1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Частично от шума шагов и бега собачки будет (зависит от ковролина), защиты от лая не будет совсем.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Этого в Вашем первом вопросе не прозвучало, а догадываться - дело не благодарное:)
    На самом деле довольно сложно однозначно ответить на Ваш вопрос.
    Нужно понимать планировку помещения, расстановку мебели и источников шума.
    Конечно, я могу Вам сказать и так: кирпич, зазор 50 мм, кирпич, каркасная облицовка 85 мм. Будет ли это работать? Однозначно, да. Будет ли это оптимально? Нет.
  3. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Вот и я в раздумьях (зазор воздушный или с ватой?), вдоль этой стенки по разные стороны оной будут стоять спиной друг к другу телики, кухня сосредоточена у противоположной стены, кровать в соседней комнате тоже на противоположной напротив телика
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сделайте стену в кирпич (не полкирпича - вата - полкирпича), а со стороны спальни каркасную облицовку дополнительно (85 мм). Получите высокую ЗИ по всему спектру частот.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Слова " на следующей странмце 116-ой) -
    Имел в виду и упомянутую мной страницу 116 - по интегрированию вагонки в состав минималистской конструкции звукоизоляционной облицовки на относе https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-116
    2) А по вашему недоумению, Сергей ...ну ...не знаю ...нажимаю на мою ссылку с сообщении часом ранее - выхожу на сообщение 1724.
    В нём нажимаю ссылку ...- выхожу на ваше сообщение от 2011, где про конструкцию из вагонки с позиции звукоизоляции в составе(!) перегородки сказано.
    ..." Данная конструкция представляет собой, по сути, решето. ..."
    А главное - на следующей странице темы - по отношению к той, к коей ссылке - описание моё компромисса между желанием человека применить вагонку для красоты(?) отделки и поиметь какие-то свойства звукоизоляции ..
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vasilii2, так эти-то пути понятны :) для меня просто "декоративная отделка вагонкой" означает декоративная отделка вагонкой. Т. е. точки зрения звукоизоляции здесь никто и ничего не рассматривает. Только чтоб не навредить :) А Вы полагаете, что автор этого вопроса @lorion, думает, что вагонкой можно улучшить звукоизоляцию? Тогда Ваш пост совершенно в тему :)
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Только повторю слова Сергея - в вашем вопросе предыдущем не было ни слова о вашем сегодня выше выложенном варианте ..
    Кстати, в дополнении к последней рекомендации Сергея напомню - в моём ответе в конце была прямая ссылка на подробные описания и самоделов и от акустиков облицовок к кирпичной стене ..
    Тема " ...стены в 1/4 кирпича "
    Отчёты двух людей с разных форумов подробные .
  8. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Сори. Расстояние от стенки холодильника до стенок шкафа следующее:
    Сзади примерно 30-40 мм,
    с боков примерно 20 мм,
    сверху 400 мм,
    снизу ничего нет, реф. стоит прямо на полу (не на дне шкафа, а на полу),
    спереди тоже места нет, дверка шкафа вплотную к дверки холодильника.
    Реально ли уменьшить тарахтение снаружи сколь-нибудь значительно?
  9. lorion
    lorion
    lorion
    Нет, так я не думаю. Вопрос именно в том, какие лучше собрать конструкцию, чтоб не ухудшить звукоизоляцию и не получить дополнительные шумы.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это радует :) Ответ был ранее: https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-161#post-14504910
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Есть, правда, вариант, что это вибрация передается на шкаф и он переизлучает шум уже как воздушный. Попробуйте подкладывая что-то упругое под ножки холодильника это определить.
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    По случаю - помню, заботясь о правах (да что там душой кривить - - об отношениях с нижними) будучи ничего не знающим лет 10 назад заметил, подкладывая несколько слоёв пеноматериала под ножки старого холодильника заметил интересный факт -
    степень передачи звука (вибрации на перекрытие уменьшилась (ухо к полу в коридоре при закрытых дверях в кухню) Зато увеличилось непосредственное время и немного интенсивность звучания (воздушный шум) " холодильника при его отключении (вибрации древнего компрессора сзади мощной)
  13. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    я, честно говоря, подумывал о похожей штуковине
    совсем не вариант?
  14. lorion
    lorion
    lorion
    Сергей, подскажите, а не будут ли рейки "гулять" на таких подвесах ? конструкция получится достаточно жесткой ? Получится ли ровно уложить вагонку?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Минимум 30 мм толщина Маппи волна (на фото). Сзади важно, чтобы воздух все таки циркулировал. (посмотрите в инструкции к холодильнику)
    С боков, если будет соприкосновение, появится вибрация. Только сверху- пустая трата времени и денег. Но, учитывая, что денег не много, а времени эксперимент тоже займет немного "твори, выдумывай, пробуй" :)
