1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. fastmak
    fastmak
    fastmak
    @vasilii2
    Спасибо за подробный ответ.
    Мой случай это обычные межкомнатные шумы жилых помещений. Пирог обычный - стена, воздушный зазор, плиты шумостоп, ГКЛ+ ГВЛ. При таком варианте что лучше 1 см или 5?
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Чем больше промежуток от стены до облицовки (листа ГВЛ) тем больше дополнительная звукоизоляция.
    О влиянии заполнения я писал.
    Можете с сайта Роквола скачать протокол испытания перегородок и сами убедится
    Вам решать ...
    Я лично собираюсь стену с соседями- с 11см промежутком и 2мя слоями 5-см базальтовой минввты (и три ГВЛ-ГКЛ) И соответственно 1-см расстоянием от стены до каркаса и вставленеого в него слоя ваты
    Да минвата Шумостоп внутрь стеновых облицовок не применяется ..
  3. victorPR
    victorPR
    victorPR
    Самара
    О гуру звукоизоляции, а можно увидеть комментарии и Ваши мысли по ранее заданному вопросу? В ночное время беспокоит шум от громких машин и байков, стоит двойной стеклопакет и хотел поставить дополнительно горизонтальные жалюзи чтобы уменьшить шум.
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не гуру, но чел с 2005 интересующийся
    1) Популярярное -два-три года назад в журнале ИВД был обзор то ли по окнам то ли по жалюзи.
    Но затрагивался и аспект ваш...
    Найдите в научной библиотеке подшивку за 11-13 годы.
    Принцип был тот же что и у классических "облицовок на относе "- то есть на ламелях УТЯЖЕЛЕННЫХ(!) И ПЛОТНО ПРИМЫКАЮЩИХ ПРИ ЗАКРЫВАНИИ ДРУГ К ДРУГУ и максимально возможное количество звукопоглощающего материала на ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ПРОСТРАНСТВА МЕжду жалюзи и стеклом.
    Просто создавалась ещё одна "масса на относе"
    Про цифры дб и реальность защиты от рева байков -не знаю -не интересовался
    (Предполагается что вы обшарили интернет введя в поиск три слова "звукоизоляция жалюзи дБ db " и просмотрев все вылезшие страницы)
    2) Не интересовался ...
    Поскольку имеются более эффективные методы-
    КЛАССИКА
    А) Дополнительная остекление изнутри
    Б) Виброразвязанные (на виброподвесах) стеклопакеты с максимальным расстоянием между стеклами
    По первому можете посмотреть и результаты испытаний и спросить например месяц назад в теме Стеклопакеты в разделе Акустика на форуме АкустикТраффик.-соундмодератор.орг
    Там А. Смирнов -акустик привёл результаты испытаний по стеклопакетам и доп. ниткам остекления мне показавшиеся очень. полезными... И для меня новыми.
    По конструкциям стеклопвкетов. ВИБРОРАЗВЯЗАННЫХ найдёте материалы на сайте АкустикГрупп -во всяком случае чертежи стеклопакетов с развязкой Виброфлекс 1/30 или 4/30 от стен не раз встречались
    Кстати FAQ просмотрели данной ветки- её по жалюзи а по окнам...?
    3) Журнал ИВД в архивном виде выложен на их сайте ivd. ru
    4) Разумеется вы знаете что малейшая щель сводит звукоизоляции от рева машин и байков к нулю
    Сам утвердился в этом при ночевках в 15 метрах от дороги в хрущевке пару раз.
    То есть предполагается что воздух вы забираете для притока с противоположной стороны дома и вводите в КЛАССИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ воздуховода с звуки поглощающих материалом на внутренних стенах с коленами -изгибами.
    По этой теме посмотрите инфу с графиками испытаний месяцем ранее на этом форуме иом полгода ранее на форуме А. Смирнова в теме "Шумоизоляция ..полости с приточкой..."
  5. al185
    al185
    al185
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не стоит напоминать о крайне экзотических вариантах уменьшения звуковой энергии УЖЕ ПОПАВШЕЙ с улицы внутри комнаты -
    плитки экофон или амстронг или парафон с заложенным 1-2 слоями базальтовой минваты в спанбонде в воздушном промежутке не менее 10см
    (Или в шахматной комбинации с плитами типа ППГЗ серии С (по наиболее низкочастотному типу пика поглощения)
    ППГЗ правда не выпускают но пперфорированные панели иных типов имеются в продаже.
    Способ экзотичный -особо при малых высотах помещения. Но -на безрыбье часто пара децибелл поможет в берушах не просыпаться.
    Разумеется при возможности -помимо потолка и максимальное размещение плиток типа стеновых от рокфона или парафона толщиной 40 мм. При возможности -обычно выше уровня головы - с относом от поверхности стены для большего поглощения "тяжёлых" НЧ-составляющих рева машин.
  7. maxim100584
    maxim100584
    maxim100584
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый вечер Сергей. Огромная благодарность форуму и модератором за работу. Почитал немного и инженерные решения и FAQ. Прошу оценить на сколько мое решение верное и ответить на несколько вопросов. Строю дом из клееного бруса. Один этаж. Высота потолков 3м. Стены по периметру и одна центральная стена из клееного бруса (синий цвет), остальные каркасные межкомнатный перегородки. Фундамент УШП (т. е канализационные трубы и коммуникации идут в фундаменте).
    Перегородки выделенные желтым цветом планирую сделать из: деревянного каркаса 100 мм установленного на обвязочный брусок и на 2 слоя вибростек М к полу и потолку. Далее: ГВЛ 10+ГКЛ 12.5 с обеих сторон. Внутри заполнение шумонет ЭКО 100.
    Перегородки выделенные красным цветом (шум от санузлов и котельной предполагаю нужно сильнее звукоизолировать). Двойной независимый металический каркас по 50 мм, между ними 10 мм расстояние. Направляющие профили установлены на вибростек М в два слоя. Далее: ГВЛ 10+ГКЛ 12.5. Внутри заполнение шумонет ЭКО 100.
    Вопросы:
    1) На сколько целесообразно в частном доме мое решение?
    2) Будет ли снижение слышимости звука слива воды если фановые трубы внутри фундаментной плиты обертывать вибростек М перед заливкой плиты?
    3) Можно ли металический двойной каркас заменить на двойной деревянный в целях удешевления? Хватит ли жесткости конструкции для стены деревянного бруска 50*50?
    4) Нужно ли между каркасами ставить виброфекс КС для жесткости стены?
    Заранее благодарен за Ваше мнение.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @maxim100584,
    1. Целесообразность решения определяете только Вы. Если Вам необходима для комфортной жизни звукоизоляция, значит это нужно делать.
    2. Будет снижение вибрационной составляющей, как следствие, снижение переизлучения стенами.
    3. Можно. Выбор брусок/профиль не влияет на ЗИ.
    4. Нет.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Значительного снижения не получите. @vasilii2, написал много, но правильно. Внешние жалюзи должны иметь собственную высокую звукоизоляцию (герметичность, масса, поглощающий слой, виброразвязка). Ничего этого в защитных ролл-ставнях я не наблюдаю.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это совсем из другой темы, Василий.
    Не включайте в свои рекомендации заведомо нереализуемые советы. Ну кто по собственной воле будет делать студийную отделку в жилой комнате? Вы еще низкочастоные поглотители на полкомнаты предлагайте :aga:
    1. Натяжной акустический потолок с ватой за ним, а не гипсокартон.
    2. Плотные шторы в складку, а не прозрачная тюль.
    3. Обои, а не покраска.
    4. Ковровое на полу, а не ламинат или линолеум.
    5. Книжные полки, открытые стеллажи, множество рассеивающих элементов декора, а не минимализм и hi-tec.
    Вот обычные жизненные приемы с помощью которых можно повысить акустический комфорт в помещении.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Ну...вдруг у человека сталинка с трехметровыми потолками и много денег и его так приперло что спать нельзя ...:)
    И как я забыл про классику поглощающих элементов в иинтерьере квартиры -имею в виду шторы, но с максимально широкими складками из максимально плотной и толстой ткани
    Даже название специальное у такого типа штор есть ...забыл...
    Это же в всех таблицах звукопоглощающих конструкций с 19 века присутствует и имеет неплохие коэффициенты даже на НЧ...
    И про ковры на относе 5-10 см от стены ..
    Каюсь... усложнил забыв про более доступное
    (Не читать Ниже !
    Но признаюсь честно со времён начала общения на форуме по звукоизоляции единой(!) АкустикГрупп в 2008 мне нравилась модель размещения ППГЗ серии С.
    Особенно после того, как на форуме АкустикГрупп выложили сравнительный график испытаний конструкции с относом 10-см где отверстия резонаторов заклеили обоями флизелиновыми. Там пик поглощения ещё ниже сместился.
    Вот как-то так закрепилось
    .. в памяти
    ну низкочастотные поглотители из ттреугольников минват по углам я бы не стал предлагать -некрасиво и жизненное пространство отнимает.
    Тем более мембранного типа-они рассчитаны на раскачку гораздо большими уровнями, чем остаточные энергии с улицы.
    А вот потолок в сталинках 3-метровый или каркасно-монолитных нередко 2.8 метра позволяет потолок использовать по максимуму...
  12. yethee
    yethee
    yethee
    Подумываю в ванной сделать "плавающую" стяжку, чтобы снизить ударный шум. На полу и стенах будет плитка. И не так давно выяснил, что инсталляцию унитаза нельзя устанавливать на стяжку, нужно крепить непосредственно к плите перекрытия. Одно из решений, установить инсталляцию, сделать каркас фальш-стены и обшить. После этого для оставшейся части площади сделать "плавающую" стяжку.
    Целесообразно ли делать "плавающую" стяжку в подобном случае? Полной развязки от несущих конструкций не получается сделать, но не пойму, насколько это снизит эффективность конструкции пола с "плавающей" стяжкой, в контексте ударных шумов.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @yethee, если Вы решаете проблему ударного шума, то достаточно выполнить плавающий пол под местами возникновения ударов. Под унитазом можно не делать.
    Вопрос в другом. Как решить проблему герметичности шва между плавающим и не плавающим полом, учитывая, что мы в ваннной, а не гостиной.
  14. yethee
    yethee
    yethee
    Так-то да, в ванной активность не большая, можно особо не уделять внимание по снижению уровня ударного шума. Но сейчас отчетливо слышу как у соседей сверху стиральная машина работает на стадии отжима, то есть вибрация от СМ передается на несущие конструкции.
    Площадь не большая и Акуфлекс Комби не сильно увеличит общую стоимость конструкции пола, поэтому и решил рассмотреть вариант с "плавающим" полом. Только будет ли эффективно, учитывая что на полу и стенах будет плитка, или проще будет локально бороться с вибрацией СМ?
    Сначала думал сделать перегородку, за которой будет спрятана инсталляция, а потом на её облицовку завести Акуфлекс Комби как и на несущие стены.
    Или Вы имеете ввиду, что звук через керамическую плитку будет от стяжки ("плавающего" пола) передаваться на стены, а от стен на плиту перекрытия?
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Для этой цели самое подходящее решение гидроизоляционная лента+акриловая гидроизоляционная мастика. Обеспечивается максимальная защита от проникновения влаги и виброразвязка любых смежных плоскостей. Я использовал такую 660785403_5.jpg
