1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. franzomz
    franzomz
    franzomz
    Не больше пяти сантиметров, если правильно измерил. Сквозь неё на кухню звук проникает отлично. Слышно даже как я пальцем постукиваю.
  2. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Хай олл !
    Домучиваю первый слой фанеры поверхности пола.
    Что бы делал сейчас по другому:
    Лаги шириной не менее 70 мм
    Только сухой ! Только выдержанный брус.
    Купить правило 3 метра, купить рубанок. Править, Править, Править.
    Выровнять пол. Подкладки под опоры - зло. До 5 -8 мм делал вибростек М в 2-4 слоев. нарезал квадратики и складывал стопкой.
    Кривые лаги + кривой пол - адское зло.
    Фанеру выбирать самому, а не ждать, что привезут кривую.
    Промерять стены не в 4 углах, а через каждые 1,5 метра.
    Распилил бы фанеру на 2 части по 1, 525х75125... Удобней в монтаже. Легче перебирать. Легче корректировать перегибы фанеры, прочнее крепится.
    Первый слой фанерный - гулкий. положил для эксперимента ГВЛ... все равно пугающе гулко...
    Сейчас все тормозится - кончился вибростек, а мне надо еще кромочную ленту доделать. Есть идея купить туристический коврик из изолон 300 и раскроить его на полосы...
    Низы все же пол качают. Ослабленно, но все же гул есть. Может быть еще рано судить, пока не доделал.
    Хочу приступить к облицовке тонкой перегородки из пазогреневых.
    Хочу верхний направляющий профиль крепить к плите перекрытия. Вариант: через шайбы силомер 18 (28) или через вибростек 3 слоя ? То же самое профиль стоечный к стене либо через шайбы, либо через вибростек.
    Если только вибростек, то анкеры будут мостиками. Если убрать анкеры - перегородка завалится.
    Есть мнение какой силомер лучше для шайб подобного рода ?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот скорее всего она и поет на весь дом. Вариантов два:
    1. сносить и вместо нее делать каркасную (сохраните пространство квартиры)
    2. Делать звукоизоляционную облицовку.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы не написали какого рода шум пытаетесь убрать или какие помещения будет разделять эта перегородка.
    Но напишу так: можете сделать даже 300 мм результат будет посредственным. Ибо в перегородке важна не только и не столько вата, сколько герметичный отражающий слой, состоящий из массивных листовых материалов, уложенных обязательно в два слоя. (ГВЛ, ГКЛ, фанеры)
  5. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Разговоры.
    Жилые помещения (детские комнаты друг от друга и от коридора, спальня от С/У и от коридора)
  6. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    у меня имитация бруса, ее в 2 слоя не устанавливают. Герметиком швы проходить?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vinman, сначала ГВЛ+ГКЛ как часть звукоизоляционной конструкции, а потом отделка (имитация бруса, камня или что-то другое)
  8. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    @Шумаков Сергей, Разница будет существенной, если не использовать ГКЛ с ГВЛ?
    на потолках такая же схема?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vinman, разница будет слышима невооруженным ухом. Есть разница спать с открытой или закрытой дверью? Вот примерно так и будет
  10. Liberta28
    Liberta28
    Liberta28
    Шумаков Сергей
    Здравствуйте. Более детально и конкретно обрисовываю свою ситуацию. Прилагаю рисунки.
    Для начала отвечаю по вопроснику:
    У меня 1-комн. квартира в типовой пятиэтажке, панельный дом. Хочу избавиться от воздушного шума от соседей. Две мои стены граничат с соседской квартирой. Рисунок прилагаю. Шум: разговоры, музыка, телевизор.
    Когда я начинала делать ЗИ в квартире, я еще не нашла этот чудесный форум. Поэтому ошибки есть. Сейчас я еще могу исправить кое-какие.
    Поэтому мой вопрос: как видно на рисунках, там где красные стрелочки, и красный знак вопроса в "бутерброде" - это профиль, который контактирует с гипроком. Сейчас там (как и везде) простая уплотнительная лента (такая для окон). Есть ли смысл убрать эту ленту и на ее место приклеить Вибростек. Ситуация улучшится?
    Заранее спасибо!
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Всем привет!
    Планирую делать перегородку из ГВЛ в два слоя на каркасе 50мм. В продаже имеется AkustiKNAUF TS 037
    Есть ли смысл бегать искать Роквул АКУСТИК БАТТС? Смущает то, что в документе https://goo.gl/XRPNs4 отмечается, что разница между стенами с акустик баттсом и с "матами из стекловолокна с высокими звукопоглощающими свойствами" составляет 1-2дБ.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В ней нет никакого смысла, поэтому можно и оставить. Плохо, что ПОД профилем обычная лента.
    Не забудьте, что ГКЛ не должен касаться потолка стен и пола. Только через прокладку.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Есть смысл бегать и искать, если есть желание получить хорошую звукоизоляцию. Кроме того, посоветовал бы воспользоваться более поздними (по сравнению с 2007 годом) техническими данными по звукоизоляционным конструкциям. Есть в FAQ
  14. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @muai2, TS 037 это маркировка обычной плиты, там какая-то путаница с этим акустиком. Тем не менее кнауф заявляет, что у этой самой обычной плиты звукопоглощение 0.85, что тоже очень неплохо. Я ее щупал в магазине, мне понравилось, но не работал с ней.
  15. franzomz
    franzomz
    franzomz
    Пардон, не написал сразу. Судя по "тесту", на который вы дали ссылку, стена не поёт. То есть, прикладываю к ней ухо - гремит, отвожу ухо - гремит в 2 раза меньше и явно сверху. Слышно не только вокруг этой стены, в туалете вообще отлично слышно (но там пространство маленькое), в ванной тоже слышимость отличная.
    Или это всё всё-таки из-за стены?
    Если проблема в стене - вы предлагаете сделать изоляцию потолка + стены или только стены?
