1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Для меня поведение МАССИВНЫХ (!) -стяжек по вате на частотах ниже 100 Гц некая терра инкогнито. А особенно на частотах ниже их (" плита- вата- стяжка") резонансных.
    Если модели повеления гибких не массивных облицовок на частотах окрестностей резонансной и ниже её - понятны и не раз испытывались - тот же эффект Гезеле, то НЕГИБКИЕ массивные - иное дело.
    .Есть отзывы про эффективность от низких НЧ конструктивов с Шумостоп- С2- двух слоях ..И акустикам А. Г. я верю ..Это - ИЗВЕСТНОЕ!
    Ну знаем мы, что собственная частота 85 мм стяжки М300 по 25 мм ФлорБаттс при отсутствии мебелей- близка к первой моде помещений по высоте (60+-Гц) - Само по себе для меня это негатив ..(невзирая на большую в 1.4 раза массу)
    А у 6-см по 2-см Шумостоп- С2 - 35-40 Гц - супернизкая -
    куча плюсов (но близость к нижней частоте саба ?).
    Но сказать, что на 35- 60 Гц саба эта конструкция будет лучше или хуже...
    Получите из фирмы Роквол результаты испытаний похожей (хоть бы и 5-6 см стяжки)- по воздушным шумам - тогда и сможем сравнить с ниже ..
    Вложение в #2191 - ниже:
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-147#post-14330369
    Кстати - может вам еще и не разрешит межведомственная комиссия при управе (регионы) или ЖИ (в Москве) 8.5 см стяжку.
    Так и вопрос снимется- ..
    Но запрос на фирму Роквол пошлите - у них в Документации такого испытания нет Вдруг их простимулируете ..
    А то я их конструктив хаю и на данном и на иных форумах ...слегка ...тактично ..А так вдруг решат..опровергнуть ..по мотивации вашего письма ..
  2. id17272133
    id17272133
    id17272133
    @vasilii2, Спасибо огромное! Буду думать!
    И еще один вопрос- можно ли заменить в облицовочной конструкции лист ГВЛ 12,5 на лист фанеры такой же или больше толщины? По стенам планируются хаотично разбросанные подвесные книжные полки небольших размеров, которые хочется надежно закрепить. И если не делать виброподвесы к стенам (высота которых 2.4м) выдержит ли такая облицовочная конструкция?
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    На данном форуме неплохая система Поиска - выпадпющее меню по значку лупы вверху справа
    Вводите то, что хотите узнать - например слово
    " закладные".
    Вылазит не так много сообщений - среди них и например ..
    Сообщение 2335 - на странице https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-156#post-14429479
    И там пройдите по ссылкам - наткнетесь и на фото страницы АльбомаиКнауф (что до 100-150 кг на метр) рассчитаны облицовки.
    И на совет ал185 опытного форумчанина 23- мм фанеру прикрепить ..
    И на опыт другого форумчанина, что просто три поперечных горизонтальных профиля делал ..
    И на страницы одного из Альбома Кнауф с 52 по 60 листы, где ...может разберетессь быстро ..
  4. id17272133
    id17272133
    id17272133
  5. Liberta28
    Liberta28
    Liberta28
    Здравствуйте Сергей! Помогите исправить ошибки. Делаю звукоизоляцию комнаты. Бутерброд такой: 10 мм воздуха+100 мм Роквул акустик баттс+2*12,5 ГКЛ. Еще не до конца доделали, но уже чувствую не тот эффект, на который рассчитывала. Конечно, возможно, звук идет через потолок, его еще не начинали.
    Беспокоит то, что делали не через виброизоляционные прокладки, а через простую уплотнительную ленту в местах примыкания профиля к стенам, полу и потолку. Можно ли сейчас как-то улучшить ситуацию, если проложить прокладку в местах соприкосновения профиля и гипрока? Заранее спасибо, за ответ.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Liberta28,
    1. Вы не доделали до конца, конечно не почувствуете эффект.
    2. Сначала обследование, потом монтаж
    3. Сначала потолок, потом перегородки и облицовки.
  7. franzomz
    franzomz
    franzomz
    Добрый день.
    Вникаю в тему звукоизоляции, прошу помощи.
    Необходимо избавиться от звука соседского телевизора.
    Прикладываю план помещения.
    Это наша моя квартира + квартира соседки сверху (полностью одинаковые). В месте, которое отмечено красным прямоугольником, у соседки стоит телевизор, который слышно во всей квартире. Слышно бубнение диктора и музыка из лушераздирающих сериалов :) Задача изолировать хотя бы большую комнату так, чтобы телевизора не было слышно совсем. Остальные помещения можно не трогать.
    Состав стен, к сожалению, не знаю. На стенах имеются обои, потолок побелен.
    Что необходимо в моём случае? Хватит ли звукоизоляции потолка или необходимо изолировать ещё и стены?
    Большое спасибо.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Пост выше вашего: Сначала обследование, потом монтаж
  9. Liberta28
    Liberta28
    Liberta28
    Сергей, отвечаю конкретнее: "не до конца доделали" - это осталось только герметиком пройтись и доложить маленький кусочек второго слоя гипрока.
    Обследование мне не нужно, я знаю, что шум идет и от стен и от потолка. Просто, раньше я весь шум принимала за соседский по стене, а теперь понимаю, что и сверху шумят.
    Сейчас еще есть возможность открутить гипрок и проложить прокладку. Надо ли это делать? И очень плохо, что мы сначала сделали стены, а потом потолок? Спасибо.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Liberta28 -
    1) ,Подскажите, что вы имеете в виду под
    "прилеганием каркаса к стенам"- например, нет ли случайно саморезов ПС в стены, перпендикулярные защищаемой стене?
    И как прилегают торцы ГКЛ- ГВЛ к всем четырем поверхностям (про каркас вы написали, а про торцы листов нет ..звиняюсь за возможно глупые вопросы - но ...всякое бывает ..
    Поподробней, плиз...
    И ...
    2) Может для понимания вашей задачи и возможностей - все- таки стоит ответить на обязательный вопросник - #2 FAQ
    прhttps://www.forumhouse.ru/threads/132930/
  11. franzomz
    franzomz
    franzomz
    Серегй, приложил второй файлик с тестами.
    Потолок послушать не могу, не достать до него ухом :)
    У левой стены окно во всю стену + балкон, шум улицы смазывает, поэтому не понять.
    Какие должны быть дальнейшие действия?
  12. Liberta28
    Liberta28
    Liberta28
    vasilii2
    1. Саморезов в защищаемой стене нет, есть в перпендикулярных, в потолке и в полу.
    Торцы не прилегают, примерно в 1 см, там между торцом и стеной/полом/потолком будет герметик
    2. Не поняла про вопросник=)
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Liberta28-
    1) Если вы в противоречии с требованиями технологии (и Альбомами FAQ) - технологии звукоизоляции боковые крайние ПС каркаса звукоизоляционной облицовки присоединили саморезами (хоть и через пенопрокладки) - к перпендикулярным
    защищаемой стене стенам и перегородками - вы сами читали на данном форуме и видели графики испытаний конструкций из Ингерслева, где достаточно четко показано, как снижает показатели звукоизоляции на СЧ даже одна дополнительная жесткая связь потпериметру.
    Альбомы рабочих чертежей это условие достаточно однозначно предъявляют - контакт каркаса через саморезы - только (!) минимально необходимые для прочности- устойчивости - то есть саморезы только для ПН пола и потолка.
    2) Сергей специально составил вопросник - ведь в многоквартирном доме с кучей узлов (в акустическо- физическом смысле) и массе прилегаюших поверхностностей.
    . "на расстоянии " ...
    рекомендации давать -
    Даже для общих рекомендаций хоть минимум ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ данных требуется ..Сергей что - зря время тратил, компилируя вопросы обязательные для ответа ...
    Как бы вам не казалось, что там всего- то нужен ответ на вопрос о прокладке между каркасом и профилем.
    Вы ведь пункт #2 FAQ прочиталии- ...данные, необходимые для ответов и рекомендаций ..
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Толщина "поющей" перегородки 8-10 см?
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Ставлю каркасные перегородки на втором этаже дома. Основа перегородки брус 50х100. Внутрь будет уложен Rockwool акустик. Обшивать буду имитацией бруса.
    Достаточно ли для звукоизоляции толщины перегородки в 100мм или сделать ее потолще - 150 или 200мм (здесь имеется ввиду толщина звукоизолирующего слоя, без учета толщины имитации бруса)?
    Будет ли смысл в таком увеличении? (площадь этажа 60м2 планируется 4 комнаты, одна из кторых СУ)
