1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Кто-нибудь делал шумостоп-С на потолок? С целью экономии места, т. к. он 2 см.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Serpe, так у него плотность не оптимальна для поглощения. Возмите ЗИПС-Вектор. 5 см с учетом финишного ГКЛ. Это будет эффективней, чем непонятная конструкция с Шумостопом
  3. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Ок, а пол по лагам с применением шумостоп-С ?
  4. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Добрый день. Посоветуйте звукопоглощающий материал (не очень толстый) для ниши со встроенный холодильником. Больно он шумит в своём шкафу.
  5. lorion
    lorion
    lorion
    Приветствую ! Появилось 2 вопроса по звукоизоляции:
    1) Как сделать примыкание ламината к керамограниту? (примыкание не ровное, идет полукругом). Конструкция пола: перекрытие, Акуфлекс комби, цпс, наливной пол, акуфлекс, ламинат. Боюсь что вибрации от ламината будут передаваться к плитке.
    2) Планируем одну стену обшить вагонкой (в декоративных целях). Стена наполовину монолит, наполовину газобетонные блоки. Как лучше сделать эту конструкцию с точки зрения звукоизоляции? Думал подложить под рейки обрезки акуфлекса.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Прошу, задавайте более конкретные параметры. Для меня, например, "не очень толстый" это 50 мм.
    А для Вас? :)
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А между двумя видами пола есть деформационный шов по стяжке?
    А чисто эстетически:
    Я видел примыкание через пробковый бордюр. Как это делается не знаю, но было технологично и красиво.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Хуже не будет, если подложить Акуфлекс, конечно. Но риск нарваться на дребезжание вагонки, в случае, если за стеной будет мощный источник шума, есть. Особенно при креплении к газобетону. Может быть поискать недорогие подвесы Виброфикс Протектор и закрепить рейку через них?
  9. lorion
    lorion
    lorion
    Деформационного шва нет.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Lorion-
    По 2) - сообщение 1724, отсылка из него и страница 116, следуюшая за той, на которой сообщение 1724 и вопрос по "вагонке "
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-115#post-13942874
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Значит ламинат и плитку можно делать так как Вам красивее и удобнее. Никакой передачи "чего-либо куда-нибудь" не будет. Другой вопрос, что ламинат должен иметь 10 мм зазор от жестких поверхностей. Скорее всего упругий слой из пробки и сделан для этого (видел жидкую пробку, может из нее сделано?)
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    попытался найти, что Вы имеете ввиду и не нашел...
  13. AndreySamara
    AndreySamara
    AndreySamara
    Сергей! А будет ли существенным эффект если соседи согласятся постелить на пол ковролин? Страдаем от шума шагов, бега собачки и ее лая.
  14. AndreySamara
    AndreySamara
    AndreySamara
    Я имел в виду, конечно, соседей сверху.
  15. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Спасибо за развернутый ответ, но мне надо было понять между кирпичными стеной в пол-кирпича и следующей (параллельной) стеной в пол кирпича, нужна звукоизоляция (и какая?) или кирпичные стены лепить впритык, а конструкцию звукоизоляции после этих стен?
