1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Сысоев Михаил
    Сысоев Михаил
    Сысоев Михаил
    Глазов
    Кто подскажет как сделать звукоизоляцию в случае: перепад по горизонтали плит межэтажного перекрытия 50-60 мм, лаги из бруса 50*50 мм прикрепленные по уровню к ж/б плите при помощи П-образных стальных кронштейнов на саморезах, два слоя фанеры по 12 мм, подложка, ламинат.
  2. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Учитывая, что Ваши сообщения бывает иногда трудно понять, это могло произойти. Вы очень подкованный человек в плане ЗИ, я благодарен за помощь (минусовал не я, если что), но если текст состоит из оборванных и неоконченных предложений, треть слов капсом - ну это трудно, в самом деле.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Olga_ZI, это не типовое техническое решение. Целиком стену (мы крепили небольшой участок 2 м) на такие крепления не ставили и не исследовали как это тех. решение ведет себя со временем с конструктивной точки зрения.
  4. Olga_ZI
    Olga_ZI
    Olga_ZI
    Сергей, тогда подведу итоги) Нужно вначале делать ЗИ потолка до границ отгороженной комнаты (причем желательно именно Зипс-модулями), а потом к торцам потолка крепить каркасные ЗИ перегородки. В таком случае будет качественная ЗИ, и при этом ничего на голову не упадет)
  5. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Перегородка должна стоять на плавающей стяжке, на краю, и вверху упираться в ЗИ потолка. Тоже с краю. Какие торцы?
  6. Olga_ZI
    Olga_ZI
    Olga_ZI
    Возведенный потолок сбоку будет иметь вид пирога - торец, который надо закрыть, получается, частью перегородки. Т. е. одна часть перегородки гвл+гкл, внешняя, будет чуть выше поднята. А внутренняя гвл+гкл упираться в созданный потолок. Или неправильно поняла? P. S. перегородка гкл+гвл+мин.вата 50 мм+гвл+гкл
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Сысоев Михаил,
    Для разнообразия - сообщения 4-7
    https://www.forumhouse.ru/threads/337356/#post-14338073
    Для разнообразия -
    если делать самодел пола на лагах по SR220 или типовой на виброфиксфлор.
    ! Помимо типового выравнивания типовыми стяжками (или легкими- полистиролбетонными) под последующие конструктивы дополнительной звукоизоляции пола ..
    Вопрос: Перепад ровный-? - то есть типа " дом накренен, а плиты ровно- стыки гладкие" -
    или выступы краёв перекошенных плит посередине комнаты ?
    3) Поскольку вы в противоречии с #2 FAQ не привели необходимых данных, ...- хотя бы -
    "кого и от чего " - ударные. или воздушные,
    спектр (источники звука) и
    вас от каких звуков соседа снизу или соседа от ваших шагов ...
    В общем в обязательном вопросник #2 FAQ Сергей все вопросы привёл ..
  8. Blackmore
    Blackmore
    Blackmore
    Здравствуйте. Пожалуй, одним из самых сильных источников шума в моей квартире (кирпичная хрущёвка) является вентиляционные отверстия на кухне. Есть какие-нибудь варианты снизить шум?
  9. Andrey_Shmatko
    Andrey_Shmatko
    Andrey_Shmatko
    Огромное спасибо!
  10. Сысоев Михаил
    Сысоев Михаил
    Сысоев Михаил
    Глазов
    @vasilii2, плиты имеют более менее ровный уклон до 60 мм по диагонали комнаты. Устройство стяжки не планируется. Буду на дюбель-гвозди к ж/б плите крепить П-образные кронштейны, к ним лаги. Между лагой и плитой будут еще и бетонные ляпки. И чтобы соседи снизу не слышали нас (беготня ребенка, шаги взрослых и т. п.) какой звукоизодяционный материал можно использовать в местах контакта кронштейна с ж/б плитой и бетонной ляпки с лагой. Может достаточно и линолеума, изолона и т. п. Просто не знаю рынок звукоизоляционных материалов в нашем городе, надо завтра проехаться по строительным магазинам.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    СысоевМихаил
    - С учетом выравнивания ровных площадок по уровню горизонтали - площадок под точечные пятаки Sylomer (сcылка в сообщении предыдущем - бетонными нашлепками) или иным способом - вам иожет быть интересен самопальный вариант, описанный slava-7 в сообщении 1718 на 115 странице и мной проанализированый диалетантски на следующей - 116 странице
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-116#post-13949006
    Или типовая конструкция из Альбома КнауфАкустик с ВиброфиксФлор.
    Вы так и не написали подробно по пункту 3)- нужна ли вам помимо дополнительной звукоизоляции по ударным шумам ещё и снижение уровней воздушных звуков.
    Кроме того, при вашем нежелании делать стяжку (основную плавающую) для снижения такого сильно энергичного типа воздействий, как бег ребёнка необходимы полы с низкой резонансной частотой - то есть по Sylomer.
    Данный материал в любом городе России заказывается по предоплате от любого ближнего к вам дистрибьютора (дилера, офис) Акустик Групп (адреса - на их сайте)
    Крепления VibrofixFloor- по предоплате у питерской АкустикИнжиниринг.
    2) На данном форуме не раз описано, что любые жёсткие связи (ваш кронштейн и дюбель и бетонные связи перекрытий с лагами)- жёсткие и полужесткие с перекрытием снижают показатели дополнительной звукоизоляции до мизера.
    Поэтому для снижения типовых (шаги (и НЕтиповых - бег) предложенная вами конструкция может подойти если ваши кронштейны будут иметь вид - по типу VibrofixFloor (скачивайте альбом КнауфАкустик с FAQ (
    Увы, законы природы по отношению к жёстким связям...жестоки.
    4) Скачивайте Рабочие Альбомы из FAQ - конструкции дополнительной звукоизоляции
    полов без стяжки на основе
    Sylomer точечного типа описаны
  12. DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    @Сысоев Михаил, Не надо так делать пол. Поверьте. Сделал уже у себя такое. Кучу времени потом убил на изучение всего по звукоизоляции. А добавив к этому еще стены из адского материала газобетона получил в итоге слышимость всех и всего. Подо мной на втором этаже ремонт люди еще не делали особо. Но спускался к ним, сверху просил походить, попрыгать. В итоге все оказалось очень плохо с такой конструкцией пола.
    И даже самое плохое не то, что я потенциально могу доставить неудобства квартире со второго этажа. А то, что жестко прикрепленный к плите пол теперь отлично передает все структурные шумы. Сверху топают или что-то роняют - у меня вибрация по полу. Стучат, делают ремонт где-то - ощущаешь всем телом, лежа на кровати.
    Лаги только по силомеру. Никаких жестких креплений к плите. А лучше стяжку по изоляции.
    Взвесив в итоге все данные и посчитав потенциальные затраты, пришел к выводу, что проще сменить квартиру и там уже сделать все правильно. И проще и дешевле выйдет.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Как правило, в магазинах продается только ширпотреб, особенно для полов. До Перми 300 км, на сколько я понимаю, там есть представители, продающие Силомер. Вату сможете и у себя в городе купить.
    Обязательно скачайте из FAQ Типовые решения и делайте. Иначе будет как в отзыве выше.
  14. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Я бы сделал все целиком на новой стяжке и новом потолке. Особенно, если одинарный каркас. Массу перегородки пусть возьмет на себя ЗИ стяжка. Т. к. смысл в виброизоляции перегородки от пола/потолка. Можно, конечно, не опирать гвл+гкл на стяжку (несущим будет каркас), а сделать немного на весу и залить щель герметиком, но мне кажется, что гораздо легче сделать целиком на новой стяжке и потолке, а щели закрыть кусочками гкл и гвл. Ну или хотябы первый слой гвл (самый тяжелый) оставить на стяжке, а вторым, гкл, закрыть щели. Гипсокартон гораздо легче и его легче будет выставить.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) https://www.forumhouse.ru/threads/329630/
    2) Если излучение звука и из отверстия и от стенок короба -
    от инженера-акустика - с форума А. Г - один из вариантов
    "...Пт янв 23, 2009 10:47 am
    Самое надежное решение - перекрыть отверстия. Но когда это невозможно - необходимо применять шумоглушители на выходе вентотверстий. Внутренние стенки венканала можно оклеить плотными звукопоглощающими плитами типа Ecophon, только
    надо учесть, что это мероприятие снизит эффективноcть вентиляции.
    Если вентиляционное отверстие на кухне будет соединяться с вытяжкой воздуховодом, то можно порекомендовать гибкий воздуховод (такой, у которого стенки "мягкие") и закрыть этот воздуховод звукоизолирующим коробом.
    Если шум идет от самой вентшахты
    (такое бывает - стенки вентшахты нетолстые), то следует применить звукоизолирующие каркасные облицовки из ГКЛ/ГВЛ листов..."
    Это - помимо иногда рекомендации применять для ввода в вытяжное отверстие специальные воздуховоды Sonodec с звукопоглощающим материалом на стенках, закрытым перфорированной внутреней оболочкой и нетканым звукопрозрачным полотном (или стеклохолстом) (в коробе ГВЛ-ГКЛ).
    ! Внимание - любой звукопоглощающий материал на стенках венканала или воздуховода, подводящего воздух от вытяжки увеличивает сопротивление потоку воздуха и соответственно снижает пропускную способность приточно-вытяжной вентиляции...
    Тем более при изгибах воздуховода.
    2) Интересные материал по смежной теме воздуховодов - шумоглушителей можете посмотреть
    А)
    https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-64#post-12356050
    https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-65
    Б) На форуме А. Смирнова в темах "Будка для саксофона " от апреля 2015 и "Шумоизоляция полости с приточкой воздуха " от сентября 2014
    В) и на форуме АкустикГрупп в темах "Шумоглушитель" от августа 2012 в разделе"Звукоизоляция"
