1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Blackmore
    Blackmore
    Blackmore
    Спасибо, Василий. Волнует именно слышимость соседских квартир через вентиляцию. Сначала думал, что основной шум через потолок, но потом случайно, пока работал рядом со стеной на кухне, услышал отчётливо приоритет вентиляции:)].
    Каркасная конструкция мне не подходит, так как кухня всего 2,3 на 2. Не хочется съедать даже небольшие 80-100 мм. А про воздуховоды - отдельное спасибо. Поисковики на запрос "гибкий звукоизолированный воздуховод" выдали массу готовых решений. В общем, возможные пути улучшения акустического комфорта понятны.
  2. Blackmore
    Blackmore
    Blackmore
    Попутно хочу задать вопрос по звукоизоляции потолка:
    Хорошо слышу скрип лагов и половой доски соседей сверху. Это же классифицируется, как воздушный шум? Чтобы снизить его влияние планирую ЗИПС-Вектор.
  3. id285783617
    id285783617
    id285783617
    Уважаемые форумчане, подскажите, можно ли заменить Шумостоп-С2 20 мм (плотность 60-80 кг/м3) на ТехноАкустик 50 мм (плотность 38-45 кг/м3)?
  4. id285783617
    id285783617
    id285783617
    ... извините, не указал, что Техноакустик пойдет под ЦП стяжку 60 мм
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Нет. Иная структура совершенно. Не предназначена никаким боком
    2) Общее понимание спецфиики ват под стяжки и немного по сравнению - выбору (особенно если вы на Украине или
    Белоруссии, Прибалтике -(
    впрочем, инфа про Акуфлор и
    Paroc ssb1 - и в России продаются)-сообщения 755-758 на странице
    https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-51
    3) Сообщение 3 в теме - https://www.forumhouse.ru/threads/339622/#post-14503996
    И отсылочное из сообщения #3 сообщение 1814 - о возможных заменах на общераспространенныем- с УХУДШЕНИЕМ показателей и по воздушным и по ударным.
    3) Вы легко могли бы на сайте Технониколя сами взять информацию, для ЧЕГО предназначена и в каких конс иукциях применяется вами упомянутая. Не пренебрегайте сайтами производителей!
    4) В противоречие с требованиями #2FAQ вы не указали необходимые для ответа данные (для снижения сильных ударных звуков или музыки саба 7-8 см стяжке с применением именно двух слоёв Шумостоп С2 нет равных (самый низкий динамический модуль упругости)
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Да, плитой перекрытия и легкими стенами и перегородками он излучается как воздушный.
    Но ...В перспективе повышения эффективности от упомянутых выше звуков - возможно вам стоит сделать равный по цене, но БОЛЕЕ эффективный и с более широким спектром воздействия каркасный на виброподвесах рассчитываемых ?
  7. Blackmore
    Blackmore
    Blackmore
    Эффективность эффективностью, а высота потолков 2.50:(. Не хочется, чтобы потолок на голову давил. У Вектора высота всего 53 мм выйдет.
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Сообщение 10 на https://www.forumhouse.ru/threads/335526/#post-14309095
    Имел в виду (вы ведь смотрели в разделе Сертификаты на сайте А. Г. почастотные характеристики зипсвектор)- не самые привлекательные на низах и середине НЧ. Вы же видели цифру "-3дб" на 100 Гц ..Минус!
    А потолок на виброподвесах, даже минималистской 8-8.5-9 см - НЕтиповой (в начале сообщения и ниже ссылка) будет иметь резонансную частоту раза в полтора - два меньше - что влияет и на нижнюю границу начала действия звукоизоляции и на цифры дБ ..
    Да и на перспективу- соседи полы заменить могут или появиться бегающий ребёнок или любители ТВ после 23.00 и т. п.
    Нетиповые минималистские - ообщение 2167 пункт 1) на странице
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-152#post-14377084
  9. id17272133
    id17272133
    id17272133
    Уважаемые форумчане! Вопрос по полу... Опрометчиво купил на пол ФлорБаттс в два слоя по 25мм под стяжку (стены и потолок тоже делать буду, но там все понятно), не зная о вашем замечательном форуме. Почитал ФАК и понял, что лучше делать все по альбому АГ и использовать указанные материалы... Но уже поздно, материалы купил.
    Подскажите мне теперь, что мне лучше сделать для изоляции соседей с низу от НЧ от моего саба в ДК.
    1. ФлорБаттс 25мм+75мм (или даже 85мм) стяжки
    2. ФлорБаттс (в два слоя 25+25мм в щахматном порядке)+60мм стяжки
    (плиты пустотелые 200мм)
    или выкидывать ФлорБаттс и заново закупаться и делать по альбому АГ ?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вариант 1 рабочий, эффективность могла бы быть выше, но поторопились, к сожалению.
    Второй вариант, в принципе, не верный. Так делать нельзя.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Предположение диалетанта (мое): Сергей, а если человек добавит нижним слоем под флорбаттс под 85-мм стяжкой Шумостоп- С2 (по краям - К2)
    По механизму действия двух последовательных пружин снизим собственную частоту + увеличим общую толщину прокладки звукопоглощающей
    до минимально- оптимальных (для воздушных) 4 см ..
    https://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-20
    Да, мне известно что вы не склонны одобрять такой пирог", в свое время предложенным одесским врачом- энтузиастом звукоизоляции -(ник Андрейн) и с иными компонентами присутствующий в альбоме кнауфакустик...
    Но ... в данном случае исходные другие - мы детерменированы УЖЕ закупленной ватой с большим динамическим модулем упругости ..
    Данное предложение связано с целью форумчанина (НИЗКИЕ нч) и его нежеланием продавать купленные ФлорБаттс ..
    Компромисс.
    Просто вспомнился отчёт форумчанина с форума Андрея, который заметил что после стяжки по 50- mm флорбаттс громкая музыка существенно снизилась до почти не слышимости. А вот " гул от саба ДК " только
    " существенно уменьшился " ..
    То есть не добавить ли слой Шумостоп- С2 для улучшения Rw вообще, и на низких НЧ - особо .. ..
    ! Внимание - несмотря на оптимистичные результаты по воздушным звукам у того форумчанина с соундмодератор. орг проявились и описанные на нашем форуме потенциальные недостатки стяжки по двум слоям флорбаттс - возбуждение плиты стяжки на структурных (ударных) звуках со всего дома!
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vasilii2, если Вы обратили внимание, @id17272133, имеет желание или возможность уложиться в 110 мм. С двумя слоями ваты требуется 80-90 мм стяжки обязательно, следовательно пол поднимется на лишние 20 мм.
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Сорри - невнимательность моя ..
    А если бы была возможность добавить 2 см у форумчанина - вариант приемлим?
  14. id17272133
    id17272133
    id17272133
    @Шумаков Сергей, спасибо! а на сколько соседям снизу будет субъективно хуже от саба от варианта 1. ФлорБаттс 25мм+85мм стяжки в сравнении с Шумостоп С2К2 (20мм) + стяжка (60мм). ?
    @vasilii2,
    Сергей прав, у меня 11см максимум, потолки 2.65см-(еще же потолок опускать на 11.5см. Как вариант продать флорбаттс и купить шумостоп... сижу думаю.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    я не проводил сравнительные исследования, но стяжка тяжелее, конечно, что плюс.
    Василий у нас любит считать все на свете:)) доверьте ему посчитать частоты, диапазоны, резонансы.
