1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    VitalX,
    Вы уж не игнорируйте
    А) обязательный вопросник #2 FAQ ! Ни слова от вас о примерном составе, источниках и силе мешающих вам звуков снизу ..
    И
    Б) проведите обследование ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ (пункт #3 _FAQ) при каждом(!) из типов мешающих вам звуков.
    Это же понятно - как отвечать на РАССТОЯНИИ не имея минимума (!) данных исходных...
    НЧ музон и ДК внизу или " запрещенные" перекрытия внизу и бегающий- прыгающий по ним ребёнок - одно ..
    А разговоры и обычный телевизор- совсем другое...
    в аспекте минимально необходимых конструкций.
    2) В Самаре есть дистрибьютор АкустикГрупп - Акустик- студия - смотрите на сайте А. Г.
    И например, в московском Леруа я видел когда- то Шумостоп С2.
    Не исключено, что они могут привезти под заказ хотя бы из московского Леруа (естественно, это вам надо обсуждать не с продавцами в зале, Леруа) Если будете делать самый эффективный конструктив плавающей стяжки
    Если хотите ...максимум получить (конструкция стяжки плавающей- ваше ограничение?
    То есть пол на лагах по Syloмer не рассматриваете?
    (при разрешении от межведомственной комиссии управ или райсовета на перепланировку- повышение ведь нагрузки на перекрытие - в Проектных строительных организациях)
    3) По пункту 5)- нет
    4) По пунктам о стенах и перегородках- ОБСЛЕДОВАНИЕ (пункт #3 FAQ) - в какой степени они переизлучают мешающие вам звуки снизу -
    и сами решайте с учётом их "ненесущести" вопрос о демонтаже и замене на каркасные или их дополнительной звукоизоляции типовыми 8.5-14 .5 см. облицовками "на относе"
    4) О полной бесполезности для снижения воздушных шумов снизу тонких материалов (кроме как от ударного шума сверху вниз) и лёгких стяжек на всех трёх профильных форумах не раз подробно расписано ..(Если вы начеете спрашивать про всякие троцелленакустик или пробку под стяжку из каталога Леруа)
    Если получите от соответствующего органа муниуипального и строителей- проектировщиков разрешение на 6-7 см стяжку - то по причине наличия в вашем городе дистрибьютора А. Г. не должно быть проблемам с заказом Шумостоп- С2.
  2. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Василий, Ваши советы бесценны. Добавлю цемента, сделаю м-250 или м-300.
    Походу, подрядчики не в ладах с арифметикой, посчитали объем в 2 раза меньше.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за похвалу.
    Не берусь советовать, что добавить - для сохранения необходимых(!) пропорций - вы уж как минимум в разделе форумхауса " Обустройство полов" спросите -М500 или М400 добавлять ..
    Тут я профан ..Я только знаю, что обычно для изготовления марки бетона М300 применяют цемент М500 ...обычно ..
    А что разумней для сохранения прочностных и прочих химических(!) свойства добавлять
    в смесь М150,УЖЕ смешанную например, из М300 (ЦЕМЕНТА) и 4 частей песка Если вы узнаете, какая марка ЦЕМЕНТА присутствует в вашей смеси Р150 - то наверное вам быстрее ответят ..
    Наверное М300...
  4. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    М500 вроде самый ходовой цемент. Ок, будем считать)
  5. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Я сетку клал на фиксаторы. Они не продавливают вату.
  6. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Классная штука. Я погуглил, это фиксатор арматуры "стульчик" и опора для сыпучих грунтов. В розницу трудно найти. А маяки как, можно ходить вокруг них по сетке?
  7. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Я полусухую стяжку делал механизированную и у меня везде был только шумостоп К2. Он жесткий
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я от этого отказался, поскольку они слишком высоко поднимают сетку, тем паче что сетка не прямая.
    Я просто при укладке приподнимал руками сетку и загонял под нее раствор, таким образом сетка легла в нижнюю треть толщины стяжки. Только важно не переусердствовать, если поднять слишком высоко, то потом уже не опустишь ...
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Полусухой метод позволяет укладку по уровню (у вас есть возможность и время по уровню разронять состав). Я заливая тяжелый бетон, делал маяки по периметру и ровнял длинной трубой.
  10. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Да, сетка была немного гнутая, в процессе заливки стяжки я контролировал почти каждую сетку, чтобы высота от низа была не менее 20мм. Но все равно от фиксаторов толк был, они приподнимали сетку на 20-25мм от низа. Даже если на фиксатор наступить, он не продавливал шумостоп.
  11. qqulq
    qqulq
    qqulq
    С наступающим! Имею кирпичный дом, залита плита 300 и ростверки вверх 300, уровень чистого пола будет на высоте 450 от верхнего края плиты, по плите проложена электрика, вентиляционные каналы финские из гофро трубы (80) (я к тому, что не сильно шумные) сейчас планирую, что делать дальше: засыпать песком, сверху пеноплекс 100 или 50, стяжка 80 с теплым полом, так имеет ли смысл делать плавающий пол ЗИ (на пеноплекс 50 положить 50 звукоизоляционного материала) или достаточно по периметру проложить звукоизоляционную ленту, соседнее помещение кухня, через коридорчик постирочная. Стены и потолок планирую делать ЗИ
  12. al185
    al185
    al185
    От какого источника шума?
  13. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Кухня. посудомойка. стиралка
  14. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Здравствуйте!
    Дом кирпичный, 8 этажный.
    Делали ремонт два года назад:
    убрали паркет Елочку, т. к восстановлению не подлежала.
    и сделали:
    Комнаты: наливной пол, подложку, ламинат.
    Коридор и кухня: наливной пол и плитка.
    Мы семья тихая, в 10 вечера отбой.
    Появился второй малыш, после того как мы активно начали катать машинки, коляски к нам уже дважды приходит соседка.
    Говорит, что мы что-то не то сделали с полом. Слышит наши разговоры, слышит топот и катание коляски.
    Почитав инет, мы поняли что надо было еще положить шумоизоляцию?
    Раньше в квартире жила бабушка, потом несколько лет она пустовала.
    Т. е в ней по сути было ТИИИХО!
    Неужели паркет елочка был более шумоизолирующий, чем: наливной пол, подложка, ламинат-плитка?
    Спросила соседку из др подьезда, у нее трое деток, паркет не убирали, на него положили линолеум. К ним тоже постоянно приходят снизу...
    НО: мы получается сделали незаконную переустройство пола, т. к заменила паркет на другое покрытие.
    Хочется мира с соседями, что делать то?
    Ковров в квартире нет.
    пойти оформить переустройство пола через соответствующие органы? а сможем ли?
    пойти на полную мировую: постелить прямо сверху шумоизоляцию и бросить линолеум?
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Kapitolina84-
    Вы читали наш форум https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    Сами знаете (Читайте в Обзоре по "Запрещённым полам" - ссылка выше), что в кухне- коридоре сделали самую антисоседскую запрещённую
    законом конструкцию перекрытия- по информации от известного инженера- акустика (см. ссылку выше) и по физике конструкции уровень приведённого ударного шума в нижнем помещении при испытаниях по ГОСТ превышает минимальный санитарный
    уровень в среднем в 20 дБ (100 раз по интенсивности, 5-10 раз" "на слух" - на разных участках спектра)
    Как и не обеспечивающую минимальные нормы по снижению приведённого уровня ударного шума конструкцию с тонкой подложкой и ламинатом в иных помещениях.
    Выбор за вами - по ссылкам выше описаны разрешённые конструктивы ПЕРЕКРЫТИЙ в домах ...Как и на данном форуме не раз и в Альбомах в FAQ ".
    Во всяком случае - БЫСТРЫЙ ДЕШЕВЫЙ вариант - времянка или ...Не от бега детей а чтобы типовые(!) ударные звуки (хождение, передвижение стульев) не слышать нижним соседям - как минимально предписано законом - Применив (вместо вашей неизвестной подложки) Акуфлекс под ламинат, и постелив поверх плитки типовой соответствующий Таблице 14-15 СНиП 1977 4.5-5.5 мм линолеум на специальной упругой основе (резиновой, каучуковой, вспененной) сможете снизить остроту конфликта и приблизиться к законному минимальному нормативу Lnw в 60 дБ.
    Правда, по отношению к такому звонкому материалу с малыми внутренними потерями, как керамическая плитка, я не уверен в применимости написанного выше - для достижения требуемого строительным законом Lnw <60 дБ...
    2) Что нередко происходит в квартирах с запрещёнными перекрытиями - Читайте на
    " Клуб защитников тишины".
    Вам надо то, что там описано ? (не говоря уже о требованиях закона и минимальных санитарных правах соседей)
    Все претензии - к тому инженеру- проектировщику вашей переделки перекрытий - он в силу образования хотя бы не мог не знать о требованиях закона к перекрытиям (полам), однозначно изложенным в обязательных при любом ремонте или строительствеСНиП 23-03-2003 и СП23-103-2003.
    3) Просто для интереса -
    А) какой полный пирог перекрытия был до вашего ремонта - полный состав перекрытия:
    Плита перекрытия ,... ...,...,...
    паркет ёлочка ?
    Б) Как сформулирован в вашем техпаспорт ПРОЕКТНЫЙ состав перекрытия-(пола?)
