1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Вопрос !
    Черновой пол из фанеры получился не идеально ровный...
    Перепады в стыках 1-2 мм. Небольшие неровности плоскости фанеры.
    Следующий слой - ГВЛ.
    Можно ли выровнить черновой пол подложкой для ламината ?
    Есть еще вариант - клеить ГВЛ бустилатом и за счет более толстого намазывания 1-2 мм сравняется ?
    Итак: бустилат или подложка 2-3 мм ?
    Или же зашлифовать стыки и на остальное не обращать внимание ?
  2. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Совершил ошибку. Закрепил стоечные профили стеновой облицовки к боковым стенам, примыкающим к защищаемой. По три дюбеля. БЛИН.
    Что можно придумать?
    Стенку уже зашпаклевал. Но потом решил сделать плавающую стяжку и снял старую. Долго думал, как сделать по-умному стык стены и пола. Учитывая, что ошибок уже 2, появились мысли о
    самоубийстве
    демонтаже. Стенку только одну успел сделать.
    Есть идеи?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Serpe, прежде чем демонтировать проведите испытания, может быть и хватит той ЗИ, которая получилась на этой стене
  4. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Испытания субъективны, к сожалению. Конечно, с такой облицовкой было лучше, чем без. Я перестал слышать будильник соседа. Но этого явно мало, пьянка у соседа мне доставила неудовольствие. Т. е. надо делать и вторую стенку, примыкающую, а пока не сделаю - непонятно, достаточно или нет. Если ухо вплотную прикладывать - то чувствуется некоторый звук, сильно заглушенный конечно, но все же. А если слушать на разном удалении - непонятно.
    Могу гарантированно сказать, что на эту облицовку звук сверху и снизу не идет. Только боковой.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Serpe, попробуйте приложить ухо к краю перегородки и в середине
  6. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Одинаково.
    Еще же надо стык со стяжкой сделать, так что м. б. я действительно разберу конструкцию, пока можно. Потом будет стяжка.
  7. Victormakeev
    Victormakeev
    Victormakeev
    Я на самом деле тоже сейчас этим вопросом озадачен и об этой штуковине думал. Мне показалось не вариант потому что она толстая. Тут на фото выглядит тоньше, а в жизни то здоровенная)
  8. Victormakeev
    Victormakeev
    Victormakeev
    Вообще даже создал тему, правда закрыли, сказали сюда писать. Если вопросы эти уже были, то заранее прошу прощения.
    Всем доброго времени суток! Я наконецто стал обладателем собственной квартиры в новом доме. Дом сдали на прошлой неделе и теперь мы с женой взялись за головы- чем же его отделать. Вообще мы сошлись на том что однозначно хотим что-то деревянное. Есть же большой вроде выбор различных материалов декоративных, я не про вагонку сейчас. На прошлых местах нам не везло с соседями и были стены тонкие, поэтому в новой квартире хочется тишины. Стены тут толще конечно, но сейчас начнется у всех соседей пора нескончаемых ремонтов... Так что еще нужна звукоизоляция хорошая. Так вот в связи с этим вопрос. Нужно ли под деревянными плитами или панелями прокладывать звукоизоляцию или есть такие деревянные панели чтобы уже шум не пропускали? Если нужен изолятор то какой? Чтобы хорошо защищал от звука и не был очень толстым, потому что не хочется особо сокращать пространство в квартире.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Victormakeev, ну, а в FAQ так и не пошли почитать, полюбопытствоать о чем же это "звукоизоляция"?
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Проектирую дом, хочу сразу продумать звукоизоляцию.
    Вводные:
    Двухэтажный деревянный каркасный дом, на первом этаже активная зона (кухня, зал, кабинет, технические помещения), на втором - зона отдыха (спальни). Кухня-столовая находится под санузлом. Имеется второй свет, таким образом, звук в зону отдыха попадает как через перекрытие, так и через стены. Отопление воздушное, соответственно по всему дому будут проходить воздуховоды.
    Что нужно:
    1. Изолировать зону отдыха от звуков активной зоны и наоборот (чтобы то, что происходит в спальне, там и оставалось:)).
    2. Изолировать кухню-столовую от звуков из санузла сверху
    3. Изолировать все помещения от шума воздуховодов
    Как я понимаю, в первую очередь нужно развязать стены/перекрытия друг от друга виброизолирующими прокладками, чтобы звуковая вибрация не передавалась по конструкции дома. Какие еще инженерные решения нужно применить для решения вышеуказанных задач? Посоветуйте!
    Ну и как всегда хочется хорошо, легко и дешево :)
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тогда советую сразу забыть о звукоизоляции :))
    А если серьезно:
    1. Виброизоляция в деревянном домостроении есть в FAQ
    2. В домах со вторым светом и большими открытыми пространствами дешевле и проще изолировать спальню и туалет.
    3. Изолировать воздуховоды.
  12. rii13
    rii13
    rii13
    Сергей, добрый день. подскажите, пожалуйста по такому вопросу: хотелось бы расширить площадь СУ за счет прихожей, в связи с чем новые перегородки будут возводиться из ГВЛ в 2 слоя с минватой (верно?),но еще хотелось бы разместить в этой перегородке вертикальное слуховое окно для проникновения дневного света в СУ во всю высоту, но узкое. Спросила в оконной компании о степени звукоизоляции стеклопакета, ответили, что лучше использовать не стеклопакет, а заменить на 6мм стекло. Как Вы считаете, какой вариант будет оптимальным и, если можно, посоветуйте, как лучше монтировать такое окно в перегородку.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @rii13,
    1. Стеклопакет лучше. Однокамерный. С разной толщиной стекол
    2. Во вновь монтируемую гипсокартоновую перегородку устанавливать окно так же как и дверной блок, по Альбому инженерных решений АГ. Он есть в FAQ/
  14. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Эммм... Так у кнауфа например так и задумано по технологии. Или вы без прокладки закрепили?
    Вы хотите сказать, что ЗИ-облицовка должна быть без профилей по бокам? Ватой в стену упираться?
  15. rii13
    rii13
    rii13
    а не подскажете, какая именно должна быть толщина стекол и в каком порядке их лучше расположить для нормальной звукоизоляции?
