1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет.
  2. Olga_ZI
    Olga_ZI
    Olga_ZI
    Сергей, уделите, пожалуйста, внимание и моему сообщению
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-160#post-14502816
    составляли план действий всем семейством =) после прочтения faq в надежде на Ваши и других пользователей рекомендации и советы.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    0. Провести обследование самостоятельно и послушать как идет звук по радиаторам отопления, может стоит заменить на чугун, как идет звук по монолиту, может и не стоит делать, послушать пол, может быть стоит поработать и с ним.
    1-2. Если необходима звукоизоляция по вертикали, сначала потолок на виброподвесах (кстати, достаточно 50 мм ваты), потом перегородки.
    3. Да. Куда уж проще-то?
  4. Olga_ZI
    Olga_ZI
    Olga_ZI
    Сергей, спасибо за ответ!
    Обследование проводили много раз. "поет" монолитная стена. по полу тоже есть звук, но меньше.
    Еще два вопросика, пожалуйста...
    1. если потолок на виброподвесах хотим делать не на всю площадь, а лишь в пределах возведенных перегородок,
    которые на рисунке обозначены красным (новая комната, которая появится в итоге) - так можно делать,
    или обязательно необходимо весь потолок?
    2. если делать плавающий пол (только в пределах новой комнаты), то это нужно делать до возведения перегородок, или после?
    Заранее очень признательна!
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Olga_ZI,
    1. Тогда я бы посоветовал сделать панели ЗИПС-Модуль по границам новой комнаты (с учетом толщины перегородки) и к панелям крепить перегородку.
    2. Тоже самое. Самое главное увязать высоту пола в комнате и коридоре с помощью порога или как-то еще
  6. sashfear
    sashfear
    sashfear
    Добрый день!
    Хочу повысить звукоизоляцию прихожей от общего коридора (137 серия). Будет ли эффективной мерой - оклейка на стены пробковых убоев толщиной от 4мм. Также планирую увеличить см. на 2-3 толщину стен за счет штукатурки.
    Понимаю, что это не идёт ни в какое сравнение с теми вариантами звукоизоляции, которые описывались выше но, к сожалению, не хочу существенно уменьшать площадь помещения.
    Заранее спасибо за ответы.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    + 2 дБ за счет штукатурки, если стена из пеноблока. +0 дБ если монолит или полнотелый кирпич.
  8. Olga_ZI
    Olga_ZI
    Olga_ZI
    Сергей, получается, так?
    1. Делаем потолок из панелей ЗИПС-Модуль до контуров будущей выделенной комнаты (около 18 кв. м).
    2. Делаем плавающий пол до этих же контуров.
    3. Ставим каркасные перегородки, которые крепятся к панелям ЗИПС-Модуль, при этом внешняя часть перегородок (гвл+гкл) будет заходить на торцы панелей ЗИПС-Модуль?
    4. Делаем каркасную ЗИ монолитной стены. Тоже будет крепиться к ЗИПС-модуль?
    Насколько поняла Вас, ЗИПС-модуль в нашем случае будет предпочтительнее ввиду технического момента по примыканию перегородок, но будут ли эти панели также качественно гасить звуки телевизора и двиганья стульев?
    И позволяют ли эти панели сохранить один светильник (обычный, не врезной) на потолке?
    Извините, что появилось еще столько вопросов, но хочется прояснить до конца.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Именно.
    И светильник сохранить позволяют:)
  10. sashfear
    sashfear
    sashfear
    так мало? :(
    а пробка вообще ничего не даст?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sashfear, а что такого особенного в пробке, что она должна что-то давать? Конечно не даст ничего, кроме расходов и эстетического наслаждения тому, кому нравится этот природный рисунок:)
  12. sashfear
    sashfear
    sashfear
    Сергей, я не знаю, поэтому Вам и задал вопрос. Поверю на слово, но просто много пишут положительных отзывов на сайтах о звукоизоляционных свойствах пробки.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sashfear, проанализируйте на каких сайтах и кто пишет.
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    И на трех профильных форумах, где нет продаванцев (скрытых (под видом якобы " сделавших" или открытых продавцов и отделочников) - там вы встретить объективную информацию (тем более, что акустики по образованию и роду деятельности, печатающиеся в периодической печати; специальной теэнических журналах - на этих трёх сайтах- форумах своим именем и профессиональной репутацией" за базар отвечают".
    Чем неизвестные под никами " опытный прораб Иван Иванов"
    Например, на этом форуме вопрос с этой обманкой- разводом давно закрыт - например.
    https://www.forumhouse.ru/threads/271742/#post-10342582
    Можете и сейчас нажав значок лупы вверху справа - Поиск...- и на тех оставшихся двух ПРОФИЛЬНЫХ сайтах - московских акустиков и форуме А Смирнова ввести слово " пробка"
    " пробковое" ..
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vasilii2, там же меня обвинили в ангажированности физикой, мол понапридумывал всяких формул и хаешь пробку:))
