1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Плотность ниже + волокна тоньше меньше сопротивление кинетической энергии, ниже поглощение.
    И не важно каменная вата или стеклянная
  2. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Добрый день! Эх, жизнь заставила и шумоизоляцией заняться.
    Дом-новостройка, сделан ремонт. Потолки натяжные. И это ппц, соседей очень хорошо слышно. Причем в предыдущей квартире из такого же материала и от того же застройщика, намного тише, но там у нас потолки гвл. разговоры с соседями к консенсусу не привели. Поэтому надо решать проблему другим путем. Так вот, напоминаю, ремонт сделан, потолки натянуты. Основное это убрать воздущный шум, с ударным боюсь, надо бороться не с нашей стороны (Да и терпимо в целом. Поэтому на данном этапе вопросы:
    1. Можно ли сделать ЗИ потолка, сохранив при этом стены в порядке (что бы не переклеивать обои и тп)?
    2. Прикладываю ухо к стене, слышно, убираю ухо от стены не слышно. Значит ли это, что стена не шумит?
    3. Примерный пирог: Каркас на виброподвесах (или на самопале из силомера), роквул акустик батс, лист гвл, лист гкл? Нормально?
    4. Может дадите рекомендации, к кому можно обратиться для выполнения работ?
    Спасибо.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Кузьминишна,
    1. Можно, если шум идет только через потолок, что сомнительно, если в комнате есть тонкие межкомнатные перегородки.
    2. Нет. Значит не внимательно читали инструкцию.
    3. А почему должно быть по другому, если для всех остальных нормально? :)
    4. А где написано из какого Вы региона? :)
  4. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    1. Да, стена между комнатами из пеноблока 7-10 сантиметров, это тонкая? Но при этом, прикладываю ухо шум отчетливый, отдвигаю, звук становится глуше. Но если все же, эту стену требуется ЗИ, то получается нужно и полы снимать?
    2. В инструкции у вас указано, что: 3. Если звук от стены остается почти такого же уровня, значит эта стена излучает сильно и ее обязательно нужно изолировать, если шум снижается очень сильно, т. е. шум слышно, но определить точно его направление нельзя, значит эта стена не нуждается в дополнительной звукоизоляции. Я ошиблась в определении своей стены ил что-то неправильно поняла?
    3. Не знаю, мало ли. У нас высота от пола до потолка сейчас, с учетом натяжных потолков 2,8, поэтому перед нами не стоит острая необходимость в борьбе за каждый сантиметр. Кстати, может ли натяжнйо потолок уменьшать ЗИ?
    4. Москва и МО.
  5. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Не просто может, а часто это и делает, если он пленочный.
  6. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    тканевый Дескор...
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    На данном форуме отличная система " Поиск" - значок лупы виверхнем правом углу. Вводите словосочетание " натяжные потолки " Вылезет немного сообщений - и среди них например. Сообщение 2118 - на странице
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-142#post-14211616
    - обзор по акустико- звукоизоляционным аспектам натяжных потолков ..
    Ткань ПРОДУВАЕМАЯ?
    Тогда может и не будет серьёзного(!) косяка ОТ(!) натяжного потолка с увеличением слышимости звуков структурных с всего дома и особенно ближних соседей.
    Имеется в виду - мало того, что натяжные потолки не имеют звукоизоляционных свойств - они при определённых условиях могут даже увеличить(!) слышимость части спектра в сравнении с тем, что было. ДО УСТАНОВКИ ..
  8. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Может и не будет, но на данный момент имеем то, что имеем, а именно воздушный шум от соседей очень хорошо слышен плюс они шмуку, кроме стяжки не делали. Вчерашний вечерний разговор с ними, был закончен их сентенциями на тему, допустимый шум 45 дцб, вот и все. Типа вам громко, вот и делайте у себя шумку. а мы ничего не нарушаем. Из чего я вижу только один, реально конструктивный способ решить проблему, это шумоизолировать потолок у себя, выплатиить ипо и продать эту квартиру. Все эти соседские войны, это так, если некуда нервы потратить. (хотя тааааааааааак хочется им ввалить)
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Ну почему же - вы же читали массу типовых успешных исков на форуме " Клуб защиты тишины "
    Поэтому - подвариант - стандартно (с учётом максимума - апелляции и кассации) за полгода судебным путем продавить и исполнить решение о демонтаже" запрещённого
    ненесущего слоя перекрытия"
    И... после исполнения верхними этого решения - продать ..
    Плюс - при заранее известных "запрещённых" перекрытиях наверху и неподкупленных и нормальных экспертах и обьективных санитарных и гигиенических заключений- в конечном итоге ничего не платите - затраты на экспертизу и заключения (и измерения) экспертиз возврашаются судом с проигравшей стороны.
    То бишь типовой потолок на Виброфлекс К15 будет приятным бонусом покупателю к известию, что у соседа вверху нет адской запрещённой антисоседского конструкции " плита перекрытия - стяжка- керамическая плитка"
  10. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Да, я читала. Но вопрос шумки надо решать сейчас, у меня маленький ребенок и я не могу полгода терпеть) Но, как минимум, извещу соседей о таких судебных исках.
  11. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Возможно кто-то подскажет, к кому в Мск можно обратиться с вопросом организации ЗИ?
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Сообщение 5 https://www.forumhouse.ru/threads/335583/#post-14263507
    2) Стандартные способы отпиливания перегородок от потолка с укреплением типовыми уголками с вибростеком не раз описаны на данном прекрасном форуме
  13. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    за пункт 1 огромное спасибо.
    по пункту 2 не поняла.
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    По второму пункту - пройдите по всем ссылкам из 229 сообщения https://www.forumhouse.ru/threads/13309/page-16#post-13372518
    По моему - это уже как то, что Земля вертится вокруг Солнца ..
    Огромное переизлучение тонкими с малой поверхностной массой перегородками, соединёнными(!) с прилегающими поверхностями - пено- газобетона, ПГП, тонкая 8- см панель, силикатный и даже красный кирпич (на ребро) ..
    Не раз и акустиками и форумчанам на этом и иных профильных форумах эти аксиомы строительной физики утверждались и подтверждались. .
  15. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    надо плотность ват сравнить. У флор баттс 125, зело немало, здесь пишут надо 40-50 в идеале. Но идеал подходит только для стен, т. к. под нагрузку (под стяжку) надо потяжелее. Короче, шумостоп 105 и 70, уже ближе к идеалу.
