чертежи, прочитать на форуме комментарии к ним и сделать без нарушений технологии. То что советовали вам (первый вариант) в принципе бы работало, но думаю где-то так же как и стандартное решение (например облицовка C626 + вибростек с герметиком по периметру) и стоило раза в 2 дороже. Вату кстати вам выбрали нормальную (хотя на мой взгляд дороговато).
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Todosman.
    Наберите в меню Поиск - вверху справа - значок " лупа" нажмите:
    1) Даа Слова " Лагах Sylomer" -, просмотрите темы по полам на лагах по Sylomer (Чертежи подробные - Альбомы в FAQ скачиваются элементарно)
    Типовой пол пол по лагам по Sylomer минимальной- эффективной общей высотой 9 см (срелне- эффективной- 11-12 см)
    Про косячности и бесполезность так назвваемых " сухих стяжек"- ГВЛ по вате или фанера по вате- - их неэффективность по воздушным шумам- с расчетами и высказываниями акустиков - на данном форуме читали наверняка ..Тут и говорить нечего ..
    2) Слова. " Потолок Виброфлекс " - просмотрели вылезшие 30-40 сообщений с теми же 10 листами А4 и ручкойи- эффективные от воздушных шумов типовые ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ подвесные потолки на рассчитываемых (!) виброподаесах.
    Подробные чертежи - в Альбомах рабочих чертежей - скачиваете элементарно по ссылке с FAQ хотя бы Альбом АИР АГ или КнауфАкустик
    Просмотрели, аыбрали схему потолка на виброподвесах (их всего- то одна- две) - и если что непонятно спрашиваете ..
    Для вас - единственный эффективный вариант конструкции снизу - типовой 11-13 см потолок ..
    3) Провели по пункту #3 FAQ при звуках внизу и соответственно сверху обследование ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ(!) стен и перегородок - сами обнаружили, какие переизлучают - рабочие чертежи облицовок в тех же Альбомах.
    Из последних тем по ОБЛИЦОВКАМ
    " ...Стены в 1/4 кирпича" два месяца назад ...ВСЕ распсписано - вплоть до самоделов и отчетовт людейи и выбора ват ...
    3) А УЖ тем КОНКРЕТНЫХ с словами
    " соседей снизу" и " соседи сверху " и " потолок " -
    " масса. в ветке по звукоизоляции, где до костей " разобрано - все тонкости
    4) Пробежите с 10 листами А4 и ручкой три Альбома выберите схемы и уже по ним - если что из Пояснительной записок непонятно - по ним задавайте, что непонятно
    Да. и в FAQ материалы сгруппированы и сконцентрированы ...
  14. al185
    al185
    al185
    Еще попросите помощника легонько постучать в перекрытие ложкой, ключом гаечным из машины и т. п...
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @vasilii2, спасибо. Конечно я все посмотрел, и примеры понятны и чертежи ясны. Но. Все типовые схемы и узлы в большинстве своем разработаны для квартир и призваны решить задачу ЗИ с одной стороны, как вы правильно заметили везде " соседи".
    То есть чтобы решить эту задачу эффективно с одной стороны надо типовое решение и 10 см высоты.
    А у меня 2 стороны и пол сверху и потолок снизу. И мне не надо одну задачу решать двумя ПО ОТДЕЛЬНОСТИ эффективными способами.
    И тут может быть два варианта:
    1. Для ваших целей лучше заняться полом/ потолком и выполнить полный комплекс мер из альбома пожертвовав 10 см. Менее предпочтительный вариант.
    2. В вашем случае можно применить КОМПЛЕКС МЕР по обеим плоскостям, предупреждаем что по отдельности они мало эффективны и работают только вместе.
    Для еще большей привычности восприятия давайте это будет монолитная стена в 16 см толщины. Два брата, один алкоголик глухой и слушает музыку, другой заканчивает курс виолончели, один собирается оббивать стены вагонкой, а другой зашить листовыми материалами. Оба готовы отдать до 6-7 см с каждой стороны и оба воруют пенсию бабушки, то есть деньги есть, но не так чтобы много.
