1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Посмотри лучше варианты звукоизоляции потолка на металлокаркасе. Только что обсуждали, что более эффективно. Учти, что если по стенам звук идет, то одной звукоизоляцией потолка не отделаешься. Придется делать и стены.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Сведения по #2 FAQ - вы хоть бы привели по опроснику Сергея - какие звуки - природа и примерная интенсивность мешают тёще и излучают ли их стены и перегородки спальни (и... нет ли у соседей наверху " запрещённых перекрытий"- если жалобы теши относятся к ударным звукам)
    2) Для себя- при мешающих звуках обследование (#3 FAQ) стен и перегородок - форумчанин выше вам верно сказал.
    3) Если "запрещенные " перекрытия у верхних и бегающие дети - типовые иски о демонтаже "запрещённых "слоев перекрытий-, " Клуб защитников тишины".
    4) ЗИПС- Вектор, как вы могли увидеть в честно выложенных на сайте А. Г. результатах испытаний- не имеет эффекта на низких НЧ и даже может увеличить слышимость на паре частот низких НЧ (саб, ДК, бег ребёнка по запрещённым перекрытиям) -
    цифру" -3" дБ (минус!) видели в сертификате испытаний - на 100 Гц.
    4) Наверное не стоит изобретать велосипед (и не ищите волшебную палочку, пытаясь обмануть законы природы) :) -
    на данном форуме приводились как "классика " вашей задачи - (сообщение 1100 в " Консультациях- по звукоизоляции- 6 "(13-15 см потолок на Виброфлекс- К15,
    так и известный отчёт на форуме А. Смирнова - от форумчанина, сделавшего потолок с тремя ГКЛ на Виброфикс SPU.
    Законы природы (строительной физики) не обойти, увы. Чудеса бывают в сказках ..
    Для ударных звуков по запрещённым полам или громкой музыки или ДК или НЧ- саба - РАССТОЯНИЕ И МАССА.
    От разговоров обычных - и Зипс- Вектор снизит в какой- то степени
  3. urs2802
    urs2802
    urs2802
    Здравствуйте. необходимо сделать ЗИ межэтажного перекрытия из СИП 224мм.ограничение по высоте пола 30мм (дверные проемы и окна в пол).думаю такой пирог на ОСБ растилаем акуфлекс 4мм.на него ЦСП 10мм прикручиваем саморезами и швы заделываем вибросилом. далее расстилаем маты теплого пола на них плиточный клей 8мм и плитка. как считаете будет работать?
  4. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Зависит от того, что вы хотите достигнуть.
    Но как ЗИ - нет.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    https://www.forumhouse.ru/threads/337279/#post-14333427
    Сообщение 7 в теме выше - ваша конструкция разобрана и рассчитана.
    Динамические модули упругости приблизительно одинаковые и все прочее.
    Не играет роли то, что рассчитанное выше- для стены.
    Механизм работы один и тот же Кроме того, вы не игнорируйте
    обязательные правила #2 FAQ задавания вопроса.
    Что вы хотите ументшить и в каком направлении ? Если вам необходимо уменьшить звуки шагов и передвижений стульев - не раз описывались подходящая под ваши требования конструкция " Ламинат по Акуфлекс ".
    Или можно нетиповой - сдвоенный элемент пола ГВЛ по Акуфлекс...
    (естественно, по законам физики - никаких (!) жестких связей - никаких прикручиваний через Акуфлекс к перекрытию ..
    Или Линолеум 4.5-5.5 мм на упругой основе.
    . Результаты испытаний- на сайте А. Г. - и (по линолеум на упругой основе) - в бесплатно скачиваемом СНиП1977 (Защита
    от шума) - таблица 17-18.
    Как вы совместите эти конструкции с теплым полом - думаю задача ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ .(не звукоизоляционная) - на форумхаусе есть неплохие разделы по этой части - "Напольные покрытия ". "Обустройство полов "
    К сожалению, обойти законы природы (строительной физики) и получить результат по снижению воздушных шумов конструкцией 30 мм ...С природой не договориться ..
  6. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Я все к2 уложил. Решил перестраховаться:).
    Сегодня доложил остатки шумостопа. Трубы акуфлексом накрыл.
    Где пятна на шумостопе, тех местах он плотный.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тогда изолируйте вкруговую пол, стены, потолок. Учитывая, что стяжки "поют" по определению, я бы ради акустического чуда как раз ушел от стяжки и сделал многослойный сборный отражающий слой. Потерь больше, масса сопоставима.
  8. urs2802
    urs2802
    urs2802
    сделать ЗИ от ударов и шагов на 2м этаже. ЗИ по воздуху под перекрытие 50мм акустик баттс и потолок ГКЛ 15мм на виброподвесах. на 2м этаже спальни под ними гостиная с ДК
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Под словом " ударов" вы что имеете в виду? (По законам физики для снижения НЕтиповых (типа бега ребёнка) - только плавающие стяжки по вате ..
    2) Не так давно А. Смирнов достаточно однозначно дал инфу, что в легкостенных домах с легкими перекрытиями по законам физики - защита от саба ДК по определению недостижима.
    Необходимость массы(!) на низких НЧ ..
    И если уж хотите максимально уменьшить вред (не звукоизолировать (!) - то сами знаете - " комната в комнате " с тремя ГВЛ- ГКЛ и воздушными промежутками не менее 11 см от всех поверхностей ..
    3) Кстати - не игнорируйте Поиск - введите с этой страницы в меню (нажмите значок лупы) слово " СИП "
    Вылезет около 20 сообщений на двух страницах- именно по тем или иным аспектам именно СИП- домов - половина из них написана
    Сергеем ..
    Впрочем, вы в равной степени можете по слову " деревянные" из ЭТОЙ темы в меню лупы просмотреть и сообщения по деревянным домами вообще .- по аспектам, тонкостям, методам и способам звукоизоляции ..
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    А например, вводите слово " SIP " - и в числе прочих четыре сообщения (и от Сергея) от 2010 ..
    https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-9#post-1375583
    В том числе и его мнение (сообщение 129) - о ограниченных возможностях дополнительной звукоизоляции междуэтажного перекрытия из сип- панели и балок
  11. Andrey_Shmatko
    Andrey_Shmatko
    Andrey_Shmatko
    Здравствуйте! Требуется помощь! Необходимо сделать шумоизоляцию от соседей у родителей в квартире. Дом кирпичный, перегородка между квартирами из гипсовых блоков, в два слоя. От соседей слышны разговоры и звук из телевизора. Покурив немного форум, я решил делать каркас на демпфирующей ленте, во внутрь вата, обшить гипсокатроном в два слоя. НО отец уперся, отнимается место и т. д., говорит будем делать пенофол на стену и сверху гипсокартон, без каркаса. Подозреваю что данная конструкция не сработает, но как его переубедить? Я то не специалист, может предложите весомые аргументы? Заранее спасибо!
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Аndrey_Shmatko
    Я ошибочно отаетил вам в другой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/337279/#post-14479115
    Сообщение 8 в теме выше.
    Может поможет какой-либо то из там предложенных способов.
    2) Кроме того, вы можете найти на данном форуме и показать отцу постоянные(!) профессиональные рекомендации акустика- профессионала
    (Сергея,) о необходимости(!) делать каркасные облицовки к двойным стенкам из гипса или пено- газо газобетона
    И...поскольку ваш отец ссылается на уменьшение ширины помещения:
    - Вариант без существенного (!) уменьшения ширины помещения " достаточно подробно был разобран в 2013 известным акустиком А Смирновым
    В теме:
    " Улучшение
    звукоизоляции гипсовых стен" -
    от октября- декабря 2013 в
    разделе " Звукоизоляция"
    его форума соундмодератор. орг.
    Можете распечатать оттуда и дать почитать отцу - там всего три страницы.
    Впрочем, вам и с данного нашего форума это (альтернативное "просто дополнительной" НЕЗАВИСИМОЙ облицовке) - предложение известно -.
    - Ликвидируется промежуток воздуха -" ваша" условно (из двух) стенка гипсовая демонтируется (для смещения; переноса) и ставиться впритык к соседской и вместо этого промежутка делается классическая 8.5 см облицовка независимая на каркасе. Что вы и хотели ..То есть экономиться 5 см ...
    И недавно разбор вариантов улучшения без существенного уменьшения расстояний - -
    был повторно рассмотрен в теме
    " Несколько вопросов" там же- на форуме А. Смирнова ..
    3) Обследование стен и перегородок примыкающих по #3 FAQ провели - вдруг часть звуков из-за за стены и ими переизлучаются.
    Тогда вам известны и способы (отрезание от стены или дополнительные ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ облицовки или демонтаж- замена на каркасные развязанныетНЕПЕРЕИЗЛУЧАЮЩИЕ (почти) структурные звуки .
  13. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    На форуме мало упоминаний об акулайт и акулайт-нео. АГ позиционирует эту минвату как наполнитель каркасных облицовок стен, плотность от 30 кг/м3 (для нео). Но на форуме обычно применяют вату 40-50 кг/м3 - шуманет, роквул акустик. Не будет ли маловато 30?
  14. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Строю дом, стены в полтора кирпича, посоветуйте из чего сделать перегородку первого этажа между спальней и кухней, пока выложил в пол- кирпича полнотелого, как лучше дальше сделать ? кирпич остался, Требования: не слышать звон посуды, телика, воды, посудомойки (в смысле не когда по телефону болтает, а когда посуду моет).
  15. qqulq
    qqulq
    qqulq
    И еще стою перед дилемой штукатурка или ГВЛ?
