1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. sandoz5
    sandoz5
    sandoz5
    Калининград
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно избавится от гула металлочерепицы при сильном ветре? Звук передается через вентиляционные отверстия. Те именно от туда и идет шум.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Вы уж в соответствие с #2 FAQ назовите, что к вас сейчас на полу - от плиты (толщина, пустотность) до стяжки (толщина, плотность (состав приблизительный)
    2) А советовать вам неэффективные конструкции - некорректно это ...
    Ну скажу про имеющуюся в голове - аналогию для пола облицовки на ПП(!) для стен ..
    Так ведь ...не айс ..
    Лаги 2см (!) (фактически доски) (или железная прямоугольная труба 2-см высоты и максимальной ширины) или П; образный тавр высоты не более 2-см с вложенным деревянным - для удобства крепежа саморезов фанеры) - по точечным Sylomer или Vibrofix Floor)
    Лаги 2-см - по ленте 12.5 мм Sylomer (SR18 и SR55 или по SR28), между ними разрезанная на две части струной типовая - 5-см вата или слой не приспособленных для этого ват 2-
    см (или того же Термозвукоизола или всяких иных, типа льяных матов или того же полиэфирного волокна - звукопоглощаюших)
    И два перекрывающихся листа фанеры 10 и 12 ..
    Но это ...малоэффективно .поскольку и собственная частота " с воздухом- ватой" около 90 Гц И масса поверхностная мала ..То есть результат будет не ранее 270 Гц ..
    НЕТИПОВАЯ НЕАЛЬБОМНАЯ И НЕЭФФЕКТИВНАЯ ...
    Гораздо дешевле, ЭФФЕКТИВНЕЙ И рациональней по использованию высоты или снять старую стяжку (если она есть) и её высоту в более эффективной конструкции использовать
    Или - подрезать двери (даже дверь лолжийно- балконного блока можно (если из дерева типовой блок - подрезать верх (дверь) и наростить низ (порог) всего пара четвертей; вам опытный плотник подгонит ..
    Да и вообще при желании можно, как предложил один форумчанин недавно- освободить от стяжки только участок открывания балконной лвери - если ЭТО - препятствие для минималистской типовой 9-см .
  3. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Может ли быть такое, что мои газобетонные перегородки переизлучают воздушный шум через пол от соседа снизу больше, чем плита перекрытия и пол соответственно?
    Рассматривается целесообразность демонтажа старой стяжки. В стене есть вентиляция, видимо из-за этого очень хорошо проводит звук. Если есть каналы, значит там нет массива межэтажной плиты.
  4. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    А нормально ли будет, если на потолок чуть облегчить нагрузку - сделать ГВЛ 10 мм + ГКЛ 9,5 мм? Уж больно тяжел ГВЛ.
    Или не забивать себе голову?
  5. Carrera
    Carrera
    Carrera
    Пущино
    Добрый день!
    прошу прощения за баян (тема в принципе затронута плотно), но:
    Есть мысль изготовить самодельный виброподвес. прочитал, что есть положительный результат при использовании листовой резины.
    Резина нарезается на квадраты необходимого размера, используется вместо Силомера, собирается подвес с помощью обычного кнауфовского подвеса. на подобие https://www.forumhouse.ru/threads/257297/
    Теоретический (а может и практический вопрос, если кто-то уже применял данное решение) вопрос:
    Если к резине толщиной 8мм, приклеит слой пористой (мягкой) резины 4-6 мм и использовать этот подвес, возможен ли эффект. Или все же это "филькина грамота"?
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-66#post-13296883
    _Если интересен механизм расчёта и работы виброподвесов - ссылка в пункте1) сообщения 986 на странице ссылки выше
    Если вы узнаете у производителя резины динамический модуль упругости (Е (в МПа) " под давлением приведенным (!) к площади резины (вес- давление (!) двух ГКЛ листов (ПРИВЕДЕННЫЙ(!) к площади суммарного участков резины)
    То тогда сможете рассчитать резонансную частоту подвеса - если она будет меньше 20 Гц - отлично. Меньше 40Гц - приемлимо ...
    Для применяемого в самодельных виброподвесах Sylomer и естественно, в фабричных (Sylomer и Sylodyn эти данные для оптиимального варианта нагрузок известны и испытаны ...
  7. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер. Вычитал в где-то в интернете (вроде даже на этом форуме:faq:), что натяжной потолок может "сработать" как барабан и усилить шумы с верхнего этажа. Правда или не брать в голову?
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Новый06- сообщение 2118 -
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-142#post-14211616
    По натяжным потолками - в смысле акустики, звукопоглощения и косячности- сконцентрированая "сборка" и от акустиков- профи и от форумчан
  9. новый06
    новый06
    новый06
    Спасибо, не нашёл. Как я понял, за потолок надо класть вату (типа роквул акустик) и будет ОК. У меня межэтажное перекрытие- балки 100*200, снизу пароизоляция и доска 25мм. Если положить вату между балок, это будет считаться "заполнения вышележащего пространства плитами из минерального волокна"? Или надо крепить по всей площади сплошняком?
  10. 549120
    Всем доброго вечера.
    У меня в городе туго со звукоизолирующими комплектующими, и вот я хочу спросить, чем замазывать стыки гипсокартона и гипсокартона и стен, если нет звукоизолирующего герметика? Насколько эфективен будет санитарный герметик или ротбант?
  11. 549120
    А, и как организовать розетку в звукоизоляционной стене каркасного типа с мин ватой и гвл, что бы не терять в звукоизоляции?
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Прекрасная система поиска
    - нажмите значок лупы вверху справа.
    Слово " розетки "
  13. 549120
  14. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Сергей, подскажите, пожалуйста, как правильно звукоизолировать коаксиальный дымоход.
    Дом монолит+пенобетон. На кухне из подвала до крыши идет коаксиальный дымоход их нержавейки, который в "голом" виде очень хорошо проводит звук от соседей сверху и снизу.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
