1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Увы.
    На то он и и форум. Площадка плюрализма (словечко, введённое Горбачёвым)
    Меня вот во время вашего предыдущего отпуска чел мало того, что не вникнув, обвинил в технических недочетах при анализе конструкции (безосновательно, кстати), так ещё и минусик поставил.
    Форумчанин, которому я за полмесяца до того помогал разобраться с Sylomer и Sylodin
    Форум ...
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vasilii2, ;) я не обращаю внимания на минусики, плюсики, спасибы или наоборот :)
  3. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Позавчера залили стяжку по шумостопу к2. Стяжка вышла где-то 8-9см. Пока ухаживаю, поливаю. :)
    Сергей, подскажите по швам: швы мне нарезали, потом я их лично шпателем все дорезал на всю глубину, но когда раствор схватился, швы тоже схватились. Их теперь болгаркой с алмазом нужно прорезать на всю глубину? Больше интересует стяжки комнаты 1 и 2 (во вложении).
  4. mrneokzalmbbbb
    mrneokzalmbbbb
    mrneokzalmbbbb
    Добрый день Сергей,
    Я живу в квартире на 16 этаже 17 этажного монолитного дома, в которой одна стена граничит с холлом лифта. Стена имеет слой теплоизоляции (бетонная стена+пенопласт (100 мм)+штукатурка), все это было предусмотрено на этапе строительства. Монтаж лифта был сделан из рук вон плохо, был слышен шум при движении лифта, открытие закрытие дверей лифта. Я не стал дожидаться пока устранят шум и соорудил конструкцию с внешней стороны квартиры которая показана на фотографии, правда потолочный профиль прикрепил на обычные дюбель гвозди и уложил уплотнительную ленту Дихтунгсбаунд в два слоя но ширину ленты взял 50 мм (ширина потолочного профиля). Лифт отрегулировали, теперь не слышно движение лифта, открытие закрытие дверей но слышно прекрасно как работает лебедка лифта а также слышно как открывается дверь в наш тамбур (работа замка, хлопанье дверью и т. д). В добавок присутствует шум от соседей сверх, скрип двери, шум исходящий от собаки (лай, скреб), хождение на каблуках. Соседей внизу не слышно поскольку сделана хорошая стяжка.
    Вот думаю разобрать эту свою конструкцию к чертям собачьим, поскольку появились подозрения в резонансе этой конструкции.
    Помогите, пожалуйста, советом! Что делать, как быть?
  5. mrneokzalmbbbb
    mrneokzalmbbbb
    mrneokzalmbbbb
    Хочу уточнить один момент своей писанины:
    Лифт отрегулировали, теперь не слышно движение лифта, открытие закрытие дверей но слышно прекрасно как работает лебедка лифта а также слышно как открывается дверь тамбур (работа замка, хлопанье дверью и т. д).
    Не понятно где открывается дверь в тамбур, подозреваю что слышно как открывается дверь тамбура как и на нашем этаже так и на остальных, трудно это проследить
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Звуки от лифта имеют структурный характер и излучаются многими поверхностями.
    Так что если ваша конструкция сделана с той стороны, где холл - площадка - то она могла лишь ВОЗДУШНУЮ составляющую уменьшить. Это ещё при условии, что ваш каркас облицовки не прилегает к стене- ни через прокладки, ни тем более, прикреплённым через саморезы (Мне это знакомо - сам на предпоследнем. Но беруши позволяют на все на...ть) ..
    Пункт #3FAQ - проведите обследование всех поверхностей, включая откосы окон, окна, дверь и в туалет и щели притвора входной двери, потолок ВНУТРИ квартиры (особенно, если вами сделан резонатор - натяжной потолок).
    Потолок - вставая на стол и стул или стремянку.(во время звуков грохания тамбурных дверей ЛИФТА) Можете попросить родственника или коллегу или друга погрохать и поездить на лифте, пока вы будете проводить ОБСЛЕДОВАНИЕ
    Б) Пункт #2 FAQ - состав и толщина и точная марка материала стен и перегородок туалета- ванны и кухни ..(узнается в УК, у застройщика, в Проектной декларации, у мужиков- соседей ..и 2)- ниже
    2) Конструкция с пенопластом обращена штукатуркой и пенопластом внутрь квартиры?
    Тогда обследуйте эту стену особо - вы могли получить известный эффект резонансного провала (см. Вложение - график действия ударных звуков с такой прилегающей конструкцией
    Вложение к сообщению #78 (график измерений) и само сообщение по пенопласту в составе стен.
    https://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-6#post-10546893
    3) Если ваша конструкции с максфорте снаружи квартиры - то повредить она вам не могла - резонансная частота её (по рисунку) приблизительно 50-55 Гц) А спектр вами слышимого гораздо более широк ..
    4) В отношении звуков от верхнмх - То, что возможно вы имеете "
    эффект Гезеле" может быть только оттягощением запрещённых законом перекрытий (полов) верхних соседей
    Читайте тему на ветке Звукоизоляция " Запрещенные полы ..." и интересуйтесь у соседей их ПОЛНЫМ составом перекрытия (послойным) От плиты перекрытия до верхнего отделочного слоя ..
    Короче - есть ли у них " плавающая стяжка" - упругая 6-10 см прокладка под стяжкой .
  7. mrneokzalmbbbb
    mrneokzalmbbbb
    mrneokzalmbbbb
    1. Конструкция установлена со стороны холла (не внутри квартиры)
    2. Конструкция с пенопластом обращена штукатуркой и пенопластом внутрь квартиры? - Конструкция снаружи (квартира-стена-пенопласт-штукатурка-холл)
    4. Не думаю что у них запрещенные полы, проверить это не возможно.
  8. Olga_ZI
    Olga_ZI
    Olga_ZI
    Сергей, если вначале мы сделаем только ЗИ перегородки, а при необходимости в будущем установим ЗИПС-модули на потолок - так сильно пострадает общее качество ЗИ?
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Проведите обследование и сами по его результатам принимайте решение.
    Если в ЖИЛОЙ комнате лифт ночью не позволяет спать (двойной контур уплотнения на входной двери- чтобы исключить воздушный путь)- можете в Роспотребнадзор (если после вашей жалобы в УК и Лифтовую организацию и ТСЖ
    ноль реакции ..
    К сожалению, уровни в нежилых(!) помещениях жилых квартир не нормируются СН- если вам это мешает на кухне ..или в коридоре.
    2) По полам соседей- вам решать Почитайте " Клуб защитников тишины".
    Дарить им пару рулонов Акуфлекс, подавать в суд или делать конструкцию " комната в комнате " у себя.
    Вы форум читали и FAQ весь изучилии, как и Альбомы Рабочих чертежей с Пояснительными записками..Если слышите скрежет когтей собаки ПО ПОЛУ и хождение в каблуках в прихожей - отличительный признак одной из конструкций " запрещённых перекрытий" - " плита - стяжка- керамическая плитка" ..Или " плита- стяжка- пробковая или твердопластовая прокладка тонкая - ламинат" ..
    3) Ваши стены квартиры и комнат - скорее из легкоизлучающего Пено или газобетона ..Или аналогичных по свойствам ПГП или силиката тонкого ..
    Вы форум читали - знаете про сильное перизлучение такими стенами и перегородками структурных звуков.
    Кстати, у вас дополнительного резонатора- усилителя - натяжного потолка нет ?
    !Обследование всех поверхностей квартиры! по методу #3 FAQ и принимайте решения сами.
    Автодоводчик примитивный в тамбур, ...
    По конструкциям дополнительной звукоизоляции в сумме с типовыми отрезаниями пергородок легкоизлучающих от потолка или замены их на ГВЛ- ГКЛ на каркасе.
    Все это на форуме и в FAQ тысячу раз описано и разобрано.
    Может для начала -обслелование всех 10 источников вторичного излучения в комнате жилой (стены, пол, потолка, окна, откосы, дверь и четыре щели- притвора двери (при закрытой двери)
    Может вам достаточно будет дверь герметично (!) закрывать, А для вентиляции в стеклопакет или форточку адаптировать рекуператор дешёвый или дорогой (малошумный) - при сне в берушах такое приемлимо.
    ОБСЛЕДОВАНИЕ !
  10. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Подскажите, как ставят маяки на шумостоп-С - просто положить сверху на вату и выставить уровень? Рядом нормально будет можно ходить, заливать, или же следует как-то (как?) пожестче их крепить?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Т. е. открывать дверь с тамбур и ждать когда доводчик доведет дверь, чтобы ее закрыть на замок?
    Уплотнитель нужно ставить на дверь, чтобы громко не хлопала и в квартиру дверь необходимо ставить звукоизоляционную или разобрать изнутри существующую, выбросить оттуда лоскутки Урсы и плотно уложить мин. плиту плотностью 40-50. Добавить уплотнители, проверить примыкание коробки к стенам на предмет не закрытой пены. Частично удалить пену, замазать ЦПР.
    В тамбурах застройщик не обязан делать полы со звукоизоляцией. Поэтому шаги сверху вполне можно услышать и находясь в своей квартире. Решение: делать звукоизоляцию своей квартиры или только комнаты, где спите.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да. Я Вам даже писал почему.
  13. Olga_ZI
    Olga_ZI
    Olga_ZI
    Сергей, пусть я буду на бронепоезде, но поясните, пжста. Если в комнате есть стены, то делается вначале ЗИ потолка, а потом ЗИ стен. А если создаются перегородки, то всë наоборот, они уже сами крепятся к потолку - так? Голова кругом, муж ответственность на себя брать не хочет, ребенок плачет...
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Olga_ZI Вам мешат шум сверху. если закрепить перегородки к перекрытию, а потом делать все остальное, то звук по перегородкам будет проходить в комнату. Если же сделать так, как я посоветовал, то на перегородки не будет переизлучаться шум с перекрытия. Так понятней или бронепоезд на запасном пути? :))
  15. Olga_ZI
    Olga_ZI
    Olga_ZI
    Сергей, спасибо Вам большое за разъяснение. Просто я думала, что перегородки делаются на виброкаркасе по типу Виброфлекса, что не дает звуку идти с потолка на перегородку...
